Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Bremse entlüften
Bremse entlüften
Bremse entlüften
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 19.07.2018 08:57
Das Problem hatte ich an meiner Yamaha mit 6 Kolben Sätteln auch. Ich habe dann auch die an sich guten Stahlbus Nippel gekauft. Aber auch das brachte nichts.
Die Lösung ist das Eezibleed System. Dabei wird die Bremsflüssigkeit mit Druckluft durch das System gedrückt. Bin echt begeistert von dem System und es ist auch noch billiger als 2 Stahlbus Nippel.
Ich habe damit auch das ABS System der Harley entlüftet.
Bei dem Eezibleed sind verschiedene Deckel für den Ausgleichsbehältet dabei. Für die Harley musst du dir einen Deckel selbst bauen. Nimm einfach ein Stück 2mm Alublech 5x5 cm und bohr 3 Löcher rein.
Zwei für die Befestigungsschrauben des Deckels und ein 10 er Loch um den Druckluftschlauch aufzustecken.
Die Druckluft kommt aus deinem Reifen.Du steckst einfach den Schlauch auf das Reifenventil
Attachment 290140
What ever happens , never lift the throttle.
Oli-V2 ist offline Oli-V2 · 125 Posts seit 05.05.2017
aus Bad Lausick
fährt: FXST Twin Cam 88 und Ducati Monster 750
125 Posts seit 05.05.2017 aus Bad Lausick
Neuer Beitrag 19.07.2018 10:05
Danke für die Tips! Mit Druckluft ist natürlich auch komfortabel. Ist ne Überlegung wert.
Gruß Olaf
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24895 Posts seit 10.11.2009
24895 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.07.2018 12:19
Ich hatte auch schon div. Probleme beim Bremssattelumbau/Überholung.
Ich habe die Bremssättel immer vorgefüllt, Bremsleitung gefüllt, versucht mit wenigst Luft die Teile zu Verbinden.
Dann  von unten nach oben gefüllt, den Bremssattel dabei nicht montiert und immer wieder bewegt und geschüttelt.
Leitungsabzweig auch demontiert und mit Steigung nach oben beim Entlüften gehalten.
Dazu ist eine zweite Person hilfreich. Wenn dann Druck auf dem System war, mit einem Unterdruckentlüftungsgerät noch einmal ordentlich nach unten gespült/entlüftet.
Dabei nicht mit Flüssigkeit sparen.
aus Bad Lausick
Neuer Beitrag 19.07.2018 14:03
Jetzt geht's wieder. Hab auch von unten mit ner Spritze befüllt, dann hatte ich schon minimalen Druck. Erst als ich das Motorrad soweit es ging nach rechts gekippt hab und nach rechts gelenkt (Bremssattel abbauen konnte ich nicht weil die Schrauben schon abgenuddelt sind und ich keinen Ersatz habe), so dass die Entlüfterschraube wirklich am höchsten war, konnte ich richtig Druck aufbauen und entlüften.
Gruß Olaf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Oli-V2 am 19.07.2018 23:14.
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 19.07.2018 18:01
Schau mal hier https://www.polo-motorrad.de/de/entlufte...ohne-kappe.html
Das ist das Teil zum Top Preis . W&W möchte mehr .
aus Bad Lausick
Neuer Beitrag 19.07.2018 20:10
Der Preisunterschied ist natürlich enorm zu W&W.  Danke für den Tip. Kommt aber erst drauf wenn ich das nächste mal an  die Bremse muß.
Ich verstehe das aber richtig, das Ventil wird gegen die normale Entlüfterschraube getauscht?
Weil es bei der Abbildung bei W&W so aussieht als gehörte die Schraube dorthin wo die Leitung am Sattel angeschloßen wird, es waren auch 2 Dichtringe auf der Abbildung. Das wäre ja schon wieder blöd weil der Entlüfter dann unten am Sattel sitzt und man die Luft zwar aus der Leitung, nicht aber aus dem Sattel bekommt.
Gruß Olaf
Moos ist online Moos · 15245 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 19.07.2018 22:29
Diese Entlüftungsschrauben gibt es sowohl als Hohlschraube mit integriertem Ventil als auch nur als Ersatz für das normale Entlüftungsventil. Je nach Einbaulage kann dieses oder jenes sinnvoller sein, meist ist aber das normale Ventil besser zum Entlüften, da dieses in der Regel oben am Sattel eingeschraubt ist.
aus Bad Lausick
Neuer Beitrag 19.07.2018 23:13
Ok, danke!
Gruß Olaf
40666
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
27660
15.02.2023 17:58
von HDberry
Bremse verbessern
von Traveller
11.10.2022 20:29
