Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: ABS voltage high
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.09.2018 11:14
zum zitierten Beitrag Zitat von hydrante
Nach dem Einbau konnte ich die Fehlermeldungen „ABS voltage high“ und „BCM or speedometer voltage high“ endgültig löschen.
Diese Fehlercodes kommen nicht von ungefähr.
Akkutausch und irgendwelche Sensoren tauschen hilft da nicht weiter => wie ist die Bordspannung am Akku, wenn der Motor bei div. Drehzahlen ist?
   Grüßung Bernde
hydrante ist offline hydrante · 28 Posts seit 03.02.2012
fährt: Super Glide Custom, Street Glide Special
Neuer Beitrag 13.09.2018 11:22
Muss ich messen
Neuer Beitrag 13.09.2018 23:07
20KM gefahren, unabhängig von beliebiger Drehzahl konstant 14,2 - 14,3V min 14,1 max 14,5V. Beste Grüße, Norbert
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.09.2018 07:44
... was korrekt wäre.
Evtl. gibt aber der Regler Spitzen raus, die das Voltmeter nicht erfassen kann, BCM aber schon. verwirrt
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.09.2018 09:47
Ist mal der eingebaute Akku mit einem (ungeeigneten) Lader geladen worden?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 14.09.2018 10:12
Der Akku ist 2 Wochen alt und wurde nach dem Befüllen mit dem CTEK MXS 5.0 Ladegerät von Louis nachgeladen. Das Auftreten der Fehler bei der alten 7 Jahre alten Original Batterie (mit demselben Ladegerät geladen) war der Grund für den Austausch.
3 min nach dem Start ging die rote Leuchte an und die Nebenverbraucher haben sich für ca. 5 sek abgeschaltet. Die Messung mit dem Fuelpak FP3 über Bluetooth wurde daraufhin unterbrochen und baute sich danach aber wieder auf.
Attachment 294439
Attachment 294440
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.09.2018 10:22
dann wieder der selbe Fehler. Erst rote Leuchte, dann  Tachobeleuchtung, LCD Anzeige, Griffheizung und Blinker ohne Funktion.
=> das schaut nach einer Stromunterbrechung aus.
D.h. Wackelkontakt an den dicken Akku-Kabeln (Masse und 12V) => checken.
Evtl auch ne zugehörige Sicherung.
Der Lader ist OK.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 14.09.2018 10:42
Der Lader ist OK.
Das ist nochmal ne Idee. Kabel habe ich gecheckt, aber nicht die Sicherung. Werde berichten und danke!!
Stony ist offline Stony · 961 Posts seit 30.12.2008
aus Südhessen
fährt: RK ´11, ULTRA´13, MZ ETZ 301 Wintergespann
961 Posts seit 30.12.2008 aus Südhessen
Neuer Beitrag 14.09.2018 10:54
Gude,
hatte das gleiche Problem. Wackel mal richtig am Masseanschluß am Motorblock und schau dir die Mutter genau an. Bei mir war sie festgebacken (wie geschweißt) und der Anschluß hatte ein ganz wenig spiel, auseinander gebaut alles blank gemacht und wieder richtig fest gezogen, seit dem is Ruhe.
Vll hilft es.
CU
Wer vor Neuem Angst hat, bleibt immer hinter seinen Möglichkeiten zurück.
Neuer Beitrag 14.09.2018 11:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Stony
Gude,
Vll hilft es.
CU
Werde ich checken, danke
Neuer Beitrag 26.09.2018 13:53
Der Übeltäter scheint gefunden: Eine USB Steckdose, die ich als Nebenverbraucher über den vorgesehenen Adapter an den Wartungsstecker angeschlossen hatte, produziert die Fehler "ABS voltage high" und "Speedometer voltage high". Werde die Steckdose jetzt direkt an die Batterie klemmen. Ich hoffe, das war es jetzt.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 451 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 26.09.2018 15:37
Drück dir die Daumen
Neuer Beitrag 26.09.2018 15:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Danke großes Grinsen
XL 1200 Forty-Eight: Sozius Fußrasten 2014 (ABS) - Einbau
von Kanaxmodus
15.10.2022 18:13
von IronBro
14510
03.04.2022 14:06
von Gigs883
Alle Tourer: Knarzendes Geräusch der Bremse / des ABS
von Softail-Wolle
14
12883
03.03.2022 11:43
von schletti
