Road Glide Umbau Vorderrad
RoadGlide_17 ist offline RoadGlide_17 · 374 Posts seit 09.08.2016
fährt: Harley Davidson Road Glide
Neuer Beitrag 23.04.2018 16:50
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage, worauf ich bisher noch keine richtig passende Antwort gefunden habe. Ich habe eine 2005 er Road Glide ohne ABS und habe jetzt realtiv spontan eine Felge eine 19" 2017 Road King Spezial bekommen. Diese möchte ich ganz gerne an der Road Glide montieren, was grundsätzlich ja auch möglich sein sollte.
So wie ich das jetzt bisher rausgefunden habe, brauche ich ja neue Radlager und andere Spacer, da 19x3,5 statt 16x3. Wie sieht das mit den Bremsscheiben und Bremssätteln aus? Theoretisch hat die Felge doch die gleiche Aufnahme an der Narbe, wie meine meine alte Felge auch. Gibt es Dinge die ich sonst noch beachten muss (Achse usw....)
Wäre für Tipps und Hinweise, wie ich das am besten umsetze sehr dankbar =)
Gruß RG_17
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 244 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
244 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 26.04.2018 18:33
zum zitierten Beitrag Zitat von RoadGlide_17
Stell mal ein Bild von der Felge rein.
Ist aber genauso wie der Umbau auf 21". Wenn die Bremsscheiben gleich bleiben, brauchst Du eventuell neue Spacer.
Und am besten für den TÜV Datenblätter von der Felge bzw. Reifen.
Frag vorher Deinen TÜVler, ob er das auch einträgt.
Markus
Neuer Beitrag 27.04.2018 14:58
@ Pittbullpower Danke dir für deine Antwort. Das mit dem eintragen ist kein Thema, da es sich ja um eine Original Harley Felge handelt. Das macht mir der Freundliche ohne Mucken.
Habe mir jetzt noch die Brembo Sättel von ner CVO besorgt und rüste daher auf die 11,8 Zoll Bremsscheiben auf. Habe ich auch schon zuhause liegen.
Werde mir jetzt noch neue Lager besorgen, damit ich meine 1 Zoll Achse behalten kann und dann noch die Felge Hochglanzverdichten!!
Sollte am Ende ganz geil aussehen!!
Attachment 283274
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 27.04.2018 16:14
Hey,
eigentlich braucht man die Bremse nicht umbauen, außer man möchte es. Jetzt hast Du ja alles.
Meine Werkstatt hat diesen Umbau bereits gemacht. Müsste Plug & Play sein, bis auf die Radlager.
Den inneren Spacer würde ich nochmal nachmessen, müsste aber bereits 1" sein.
Markus
30.07.2025 20:03
von bios4
von schpagin
14
2120
05.07.2025 14:57
von schpagin
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
