Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Schlechtes (Abblend-)Licht an der Slim S
SlimS ist offline SlimS · seit
Neuer Beitrag 31.08.2018 17:22
Auf eBay bekommt man auch led-Scheinwerfer mit ENr für unter 200€.
Für das ganze gib’s sogar einen eigenen Thread.
Avatar (Profilbild) von Brain
Brain ist offline Brain · 52 Posts seit 10.05.2017
fährt: Softail Slim S
Neuer Beitrag 10.09.2018 09:43
Aufpassen: E-Prüfzeichen kopieren die China Jungs mitlerweile mit. Wissen allerdings auch die Jungs vom TÜV. Kann gut gehen muss aber nicht. Ansonsten funktionieren die Importe eigentlich recht gut.
Wichtig zu wissen ist, nur das E-Prüfzeichen reicht nicht! Die anderen Prüfzeichen müssen auch passen. HeikoJ schreibt ja schon was dazu.
Kleiner Auszug den ich eben auf die schnelle gefunden habe:
Ausführung: Scheinwerfer
A - Begrenzungslicht
B - Nebellicht
C - AbblendlichtR - Fernlicht
CR - Fern- und Abblendlicht
C/R - Fern- oder Abblendlicht
HC - Halogen Abblendlicht
HR - Halogen Fernlicht
HCR - Halogen Fern- und Abblendlicht
HC/R - Halogen Fern- oder Abblendlicht
DC - Xenon Abblendlicht
DR - Xenon Fernlicht
DC/R - Bi-Xenon
PR - LED Fernlicht
PCR - LED Fern- und Abblendlicht
PC/R - LED Fern- oder Abblendlicht
/ = nicht zusammen einzuschalten
Ich habe den J.W. Speaker 8720 verbaut. Ist optisch nicht so super modern wie der Daymaker paßt daher viel besser zur Slim, kostet unter 300€ und hat ein legales E-Prüfzeichen inkl. aller anderen erforderlichen Prüfzeichen.
Jetzt noch das schöne....macht ein super Licht. Was will man also mehr?
Mondeo ist offline Mondeo · 9607 Posts seit 17.06.2015
9607 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 10.09.2018 10:17
Alles bekanntFreude Meiner für 50€ mit Dot und E macht auch schönes Licht und reicht dem TÜV .
Neuer Beitrag 10.09.2018 14:13
Das dir das bekannt ist war mir klar ;-)
wollte es es nur ergänzend hinzufügen. Ist sicher nicht allen bewusst wenn ich mir die ersten Beiträge dieses Freds ansehe. cool
Neuer Beitrag 10.09.2018 14:18
Ich denke aber das die meisten Scheinis die auch von BSB oder wie der Laden heißt und andere, alle die gleichen sind aus China. Nur das die und da liege ich bestimmt nicht ganz so falsch, sich das dort so bestellen und draufdrucken lassen. Ich glaube nicht das die für viel Geld ein lichttechnischen Gutachten erstellen lassen, bei den geringen Mengen die die verbauen oder verkaufen. Meine Meinung dazu.
Neuer Beitrag 10.09.2018 15:03
Da wirst du sicher recht haben. Nur eins darf man nicht vergessen die Jungs vom TÜV und auch mittlerweile die POL sind nicht doof großes Grinsen
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 10.09.2018 15:37
"Lichttechnisches Gutachten" für die KBA Zulassung *LACH*
hier mal einiges dazu aus ECE R 112, steht in ECE R53 und ECE R113 im Prinzip genauso.
10. ÜBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTION
Die Verfahren zur Überprüfung der Übereinstimmung der Produktion müssen den in Anhang 2 zum Übereinkommen (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) beschriebenen Verfahren entsprechen, wobei folgende Vorschriften eingehalten sein müssen:
10.1. Die nach dieser Regelung genehmigten Scheinwerfer müssen so gebaut sein, dass sie dem genehmigten Typ insofern entsprechen, als die Vorschriften der Absätze 6 und 7 eingehalten sind.
