Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: LED Blinker vorne 2016er Can Bus
henowl ist offline henowl · 142 Posts seit 12.10.2014
fährt: Nightster, Street Bob
Neuer Beitrag 24.03.2018 10:54
Moin Leute. Möchte morgen bei einer Bekannten an der Sporty 2016er Modell mit Can Bus vorne Led Blinker verbauen. Würde die Originalen direkt kappen und die neuen auf selbiger Höhe verlöten. Den load Equalizer möchte ich aber gerne unterm Sitz oder so verstauen. Wo enden die Kabel der vorderen Blinker in Steckverbindungen (unterm Sitz, unterm Tank?) bzw wo macht es Sinn den Load Equalizer zwischen zu setzen und zu verstauen? Danke für eure Hilfe!!!
dreamdatcrap ist offline dreamdatcrap · seit
Neuer Beitrag 24.03.2018 11:33
Ich habe eine 2015 48, da befindet sich unter dem Tank ein Steckverbinder.
Dort habe ich jeweils pro Seite einen wiederstand 7,5W von Tante Louise an den Rahmen geklebt (Kühlung).
die Kosten pro Stück ~7€.
dazu hab ich noch die KfZ Verbinder zum verpressen mitgenommen.
Funktioniere alles problemlos smile
Neuer Beitrag 24.03.2018 14:12
Muss ich den Tank abnehmen um dran zu kommen?
Neuer Beitrag 24.03.2018 14:34
Wenn du noch den Kunststoffabfall unter dem Tank montiert hast dann eigentlich nicht, allerdings musst du das Kunststoff abbauen. Da sollten die Stecker drinliegen.
verfolg einfach das blinkerkabel
Reisi ist offline Reisi · 364 Posts seit 14.04.2016
aus Saarbrücken
364 Posts seit 14.04.2016 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 25.03.2018 21:58
bei meinem Blinker Tausch vorne, Heinz Bikes LED Amateuren Blinker, brauchte ich weder Widerstände noch einen Load Equalizer.
Reisi
Es gibt keine Zufälle nur Ursache und Wirkung
Neuer Beitrag 25.03.2018 22:47
Danke. Heute alles eingebaut mit Equalizer... Funzt alles so wie es soll...
Sporty87 ist offline Sporty87 · 3 Posts seit 24.06.2018
fährt: XL883 Iron
fährt: XL883 Iron
Neuer Beitrag 24.06.2018 12:34
welche Equalizer hast du denn genommen?
Bräuchte auch welche für die 2014 er 883
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3699 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.06.2018 11:01
Probier doch erstmal aus ob es auch ohne Lastwiderstände geht traurig
sablotnik ist offline sablotnik · 35 Posts seit 16.03.2014
fährt: iron
fährt: iron
Neuer Beitrag 26.06.2018 14:21
@reisi: bei mir auch (kellermänner an 14er iron)
@heikoj: stimmt!
wenns nicht geht, kann man ja immer noch was dazulöten...
sollte es nicht von anfang an funktionieren, dann mal ne zeit lang die warnblinkanlage laufen lassen oder wahlweise mal die sicherung rausnehmen. was es auslöst, ist nicht ganz klar, aber der can-bus ist definitiv lernfähig. gibt hier genug Beispiele von maschinen, bei denen es ohne widerstände fehlerfrei läuft.
viel glück
cybaergizzle ist offline cybaergizzle · 94 Posts seit 01.11.2016
fährt: 2013 FLS Softail Slim
Neuer Beitrag 08.08.2018 13:00
kurze Frage, habe eine 2014er XL1200CB, hinten Originale Blinker und das serienmäßige LED Rücklicht.
Vorne habe ich nun vorgestern die Heinzbikes LED Blinker verbaut.
Zuerst lief das Dashbord auch normal, nach dem nächsten Zündung aus und wieder an blinkt das Dashbord nun schneller, allerdings auch nur wenn ich links bzw rechts blinke.
Bei Warnblinklicht ist die Frequenz normal.
Hat jemand einen Tipp was passiert sein kann und wie ich die Blinkfrequenz im Dashbord auch bei Richtungsblinken wieder hinbekomme (abgesehen von Widerständen einlöten)?
Danke und Gruss
Cybaer
Mondeo ist offline Mondeo · 9708 Posts seit 17.06.2015
9708 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 08.08.2018 20:36
Wie oft denn noch. Warnblinker ok, Richtungsblinker nicht, also Widerstände.u d dazu gibt’s ein haufen Threads, also lesen lesen lesen....
Loscupo ist offline Loscupo · 128 Posts seit 07.08.2016
aus Dornstadt
fährt: XR1200/BMW R1200GSA LC/Breakout 2018
128 Posts seit 07.08.2016 aus Dornstadt
Neuer Beitrag 09.08.2018 07:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Reisi
Reisi
Und deine Blinkanzeige im Instrument funktioniert normal oder blinkt sie schneller? Gruß Thomas
Neuer Beitrag 09.08.2018 14:42
Moin Mondeo,
danke für den Tipp ;-)
Glaube mir, ich habe mich noch vor dem Kauf durch sämtlich Threads gelesen um mich vorzubereiten - und dort hiess es zu hauf: solange man nur vorne tauscht, sollte alles funktionieren.
Und ja - direkt nach dem Einbau war ja auch alles ok - erst beim nächsten Zündung an war die Frequenz im Dashbord auf einmal schneller. Das übliche 20x Warnblinken brachte danach auch keine Besserung.
Daher hatte ich diesen Thread genutzt um andere nach deren Erfahrung zu fragen - jemand anderes schrieb u.a. dass sich bei ihm die Frequenz nach einiger Zeit selbst reguliert hat.
Werde das ganze noch etwas beobachten, fahren kann ich ja trotzdem erstmal :-)
Cybaer
Neuer Beitrag 09.08.2018 14:53
Es ist eben so das die Steuerteile unterschiedlich reagieren. Bei einen gehts und bei dem anderen nicht. Also beobachten. Ich denke aber du wirst Widerstände brauchen
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 09.08.2018 15:01
meines erachtens sind die hinteren blinker seit jahren (bei fast allen modellen LED blinker...
@dreamdat...
wusste nicht dass man den widerstand in (7.5) watt angibt ?? (OHM ??)
von echx.raw
12
1394
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
38159
03.12.2024 08:09
von niv
