Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Led blinker hinten, vorn orginale HD mit Birne
Neuer Beitrag 29.04.2018 10:05
bau mir grad ne neue evo heritage softail zusammen, vorne die blinker lass ich orginal,
hinten verbau ich led hab ich von dock 66 bestellt,   Aufschrift:E1 11 12 12V6W 1W/2W50R-0035363537 ST-115 115 T LED ,
hab das ganze zeug jetzt angeschlossen, wenn ich links oder rechts blinke hab ich dauerlicht an den blinkern an der jeweiligen seite,
ist das eine widerstand oder relais sache ? Die led blinker haben keinen widerstand verbaut, normal würde es reichen wenn ich einen danach verbau oder ?
Verbaut ist des orginale blinkermodul von harley, es funkt auch, hatte zum tüv hinten die orginalen blinker dran,
hatte mal eine andere softail zerlegt, vorn mit birne, hinten led, ohne widerstand oder anderes modul, aber da funkte alles,
hat einer ein plan, ich könnte auch von badlander das modul kaufen aber warum kohle ausgeben wenn es ein widerstand auch machen würde, oder kann der fehler wo anders liegen,
bj - 94 keine dt stecker
mfg
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.04.2018 10:16
Bj 94, also mit TSM.
Geht dieses TSM grundsätzlich, wenn wie OEM alle Blinker 21W haben (testweise) ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 29.04.2018 10:33
das modul wurde von, ich glaub 87 - 93 anfang 94 von hd orginal verbaut,
mit der orginal 4 blinker birnen funktioniert alles perfekt,
jetzt mit hinten 2 led, blinker dauerlicht
das blinker relais hat die oem nummer 68537-89E
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 29.04.2018 10:46.
Schneckman ist offline Schneckman · 2544 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 29.04.2018 11:05
Wenn ich`s richtig verstehe, hast Du die Ursache ja schon eingegrenzt - alle Blinker funktionieren als Birne, als LED nicht.
Defekt am Relais liegt nicht vor, weil nicht für schwächere Leistungsaufnahme von LED-Blinkern gemacht.
Lösung wäre entweder dort wo die LED-Blinker sitzen, per zus. Widerstand einen Birne-Blinker "vorzutäuschen", oder einfach eines der zahlreichen Zubehör-Blinkrelais
zu verwenden, die können Birne oder LED oder die Kombination aus beidem.
Ich habe auch an einem Bike eine Kombination aus Birne und LED, habe dort einfach ein motogadget-Relais verwendet und feddisch.
Allerdings - mit TSM kenn ich mich allerdings nicht aus, sowas modernes hab ich nicht...
Aber warum sollte der LED nicht funktionieren, wenn Du einen entspr. Widerstand davorschaltest, das TSM, was immer es ist, erkennt doch die Stromaufnahme und nicht die Bauart ?
Elektrowurm please ?? (Bernde) ...
Neuer Beitrag 29.04.2018 12:07
ja keine ahnung ob tsm oder so, mein blinker relais wurde von HD ende der 80 er verbaut also noch old school,
ich schätze ich mach das einfachste, heckfender ab, widerstand vor die blinker im heck verbaun , heckfender wieder ran,
meine das ist auch die schnellste lösung, bevor ich mit nem zubehör relais rum fummle,
merci , mfg
hatte davor nur immer old school birne verbaut, ohne zusätzlichem aufwand
Neuer Beitrag 29.04.2018 12:40
Meine Evos sind zwischen 86 u. 88, da waren alte normale Relais drin - ich fand es einfacher, das Relais auszuwechseln als einzelne Widerstände vorzuschalten, aber da hat jeder seine Arbeits-Vorlieben.
Mir erscheint Heckfender Demontage / Montage irgendwie doch etwas aufwendiger als das Wechseln des Relais..????....verwirrt
Wenn Du dann mal die restlichen Birnen-Blinker doch austauscht gegen LED`s, geht es halt wieder los mit  Widerständen, wenn Du jetzt das alte Relais läßt.
Nebenbei ist mir aufgefallen, bei einem Bike mit motogadget-Relais, daß ich eine Warnblinkfunktion habe, wenn ich beide Blinkerschalter rasten lasse.
Aber vielleicht liegt das ja daran, wie ich alles verdrahtet habe.
Jedenfalls ist das mein "Lieblingsrelais" geworden, wegen einer Funktion : "fade in / fade out".
Das harte An/ Aus der Led - Blinker gefälllt mir nicht an Vintage-Bikes.
Das fade-in/fade-out ist auch E-zugelassen.
Mondeo ist offline Mondeo · 9708 Posts seit 17.06.2015
9708 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 29.04.2018 13:12
Lösung ist anderes Relais. Wurde hier auch im Forum schon beschrieben. Das mit „nur“ Widerstände geht nicht.
