Wuchten
Wuchten
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 21.02.2018 14:35
Wie schnell bist du i.d.R. unterwegs?
Jemand der etwas Lust und Liebe oder auch ein ordentliches Trinkgeld bekommt, matched (dreht)  dir den Reifen solange auf der Felge, bis er die geringste Unwucht hat.
Nicht ganz richtig ,,, die geringste Unwucht nutzt dir dann aber wenig wenn der Reifen anders besser rund läuft .  Dunlop gibt ja Farbmarkierungen an muss aber nicht zwingend deswegen den besseren Rundlauf haben.
Trust The Universe
Moos ist offline Moos · 14746 Posts seit 27.11.2010
14746 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.02.2018 18:11
Rundlauf ist immer gleich gut oder eben schlecht, egal wie man den Reifen dreht. Fachgerechte Montage natürlich vorausgesetzt. Die Formabweichung kommt in der Regel nur vom Reifen, da Alufelgen gedreht/gefräst werden und exakt rund laufen (sollten). Speichenfelgen können natürlich gern mal nen Seiten- oder auch Höhenschlag haben, sollten sie aber nicht. Die Farbmarkierung gibt die leichteste Stelle am Reifen an und sollte daher beim Ventil an der Felge montiert werden.
FRN1985 ist online FRN1985 · 1761 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 21.02.2018 20:05
Nicht immer und nicht bei jedem Hersteller! Da muss man sich schon vorher beim Hersteller schlau machen. Infos dazu stehen meistens auf der Webseite. Irgendwo habe ich mal eine Tabelle im Netz gesehen, wo die geläufigsten Hersteller aufgelistet waren, mit dem ob markiert wird, und vorallem was. Oft sind es auch einfach nur makierungen der QK und haben nichts mit dem Wuchten zu tun.
Franky
Neuer Beitrag 21.02.2018 20:17
Dann ist es auch egal wo der Punkt ist und sieht vor dem Ventil einfach nur schön aus. smile
Im Ernst, es gibt mWn nur entweder keine Markierung oder eben einen Punkt an der leichtesten Stelle des Reifens. Siehe PDF.
pdf-Dateianhang
Montagehilfen.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 21.02.2018 20:26.
Neuer Beitrag 21.02.2018 21:12
Franky
Avatar (Profilbild) von King_of_the_Road
King_of_the_Road ist offline King_of_the_Road · 372 Posts seit 30.12.2007
aus Algermissen
fährt: FLSTS
aus Algermissen
fährt: FLSTS
Neuer Beitrag 27.02.2018 09:37
Im prof. Bereich werden bei den schnellen Autos die Räder auf der Achse nachgewuchtet. Ich habe danebengestanden. Eine ganz logische Angelegenheit. Bremsscheiben und sonstiges Klimbim was sich mit dreht erzeugen Unwucht. Also ganz klar, alles schön dran lassen. Wie es zum Beispiel bei den Rennmotorrädern aussieht kann ich nicht sagen. Da sollte man vielleicht in der Abteilung der ganz schnellen mal nachschauen.
Gruß Dirk
Ride now, work later. Live free, ride high like a eagle in the sky.
See you on the road again and keep your rubber down.
Stay alive, don‘t drink and drive! One Life, live it.
"King of the Road"
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 449 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 27.02.2018 15:50
zum zitierten Beitrag Zitat von King_of_the_Road
Gruß Dirk
Am Fahrzeug wird nur gewuchtet wenn das Fahrzeug selbst Murks ist. Eigentlich nur zum eliminieren von Zentrierfehlern.
Rennmotoräder werden werden nur auf einem Wuchtbock ausgependelt. Das reicht denen vollkommen. Genauso wie Sportlern.
Neuer Beitrag 27.02.2018 19:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Blade-7260
So sieht es aus. Letze Llösung wenn sonst alles nichts geholfen hat.
