Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Night train geht immer wieder aus
Franky/Harz ist offline Franky/Harz · 7 Posts seit 16.07.2017
fährt: Harley Davidson Night Train
Neuer Beitrag 31.07.2018 06:25
Habe ne 2005 night train, , gestern  wurden led blinker verbaut vorn , hinten waren schon welche., laut Fachmann sollte ein Badland Relais verbaut werden damit sie in der richtigen Geschwindigkeit blinkt. das Relais sollte angeblich im radkasten da unten bei der Alarmanlage verbaut werden, extra Hinterrad ausgebaut dafür!!um das zu verbauen ,haben wir die Alarmanlage abgestöpselt, war dann aber doch das falsche Relais, haben dann 2 Wiederstände vorne im Scheinwerfer verbaut, hat auch alles wunderbar funktioniert, Beim starten dann sprang sie auch sofort an, nur geht sie jetzt immer nach 2 -3 sek. wieder aus und Motorlampe leuchtet?mit den roten Schlüssel. hat das evtl. damit zu tun das die Alarmanlage vom strom genommen wurde??
komme da irgendwie nicht weiter, weil ich bei kauf(gebraucht beim Händler) keine Bedienungsanleitung dazubekommen habe!!woran kann es liegen, vielleicht hatte ja jemand selbe Problem??
danke schon mal für eure hilfe
vg
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 31.07.2018 07:05
Was genau hast du denn abgestöpselt? Stell mal ein Bild ein. Wenn es nur die Sirene ist hat dies keine Auswirkung.
Sicher das alles Kabel fest sitzen besonders Masse am Rahmen und Steckverbindung
Gruß Steve
Neuer Beitrag 31.07.2018 08:11
Ja Kabel alles fest und steckverbindung, haben extra Hinterrad noch mal ausgebaut und kontrolliert , funktioniert auch alles bis auf wenn ich starte das sie nach 2 oder 3 sek  wieder ausgeht und das motorsymbol   mit den Schlüssel leuchtet ????‍♂️ Kann kein Bild machen i.m weil reifen wieder drin ist !!
kein Plan ????
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 31.07.2018 08:41
Wenn die Alarmanlage aktiv ist und nicht entschärft wird springt sie gar nicht an.
Wenn ein Motorabstirbt kann es wegen Spritmangel oder elektrischen Problem sein
Spannung Batterie messen
Zündkerzenbild anschauen
kommt Sprit am Vergaser an
ist die Tankentlüftung in Ordnung
Gruß Steve
Neuer Beitrag 31.07.2018 10:35
Kann das evtl was mit meinem mäpping zutun haben?das da evtl sich was verstellt hat hab im April k&n Luftfilter in Zusammenhang mit motoroptimierung machen lassen !!
Es ist ja eine Einspritzer, da fällt das vergaser Problem raus ! Batterie ist auch top.  Tankent Lüftung und Zündkerzen waren wir gar nicht dran!!! Unglaublich alles nur wegen den led Blinkern von Kellermann. ????
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 31.07.2018 12:35
Franky,
der kurze Motoranlauf wäre typisch für ein Seitenständer/NEUTRAL-Problem.
Dazu müsste es aber auch nen Fehlercode geben => auslesen (Suche: ... ).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 31.07.2018 18:06
seitenständer neutral hat die 2005 glaub ich gar nicht
Neuer Beitrag 31.07.2018 19:45
Hab den Fehler gefunden !!!!!!!!!! nochmal Hinterrad ausgebaut und hinter den Kasten von der alarmanlage war ein Stecker der graue nicht 100%drin. !! Unglaublich !! Alles noch mal durchgemessen und getestet und dann sowas ????
danke an alle für Tipps und Hilfestellung !!!????✌️
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 31.07.2018 20:47
Kleiner Fehler große Ursache schön das du das noch gefunden hast.
Text
30.07.2023 21:01
von pepper73
02.02.2023 14:17
von FatTobi
icon1
14.06.2020 13:45
von IronL13
