Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Probleme mit dem Lichtmaschinenregler
partyvan ist offline partyvan · 24 Posts seit 22.01.2014
aus Risum-Lindholm
fährt: Street Bob 06 , 97er Road King
24 Posts seit 22.01.2014 aus Risum-Lindholm
Neuer Beitrag 22.06.2018 15:28
Moin. Hab mal ne Frage zum Regler . Wollte letzt ne Runde mit dem Mopet drehen und plötzlich nicht mehr genug Saft zum starten . Hab dann mal Ladespannung gemessen und da kamen
nur 12,3 V im Leerlauf an , bei etwas Gas geben so 13,4 V also zu wenig . Hab nun mal die LIMA gemessen die ist soweit in Ordnung , hab dann alle Massepunkte und Stecker kontrolliert .
Dann wieder getestet und da war die Spannung schon besser , bei Gas 14,7 V also so wie es sein soll und im Stand 13,4 V auch gut . Nun geht aber bei laufenden Motor die Spannung
Stück für Stück runter , hab ca. 5min. im Stand gemessen und dann ist sie von 13,4 V auf 12,9 V runter . Wenn ich wieder Gas gebe ist sie wieder bei 14,7 V .
Ist das ein eindeutiges Zeichen das der Regler hin ist ?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.06.2018 15:31
zum zitierten Beitrag Zitat von partyvan
Wie ist denn die Standgas-Drehzahl?
   Grüßung Bernde
aus Risum-Lindholm
Neuer Beitrag 22.06.2018 15:33
Ich denke die wird so um 1000 Umdrehungen sein
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.06.2018 15:41
1000 Umdr
... damit sollte bei normalem Fahrlicht schon leicht geladen werden - falls aber alle Lichtlein an sind, könnte es eng werden.
Immer am Akku gemessen?
   Grüßung Bernde
aus Risum-Lindholm
Neuer Beitrag 22.06.2018 15:43
Ja an den Kabeln die an der Batterie sitzen .
OlafSw ist offline OlafSw · 96 Posts seit 16.10.2016
aus Ihrlerstein
fährt: FLHTC 1994
96 Posts seit 16.10.2016 aus Ihrlerstein
fährt: FLHTC 1994
Neuer Beitrag 22.06.2018 16:14
Servus.
Das kligt nach nem defekten Regler. Normal sollte es jeine grossartigen Schwankungen geben.
Bevor meiner ganz die Grätsche gemacht hat. Ging die Spannung am Bordvoltmeter bis 16 V rauf.
Dann war der Regler später platt.
Besorg dir schon mal einen neuen.
Olaf
Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
Schimmy ist offline Schimmy · 12000 Posts seit 15.10.2015
12000 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.06.2018 17:16
Hab nun mal die LIMA gemessen die ist soweit in Ordnung......
Wirklich ALLE MEssungen an der LiMa durchgeführt (auch die WIDERSTANDSMESSUNGEN) ? ? ?
Was kommt denn an Wechselspannung aus der LiMa bei 2000 u/min raus ? ? ?
GReetz   Jo
aus Risum-Lindholm
Neuer Beitrag 22.06.2018 17:43
Ja denke schon das ich alles gemessen habe , hab hier im Forum ne Anleitung gefunden und so habe ich das dann gemacht .
Also bei Standgas waren es ca. 18V und bei genau 2000 weis ich nicht aber beim Gas geben ging die aber hoch auf 50-60 V
Neuer Beitrag 22.06.2018 19:12
Wenn Du die Messungen anhand dieser "Bastelanleitung" Lichtmaschine Stromversorgung prüfen gemacht hast und dabei keine vergessen hast, könnte es tatsächlich sein, dass der Regler einen weg hat.
Die Widerstandsmessungen sind deswegen wichtig, da auch bei einem Schluss der Lima gegen Masse scheinbar genug Spannung herauskommt, die aber trotzdem nicht ausreicht, um alle Verbraucher zu versorgen und der Batterie Ladespannung zuzuführen.
Greetz.  Jo
aus Risum-Lindholm
Neuer Beitrag 22.06.2018 19:22
Genau mit der Anleitung habe ich gearbeitet .
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 22.06.2018 20:53
Also nicht gemessen.
Wenn unter 1000rpm, dann wird nicht mehr ausreichend geladen.
Ist dann der Akku nochdazu alt, ergibt es genau diesen Effekt.  traurig
   Grüßung Bernde
giftyz ist offline giftyz · 2247 Posts seit 02.09.2009
fährt: BO ProStreet CVO
Neuer Beitrag 25.06.2018 10:26
hatte das gleiche bei meiner, Regler defektFreude
GZ
aus Risum-Lindholm
Neuer Beitrag 28.06.2018 18:27
So ich habe mir die Tage mal einen neuen Regler bestellt und auch schon eingebaut und das Problem besteht nach wie vor .
Bin dann heute nochmal los und habe mir ein neues Multimeter besorg da ich meinem alten billig Teil nicht so ganz traue .
Hab dann grad nochmal die Lima gemessen so wie es hier im Forum Lichtmaschine Stromversorgung prüfen auch beschrieben ist , und hab folgende Werte :
Wechselspannung bei ca. 1000 u/min = 18-20 V  , wenn ich mal ordentlich Gas gebe geht es auch schon auf über 80 V
Widerstand gemessen und beide mal unendlich
Und nochmal Widerstand mit 0,4-0,5 Ohm , laut Anleitung sollte es ja nur 0,1-0,2 sein . Wird das der Fehler sein ? verwirrt
Dann werde ich wohl eine neue Lima brauchen traurig
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.06.2018 18:31
Dann kauf Dir auch noch nen Drehzahlmesser. Augen rollen
Oder spasseshalber das Standgas ein wenig höher halten...
   Grüßung Bernde
aus Risum-Lindholm
Neuer Beitrag 28.06.2018 18:37
Standgas ist definitiv über 1000 u/min. , das bringt mich ja nicht weiter . Ich habe ja auch bei mehr Drehzahl nicht genug Spannung
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
4044
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Floki-Midgard
12319
12.06.2024 10:52
von Cafescup
09.05.2024 19:31
von FRN1985