10.2. Die Mindestanforderungen für Verfahren zur Überprüfung der Übereinstimmung der Produktion nach Anhang 5 dieser Regelung müssen eingehalten sein.
10.3. Ferner sind die im Anhang 7 dieser Regelung festgelegten Mindestanforderungen für die Probenahme durch einen Prüfbeamten einzuhalten.
10.4. Die Behörde, die die Typgenehmigung erteilt hat, kann die in den einzelnen Produktionsstätten angewandten Verfahren zur Überprüfung der Übereinstimmung jederzeit kontrollieren. Diese Kontrollen werden gewöhnlich einmal alle zwei Jahre durchgeführt.
2. ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER GENEHMIGUNG FÜR EINEN SCHEINWERFER
2.1. Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung ist vom Inhaber der Fabrik oder Handelsmarke oder von seinem ordentlich bevollmächtigten Vertreter einzureichen.
Darin ist anzugeben,
2.1.1.    ob der Scheinwerfer für Abblendlicht und Fernlicht oder nur für eine der beiden Lichtarten bestimmt ist;
2.1.2.    sofern es sich um einen Scheinwerfer für Abblendlicht handelt, ob der Scheinwerfer für Linksverkehr und Rechtsverkehr oder nur für Linksverkehr oder nur Rechtsverkehr gebaut ist;
2.1.3.    wenn der Scheinwerfer mit einem verstellbaren Reflektor versehen ist, welche Einbaulage(n) für den Scheinwerfer in Bezug auf den Boden und die Längsmittelebene des Fahrzeugs vorgesehen ist (sind);
2.1.4.    ob es sich um einen Scheinwerfer der Klasse A oder der Klasse B handelt;
2.1.5.    die Kategorie der verwendeten Glühlampe(n) entsprechend der in der Regelung 37 enthaltenen Liste.
2.2. Dem Antrag sind beizufügen:
2.2.1.    ausreichend detaillierte Zeichnungen in dreifacher Ausfertigung, die die Feststellung des Typs gestatten und eine Vorderansicht des Scheinwerfers mit genauer Darstellung einer gegebenenfalls
vorhandenen Riffelung der Abschlussscheibe und einen Querschnitt enthalten; in den Zeichnungen muss die für das Genehmigungszeichen vorgesehene Stelle angegeben sein;
2.2.1.1.  wenn der Scheinwerfer mit einem verstellbaren Reflektor versehen ist, die Angabe der Einbaulage(n) des Scheinwerfers in Bezug auf den Boden und die Längsmittelebene des Fahrzeugs, falls der Scheinwerfer nur in dieser (diesen) Lage(n) verwendet werden soll;
2.2.2.    eine kurze technische Beschreibung mit Angabe der äußersten Stellungen nach Absatz 6.2.9, wenn die Scheinwerfer zur Kurvenausleuchtung verwendet werden;
2.2.3.    zwei Muster des Scheinwerfertyps.
2.2.4.    Für die Prüfung des Kunststoffs, aus dem die Abschlussscheiben hergestellt sind:
2.2.4.1.  dreizehn Abschlussscheiben.
2.2.4.1.1. Sechs dieser Abschlussscheiben können durch sechs Werkstoffproben ersetzt werden, die mindestens 60 mm x 80 mm groß sind, eine ebene oder gewölbte Außenfläche und eine mindestens15 mm x 15 mm große, vorwiegend ebene Fläche in der Mitte haben (Krümmungsradius nicht unter 300 mm).
2.2.4.1.2. Jede dieser Abschlussscheiben oder Werkstoffproben muss nach dem bei der Serienfertigung anzuwendenden Verfahren hergestellt worden sein.
2.2.4.2.  ein Reflektor, an dem die Abschlussscheiben nach den Anweisungen des Herstellers angebracht werden können.
