Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883L (Super)Low: Kabelbruch - Kurzschluss beim Start?
Julez13 ist offline Julez13 · 14 Posts seit 09.09.2013
fährt: Sportster Superlow 2011
Neuer Beitrag 26.06.2018 19:58
Hallo zusammen!
Meine Sporty macht mir Probleme. Seit Neuestem killt mein Startschalter das komplette Moped. Nach dem Einschalten, zeigt der Tacho ganz normal alles an.
Will ich dann starten klackt es einmal recht leise und der komplette Strom ist weg. Um wieder Strom zu bekommen, muss ich das Kabel am Pluspol der Batterie leicht bewegen (klingt für mich als Laie wie ein Kabelbruch). Das Kabel hat sonst auf jedenfall festen Halt.
Um die Maschine zu starten, muss ich meist das Kabel in der „richtigen“ Position festhalten. Aber auch dann gelingt es nur mit Glück.
Heute musste ich sie anschieben. Dann läuft auch meist alles ohne Probleme. Gelegentlich leuchtet während der Fahrt der „rote Schlüssel“ auf.
die Sicherungen sind alle in Takt und die Batterie ist auch geladen. (Zwei Jahre alt).
Hat jemand Ideen, was zu tun ist?
Vielen Dank schonmal im voraus...
Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Julez13 am 26.06.2018 20:46.
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 26.06.2018 20:01
Moin Julez,
wenn das Schlüsselsymbol aufleuchtet, dann hast du meist einen Fehler in der Elektrik.
Passt ja auch zu dem was du schreibst, also erstmal Fehler auslesen, dann kann man es eingrenzen.
Widder
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 26.06.2018 20:26
Hatte die gleichen Symptome, der Gewindestift an dem das Massekabel am Motorgehöuse befestigt wird war nicht mehr richtig fest.
Beim Startversuch brach die Spannung zusammen, es sei denn ich hielt das Massekabel in einer bestimmten Position.
Neuer Beitrag 26.06.2018 22:40
Danke, werde ich checken. Allerdings ist es ja nicht das Massekabel, welches ich festhalten muss verwirrt
aus Kleve
Neuer Beitrag 27.06.2018 18:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Julez13
Hallo Julez 13, hatte ich bei meiner 883 Bj.2000 auch mal. Das Pluskabel war am Anlasser unter dem Schrumpfschlauch
durchgegammelt.
Gruß Matthias
Laultima04 ist offline Laultima04 · 194 Posts seit 28.08.2016
aus Ansbach
fährt: Forty Eight 2014
194 Posts seit 28.08.2016 aus Ansbach
Neuer Beitrag 27.06.2018 19:13
Mess doch mal die Batterie beim Start und schau wie weit sie abfällt. Dann mach die selbe Messung am Anlasser.
Der Tiger und der Löwe sind vielleicht stärker. Aber der Wolf tritt nicht im Zirkus auf!
4232
08.09.2025 19:01
von BerlinXL
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
5473
25.04.2025 21:02
von Scirocco
FXDB/C Street Bob: Blinker Problem - Kabelbruch? Relais?
von gertbert
14
11841
20.03.2022 17:37
von gertbert
