Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/SE Standard: Probleme nach Kopfdichtungswechsel
De Joe ist offline De Joe · 61 Posts seit 28.07.2017
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 17.06.2018 08:31
Guten Morgen,ich habe die Kopfdichtung und Fußdichtung an meiner 1994 Softail aufgrund einer undichten Fußdichtung gewechselt.Jetzt habe ich folgendes Problem:Beim anlassen quietsch es fürchterlich, tut mir richtig weh.Drehe ich die Kerzen raus, alles gut.Habe James MLS Dichtungen mit dem Anzugsdrehmomenten 10, 19 Nm und 90 Grad verbaut.Habe das auch schon ein zweites Mal gemacht.Schrauben wurden eingeölt und es wurde auch ein Drehmomentschlüssel von Gedore benutzt.Beim Einbau auf die drehbarkeit der Stößel geachtet. Was kann noch sein, vor dem Ausbau gab es keinerlei Probleme.
raum68 ist offline raum68 · 666 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 17.06.2018 14:16
Quietscht es mechanisch oder eher wie Druckluft. Könnte am Krümmerflansch liegen. Bei meiner TC103 wurde auf Garantie eine Rockerbox Abdeckung getauscht. Dabei hat der Mechaniker die Dichtung falsch montiert und es quietschte da hier Kurbelgehäusedruck entwich
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 17.06.2018 14:25
Die Kopfdichtung ist undicht, auf der Höhe der Zündkerzen
Neuer Beitrag 17.06.2018 14:31
Schon herausgefunden warum? Planflächen nicht richtig sauber? Montagefehler? Falsches Ersatzteil?
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 17.06.2018 22:08
Ich denke mal, dass ich das ausschließen kann,
der kleine O-Ring ist platt, vielleicht liegt es daran
titof ist offline titof · 54 Posts seit 17.06.2018
fährt: 1992 FLSTC, 2025 Triumph Rocket 3 R
Neuer Beitrag 17.06.2018 22:39
Wahrscheinlich liegt es genau an dem O-Ring.
Ich habe bei meinen Bikes Cometic MLS Dichtungen verbaut, und bei denen darf man auf keinen Fall die beiden O-Ringe mehr verwenden. Auch keine neuen selbstverständlich.
Bei den James MLS Dichtungen wird es nicht anders sein...
Die original Anzugsdrehmomente aus dem Handbuch sind dann auch obsolet. Cometic schreibt bei den MLS Dichtungen eigene vor.
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 17.06.2018 22:43
Ok, hast du die Anzugsdrehmomente noch.
bei den Dichtungen stand nix dabei
Neuer Beitrag 17.06.2018 22:52
Bitte schön.
Aber ich würde trotzdem schauen, ob James nicht andere Anzugsdrehmomente verlangt.
Attachment 287790
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 17.06.2018 22:59
Danke, das entspricht ungefähr den Harley Drehmomenten
nach den 90 grad war ich in etwa bei 52 Nm, hatte das überprüft, um zu schauen ob alle Schrauben in etwa gleich angezogen sind.
shit, dass das nirgends steht, auch das mit dem O-Ring nicht.
Hast du vielleicht ne Ahnung wo ich das erfahren kann?
Neuer Beitrag 17.06.2018 23:50
hier hab ich was gefunden: James MLS
LG Christoph
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 18.06.2018 05:55
Danke dir,
eine Frage noch, habe das jetzt ohne Kaffe gelesen, aber es ist mir aufgefallen dass die anzugsreihenfolge da von innen anfängt.
habe ich das richtig gelesen?
werde das auch einer Kollegin vorlegen, die ist dem englischen viel mächtiger als ich.
Beste Grüße
Jojo
Neuer Beitrag 18.06.2018 07:35
Mich wundert es, dass in der Packung keine Anleitung dabei war.
Die Anzugsreihenfolge ist anders als im Werkstatthandbuch.
Im Prinzip brauchst nur das, steht auf Seite 228:
Attachment 287813
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von titof am 18.06.2018 07:45.
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 18.06.2018 07:44
Ja, das hat mich jetzt im Nachhinein auch gewundert, aus dem Grund bin ich wie im Werkstatthandbuch vorgegangen.
Gab ja keinen offensichtlichen Grund davon abzuweichen.
Aber nochmal, die Anzugsreihenfolge ist hier eine Andere als im Werkstatthandbuch.
Ich danke dir für deine Mühe
Beste Grüße
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 18.06.2018 12:14
Mit den O-Ringen hat das nichts zu tun , es kommt ja kein Öl raus , dann wäre das der Fall .
Aber wenn es abbläst/ pfeift/zwitzschert kommt da Druck aus dem Zylinder kopf raus , das ist doch ganz klar .
Wurden Köpfe und Zylinder gemessen ( ebenheit/verzug ) und geplant ?
Wenn nicht : Warum soll eine neue Dichtung dichter sein als die alte ?
Über die Anzugsreihenfolge wurde schon im 18. Jahrhundert diskutiert , das sollte man nicht überbewerten .
Die Angabe in Winkelgrad ist nur ein eine Hilfe für Schrauber ohne Werkzeug ....
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 18.06.2018 12:28
Das sehe ich jetzt nicht so.
Man muss ja schon die ersten beiden Gänge auf ein Moment bringen.
und die erste Dichtung war dicht.
Der Fuß hat geleckt.
Ölnebel war auch da.
Der Zylinder wurde kalt auseinander gebaut.
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3782
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Floki-Midgard
12017
12.06.2024 10:52
von Cafescup
09.05.2024 19:31
von FRN1985
