Andere: Ape mittig gebrochen
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 10.08.2018 06:27
Ja , genau , wie  ein Sprung vom Hochhaus , in höhe 1. Stock kann man ja auch sagen "alles gut , alles gut"
Ist doch das Reden hier : 2teilige Riser + Ape geht gar nicht , die Buchsen sind da nur Nebenschauplatz , der Riser muss oben eine Brücke sein um die Kraft abzufangen .
Neuer Beitrag 10.08.2018 09:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Durch die Gummibuchsen werden Riser durch die wesentlich stärker wirkenden Hebelkräfte halt nicht mehr überwiegend nach vorne und hinten belastet, sondern auch in alle andere Richtungen. Da wird aus meiner Sicht eine einteilige Klemme zwar ein wenig abfangen, aber die Verdrehung der Riserrohre wird das hin-und-her der Gummihalterung trotzdem noch beeinflussen, das hab ich schon bei flacheren Lenkern deutlich beobachten können.
Ich habe TÜV Prüfer gehabt, die haben einen hohen Ape (ab 45cm) nur eingetragen, wenn die Gummilagerungen starr gelegt wurden. Der Riserblock war niemals Thema. Und ich hatte, so wie take.it.easy, bei all meinen Apes immer einzelne (starre) Riser gehabt, und auch so eingetragen bekommen.
Ich würde auch als erstes immer die Gummilagerungen rausschmeißen.
Im vorliegenden Fall bleibt aber trotzdem nur die Spekulation. War das Lenkerrohr evtl. von minderwertiger Qualität oder vorbelastet?
Moos ist offline Moos · 15251 Posts seit 27.11.2010
15251 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.08.2018 14:18
Schon die Entfernung der Gummilager bringt eine wesentliche Verbesserung bzgl. der Festigkeit der Riser, da die sich nicht mehr radial verdrehen können. Ein Riserblock bringt noch zusätzliche Festigkeit und ist sicherlich kein Fehler, vor allem wenn der Lenker recht spidelig ist, evt. noch eine Kabeldurchführung unten zwischen den Risern hat und somit keine hohe Steifigkeit besitzt. Mit Gummilager würde ich def. einen Riserblock benutzen, da schon ein langer Hebel wirkt bei hohen Apes. Steht da eigentlich nichts dazu in den Gutachten?
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
21.10.2024 19:49
von tylezone
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
255301
05.04.2024 14:18
von Forty