2.3. Die Angaben der Merkmale der Werkstoffe, aus denen die Abschlussscheiben und die etwaigen Beschichtungen bestehen, zusammen mit dem Gutachten für diese Werkstoffe und Beschichtungen,falls sie bereits geprüft worden sind.
3. AUFSCHRIFTEN
3.1. Die für die Erteilung einer Genehmigung eingereichten Scheinwerfer müssen mit der Fabrik- oder Handelsmarke des Antragstellers versehen sein.
3.2. Bei den Scheinwerfern muss sowohl an der Abschlussscheibe als auch am Scheinwerferkörper eine ausreichend große Fläche für das Genehmigungszeichen und die zusätzlichen Zeichen nach Absatz 4 vorhanden sein; diese Stellen sind in den Zeichnungen nach Absatz 2.2.1 anzugeben.
3.3.Bei Scheinwerfern, die für die wahlweise Verwendung bei Rechtsverkehr oder bei Linksverkehr gebaut sind, müssen beide Rastenstellungen der Optik am Fahrzeug oder beide Stellungen der Glühlampe im Reflektor durch die Buchstaben „R/D“ für die dem Rechtsverkehr und „L/G“ für die dem Linksverkehr entsprechende Stellung gekennzeichnet sein.
Neuer Beitrag 10.09.2018 16:34
Ich weiß doch nicht wie das heißt. Habe es halt mal so genannt. Und das was du da alles aufführst, denke nicht das das eine kleine Schrauberbude alles gemacht hat, trotzdem haben die solche Prüfzeichen drauf.
Neuer Beitrag 10.09.2018 16:44
Ja, das ist doch schon merkwürdig, oder ?
Neuer Beitrag 10.09.2018 16:48
Ne merkwürdig ist da nichts. Was erwartet man bei einem  Scheinwerfer für 50€?
Neuer Beitrag 10.09.2018 18:20
Ich spreche von den 200-300€ Scheinis die zum Bleistift BSB vertreibt. Nicht von meinen. Es sind 1 zu 1 dieselben Chinateile nur das sie die komplette Kennzeichnung haben. Ich weiß das man die so auch bei den Chinesen ordern kann. Die drucken drauf was du willst. Aber dieser Thread in sich hatte sich ja eigentlich schon erledigt Freude
Slim Lady ist offline Slim Lady · 139 Posts seit 13.08.2017
aus Eltville am Rhein
fährt: Slim
139 Posts seit 13.08.2017 aus Eltville am Rhein
fährt: Slim
Neuer Beitrag 12.09.2018 10:59
Wird ja nun wieder früher dunkler und ich konnte gerade gestern auf dem Rückweg mit nem Kumpel bestätigen was für einen gigantischen Unterschied der LED zur Standardlampe macht.
und nochmal zu der Steinadler Variante: das ist nicht China, hier sind Osram Leuchtmittel verbaut. Auch Gewährleistung funktioniert super, hatte vor einigen Monaten nach einer heftigen Dusche Feuchtigkeit im Glas. Wurde umgehend innerhalb von wenigen Tagen kostenlos ersetzt.
Viele Grüße
Rainer
Irgendwas geht immer ... Freude
Neuer Beitrag 12.09.2018 12:16
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 12.09.2018 12:27.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 451 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 12.09.2018 19:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Slim Lady
Viele Grüße
Rainer
Das kann ich leider nicht so bestätigen
Ein Kollege hat orschinal LED drann und wenn wir Kolonne fahren und die Sonne scheint ist der im Vergleich zur Birne kaum zu sehen
Neuer Beitrag 12.09.2018 19:06
Das Phänomen ist bekannt
FLS/S/L Slim: Softail Slim S (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Jack Rabbit Slim
2058989
07.03.2024 22:29
von Mondeo
von DNS
311
300689
06.03.2024 18:45
von MadMike
FLS/S/L Slim: Achsendurchmesser Slim S '17
von Forty
23.06.2023 09:30