Da würden die Reifenwechsel bei den Rennen ganz schön lange dauern. großes Grinsen
Kann aber natürlich schon sein das ein paar verwegene Hobbyrennfahrer das durchführen lassen um ganz sicher zu gehen. Augenzwinkern
likeme ist offline likeme · 66 Posts seit 28.11.2017
aus Kipfenberg
fährt: Sportster Nightser 1200 XL2
66 Posts seit 28.11.2017 aus Kipfenberg
Neuer Beitrag 13.03.2018 12:57
Ich habe noch nie ein Motorrad Rad gewuchtet..... bisher 12 Maschinen gehabt.
Ludi1550 ist offline Ludi1550 · 215 Posts seit 16.10.2015
aus Kassel
fährt: was anderes
215 Posts seit 16.10.2015 aus Kassel
fährt: was anderes
Neuer Beitrag 13.03.2018 16:38
Vielleicht kennt Ihr den Artikel
https://www.motorradonline.de/motorradre...ten.837120.html
Sicher fahren wir kein Mopeds jenseits von 200 KM/H aber für mich die Bestätigung Räder v+h zu wuchten.
Wenn man sieht welche Anzahl an Klebegewichte stellenweise im Fachhandel auf die Felgen gepappt werde ( schaut mal nach wieviel aufgeklebt wurde), da kann was nicht stimmen.
Bei mir geht jedenfalls so etwas nicht durch, kann ja jeder halten wie er will.
Michael
Neuer Beitrag 13.03.2018 20:30
Ich zitiere mal.
"Fazit: Ohne korrekt gewuchtete Räder geht gar nichts vorwärts. Selbst Abweichungen im Zehn-Gramm-Bereich sind bereits bei Landstraßentempo durch Lenkerflattern zu spüren. Steigt die Geschwindigkeit, nehmen auch die Vibrationen deutlich zu. Beträgt die Unwucht mehr als 15 Gramm, drohen auf Dauer schwere Schäden am ganzen Motorrad."
Da lachen ja die Hühner bei so einer Aussage. 10 - 15 Gramm Unwucht bekommst bei jedem Reifen mit der Zeit durch ungleichmäßiges abfahren des Profiles wie z. B. durch einen Höhenschlag der sich ausgleicht. Da müßte jedes meiner gefahrenen Bikes einen totalen Rahmenschaden haben. großes Grinsen
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 13.03.2018 20:40
Hallo Moos
Du darfst eins nicht vergessen. Wenn du vorher eine Unwucht von 15 Gramm hast, dann erhöht sich dieser Wert auch mit zunehmender km Leistung....
Rahmenschäden schließe ich aber auch aus, da eine extreme Unwucht wohl kaum fahrbar ist.
Harry
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3490 Posts seit 02.12.2011
3490 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 13.03.2018 20:59
ich glaube nicht das die 15Gramm bei Harley spürbar irgendeinen Effekt haben/hinterlassen.
Das mir der eine 1/2oz Klebestein irgendwann abhanden gekommen ist habe ich bei diesem damals neu ab Werk verbauten Klebebalken nicht bemerkt .....
Attachment 279140
Neuer Beitrag 13.03.2018 21:12
Warum sollte der sich zwangsläüfig erhöhen? Der Reifen wird zunehmends rund abgefahren, im Normalfall jedenfalls. Sprich, da wo der Reifen höher ist, wird mehr Profil abgetragen. Das muß aber nicht die leichteste Stelle des Reifens sein, eher umgekehrt. In welche Richtung sich die Unwucht während des Reifenlebens entwickelt ist nicht vorhersehbar, also kann sie bei nicht gewuchtetem Reifen besser oder noch schlechter werden. Bei einem gewuchteten Reifen kann sie nur schlechter werden. Augenzwinkern
Aber so lange an meinem Bock nichts zittert oder wackelt ist mir das egal. großes Grinsen
Habe früher an meinen Japanern das Hinterrad nie gewuchtet und bin ohne Probs jenseits der 200 unterwegs gewesen.