Neuer Beitrag 29.04.2018 14:25
mondeo , warum nicht ?
wenn ich auf warnblinkanlage schalte, funkt alles, da blinkt es beidseiting
Neuer Beitrag 29.04.2018 15:20
hab jetzt noch nicht verstanden was bei dir verbaut ist , Relais oder TSM ?
Wenn noch Relais, dann hat vielen das hier geholfen
​​​​​http://www.customz-e-parts.com/
Neuer Beitrag 29.04.2018 16:58
orginal relais is verbaut,
muss bis morgen warten, bekomme wahrscheindlich das,
Blinkermodul von Badlands, passend für Modelle 1987-1993, bau ich von ner anderen hd aus,
für einen guten preis, damit müsste das problem gelöst sein, kein großes gefummel, nur anstecken und fertig,
spar ich mir die arbeit mit widerstand usw., mondeo hat geschrieben funkt wahrscheinlich eh nicht,
danke an alle
Neuer Beitrag 29.04.2018 17:25
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Ja das ist dann wahrscheinlich weil die Stromaufnahme der Blinker wenn alle vier gleichzeitig an sind, höher ist.
Mit teilweise LED Blinker und nur eine Fahrzeugseite blinkend ist die Last am Relais zu niedrig, das ist ja der Grund warum man zusätzliche Widerstände an LED-Blinker schaltet (wenn das Relais nicht für LED`s gedacht war ).
Der beschriebene Aufwand mit teurem Modul, Widerstände an zwei Blinkern anschalten, Fender raus / rein - da komm ich noch nicht mit, warum sowas sein muß.
Ich habe die gleiche Kombination wie Du, vorne LED und hinten Birne - hierzu habe ich das oben beschriebene m.M.nach sehr gute Relais, gegen das vorhandene ausgewechselt.
Original-Relais raus, motogadget-Relais rein.
Es hat neu 35 Euro gekostet, dann war alles erledigt, keine Widerstände oder sonstige Montagen oder Anbauteile. Es gibt auch noch günstigere, ohne Fade-Funktion.
Man kann an diese Relais anschließen was man will, Birne oder LED oder kombiniert, Widerstände kann man sich sparen.
Was kostet das gebrauchte Badlander-Modul und warum brauchst Du das - kannst Du nicht einfach das Blinkrelais austauschen ?
Neuer Beitrag 29.04.2018 18:01
ich zahl dafür 45 euronen, widerstände brauch ich dann keine, bau ich aus einem anderem bike aus, der rüstet wieder zurück auf birnen,
badlands ist zubehör für HD, brauchst nur das orginal relais wegbauen und badlands anschließen, fertig,
neupreis um die 105 euronen, da kannst für 45 nix falsch machen, widerstände brauch ich nicht, spar ich mir,Blinkermodul von Badlands, passend für Modelle 1987-1993, selbstabstellend, mit AMP 10-Pin
Stecker für OEM-Kabelbaum, B x H x T: 73 x 22 x 35 mm, 12 V, max. 100 W, USA, Bruttogewicht: 120 gDieses Blinkermodul ersetzt originale Blinkermdodule mit Rückstellung und hat in dieser Funktion ähnliche Eigenschaften. Andere Verwendungen sind der Einbau, wenn originale Tachometer entfernt werden um Zubehör-Tanks zu montieren, oder wenn durch den Einbau von Custom-Tachos die Blinkerrückstellung nicht mehr funktioniert.
Technische Eigenschaften:
  • Stellt sich nach 9 sek. selbst ab
  • Jederzeit manuell abstellbar
  • Mit Schaltung für Warnblinken
  • Für Glühbirnen und LEDs geeignet
Neuer Beitrag 29.04.2018 18:56
Wenn die automatische Blinkerabschaltung ein wichtiger Aspekt für Dich ist und gut funktioniert, oder Du die in der Produktbeschreibung erwähnten Probleme mit
einem Originaltacho hast, dann ist das ja eine Lösung mit dem Ami-Modul.
Sollten Platzprobleme bestehen, z.B. wegen Umbaus, dann gibt es andere Lösungen - von der Größe her erinnert mich das Badlander-Trumm an PC´s aus den Neunziger Jahren im Vergleich zu
heutigen Smartphones (motogadget Blinkrelais 4 Gramm / 1,8cm Länge).
Oder wenn das mit dem Tacho bei Dir kein Thema ist, sondern Du nur die automatische Blinkabstellung haben willst, gibt es übrigens auch noch die Möglichkeit ein bestimmtes Bremslicht-Minirelais zu verwenden als Blinkrelais, das hat ähnlich winzige Ausmaße wie meines
und damit läßt sich eine automatische Blink-Abschaltung dann realisieren.
(Ist auch preislich immer noch günstiger als das gebrauchte Badlander)
Neuer Beitrag 29.04.2018 19:42
nö kein problem, dass orginal teil ist größer, platz problem hab ich nicht
von echx.raw
12
1456
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
38395
03.12.2024 08:09
von niv
