Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » (LED) Blinkerwechsel hinten - ich bin zu doof
Hobeln_In_HD ist offline Hobeln_In_HD · 30 Posts seit 04.08.2017
aus Langenselbold
fährt: 1200er Eisen
30 Posts seit 04.08.2017 aus Langenselbold
fährt: 1200er Eisen
Neuer Beitrag 21.03.2018 21:50
Hallo Gemeinde,
ich muss wieder mal auf euer Schwarmwissen zurückgreifen - und dieses mal bin ich mir nicht sicher, ob ich einfach zu doof bin. Es geht um den Wechsel von 3-1 HD Blinker zu 3-1 Kellermänner.
Frage 1: Beim Lösen des rechten Blinkers hat sich scheinbar nicht nur die Mutter, sondern die ganze Gewindestange gedreht, dadurch fällt dann irgendwann der Blinkerkopf "runter" und man kann theoretisch alles abnehmen (sofern die Kabel schon durchtrennt sind) - soweit so gut. Beim linken Blinker allerdings hat sich die Mutter vom Gewinde gelöst, das ist deshalb schlecht, weil ich die Gewindestange bzw. den Blinker dennoch nicht vom Strut gelöst bekomme - wieso????? verwirrt
Frage 2: Gibt es sicherlich schon im Forum, aber wenn wir schon dabei sind: Kann mir jemand den Schaltplan der Blinker schildern? Ich nehme mal an: rot (plus), schwarz (minus) und grün (?), sowie weiß (?) - welches davon ist Rücklicht und welches Bremslicht? Fahrzeugelektronik ist keins meine Hobbys fröhlich Baby
Frage 3: Muss ich die Hauptsicherung oder so ziehen, bevor ich die alten Kabel durchtrenne/ die neuen Blinker einbaue?
Besten Dank schon mal!
LG
Hobel
Attachment 279967
Attachment 279969
Attachment 279970
Attachment 279971
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hobeln_In_HD am 21.03.2018 21:59.
silent grey ist offline silent grey · 3971 seit 1506419882
Neuer Beitrag 21.03.2018 21:53
Zu 1: schau Dir genau Teil 2 an, dann weisst Du, wie der Hase läuft Augenzwinkern
silent grey
aus Langenselbold
fährt: 1200er Eisen
fährt: 1200er Eisen
Neuer Beitrag 21.03.2018 21:57
Haste noch ein paar wärmende Worte dazu? Ich seh da nämlich nur Bahnhof (außer Zeichnung 2,  die Gewindestange, die scheinbar, wenn ich das Bild richtig verstehe, nur in Richtung Reifen raus geht) fröhlich
Mordy ist offline Mordy · 168 Posts seit 25.06.2016
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 21.03.2018 22:09
Falls sich jemand auch für Uhren interessiert  smile
www.bestwrist.com
aus Langenselbold
fährt: 1200er Eisen
fährt: 1200er Eisen
Neuer Beitrag 21.03.2018 22:18
Danke fürs Vid, aber die Frage 1 hat er übersprungen, denn auf der linken Seite bekomme ich den Blinkerkopf ja nicht runter und somit das ganze Teil nicht. Und das auspinnen wollte ich mir eigentlich ersparen, indem ich die Kabel durchtrenne und mit dem neuen Blinker einfach via Schrumpfschlauch und Quetschverbindung wieder verbinde, was er ja alternativ auch mit Löten vorgeschlagen hat.
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 21.03.2018 23:13
Nimm die Strutsabdeckung ab und Schraube das Röhrchen einfach ab. 1,5 Minuten Arbeit.
aus Langenselbold
fährt: 1200er Eisen
fährt: 1200er Eisen
Neuer Beitrag 21.03.2018 23:37
Tja, was soll ich sagen... es hat geholfen. War der Meinung das geht nicht ab, bevor der Blinkeraufbau nicht ab ist. Die Mutter unter der Stut Verkleidung ist glaube ich an der falschen Stelle festgezogen. Wie auch immer - ich glaube ich muss dringend schlafen... Babygroßes Grinsen
DANKE!
Aber bzgl einer kurzen Erklärung zur Verkabelung (wie in Frage 2 beschrieben) wäre ich noch dankbar, ich kenne mich mit Schaltplänen nicht aus... brauche da einen Übersetzer großes Grinsen
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 22.03.2018 01:40
Bild 1 = Stromlaufplan
Bild 2 = hier werden Kabelfarben genannt
aus Langenselbold
fährt: 1200er Eisen
fährt: 1200er Eisen
Neuer Beitrag 22.03.2018 11:26
Moin, besten Dank für eure Antworten! Ich habe zum Thema Schaltplan jetzt noch folgendes gesagt bekommen (für Laien und malen nach Zahlen):
In Bezug auf ein 2014er EFI Modell (siehe ergänzend mein Bild vom PIN-Stecker oder Schaltplan von Sixpack):
Rot = Bremslicht
Weiß = Rücklicht
Grün = Blinker
Schwarz = Masse/Minus
Damit sollte das jetzt passend übersetzt sein (jedenfalls für mich).
Ich melde mich dann wahlweise heute oder morgen mit Ergebnis Freude
Wen es interessiert:
Der linke Blinker war mit einer Mutter direkt an der Abdeckung des linken Stuts verschraubt, ich meine die müsste aber eigentlich am Stut sein und nicht an der Abdeckung. Das konnte also nichts werden, weil man dort erst dran kommt, wenn alles abmontiert ist. Dafür musste ich aber erst die Abdeckung lösen und das Kabel wahlweise durchtrennen oder auspinnen. Also vorgesehen war das ab Werk sicher nicht so fröhlich
aus Langenselbold
fährt: 1200er Eisen
fährt: 1200er Eisen
Neuer Beitrag 24.03.2018 21:54
Läuft alles! Kein Frequenzgeber notwendig übrigens (3-1 auf 3-1).
Attachment 280205
Attachment 280206
von Horst1902
49
30315
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7098
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
