Habe ne 2005 night train, , gestern wurden led blinker verbaut vorn , hinten waren schon welche., laut Fachmann sollte ein Badland Relais verbaut werden damit sie in der richtigen Geschwindigkeit blinkt. das Relais sollte angeblich im radkasten da unten bei der Alarmanlage verbaut werden, extra Hinterrad ausgebaut dafür!!um das zu verbauen ,haben wir die Alarmanlage abgestöpselt, war dann aber doch das falsche Relais, haben dann 2 Wiederstände vorne im Scheinwerfer verbaut, hat auch alles wunderbar funktioniert, Beim starten dann sprang sie auch sofort an, nur geht sie jetzt immer nach 2 -3 sek. wieder aus und Motorlampe leuchtet?mit den roten Schlüssel. hat das evtl. damit zu tun das die Alarmanlage vom strom genommen wurde??
komme da irgendwie nicht weiter, weil ich bei kauf(gebraucht beim Händler) keine Bedienungsanleitung dazubekommen habe!!woran kann es liegen, vielleicht hatte ja jemand selbe Problem??
danke schon mal für eure hilfe
vg
