Blinkergeber tauschen
Thor ist offline Thor · 50 Posts seit 01.01.2011
aus Bippen
fährt: FLH 80 Bj. 1980, FLHRSI
50 Posts seit 01.01.2011 aus Bippen
Neuer Beitrag 28.12.2018 17:08
Moin zusammen,
an meiner FLH Electra Classic Bj 1980 funktioniert der Blinker nicht richtig. Rechts ist ok, Warnblinker ist ok, links geht nicht. Die letzten Wochen
funktionierte der Blinker nur wenn das Motorrad kalt war. Wenn ich gefahren bin tat sich nichts. Nun ist er komplett ausgefallen. Das Klakken des Relais
ist nicht zu hören. Wo finde ich denn den Blinkergeber bzw. das Relais. Dies wollt ich als erstes tauschen. Oder habt Ihr andere >Tips.
Viele Grüße
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4009 Posts seit 15.07.2018
4009 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 28.12.2018 17:51
Könnte auch ein Wackelkontakt sein, Anschlüsse überprüfen. Oder Kabelbruch.
 Weitere Möglichkeit währe  Korridierte der Anschlüsse
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 28.12.2018 18:15
Nun ja. Wenn das Relais noch wie das Originale ist, also Taster drücken ist blinken und Taster loslassen ist nicht blinken, dann solltest Du am linken Taster mit der Fehlersuche beginnen. Das Relais schickt ja nur da die Volts hin von wo sie angefordert werden. Soweit ich weiß hatten die shovels eh nur 2 Pole am Blinkrelais und die Verteilung geht über die Taster. Wenn also bei Dir die rechte Seite geht ist das Relais auch i.O. Gruß, Bart
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bart am 28.12.2018 18:32.
aus Bippen
Neuer Beitrag 28.12.2018 19:12
der Blinker funktioniert wie Du beschrieben hast. Taste drücken; blinkt, Taste loslassen, blinkt nicht. Ich werde dann an der linken Seite am Taster beginnen zu suchen.
Neuer Beitrag 01.01.2019 23:05
musst mal den taster zerlegen, oder du hast irgendwo einen kabelbruch
aus Bippen
Neuer Beitrag 02.01.2019 17:44
Moin, erstmal ein frohes neues Jahr. Wo finde ich den das Relais?
Thor
cb750 ist offline cb750 · 9744 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9744 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 02.01.2019 21:08
Bei mir ist es in der Lampe.
Gruß K-H
CB750
shovelix ist offline shovelix · 672 Posts seit 06.12.2011
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Aktuell Softail Slim 2016 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 03.01.2019 10:42
Ich habe 'ne 81-er Electraglide mit zweiteiligem (Fatbob-)Tank. Da ist der Blinkgeber zwischen den Tankhälften, oberhalb des Rahmenrohres.
shovelix
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 04.01.2019 16:12
In DE sollen die Blinker weiter blinken, auch wenn die Hand vom Lenker weg ist.
Also entweder
2-Pin-Geber und Blinkschalter
oder
FlipFlop-Geber (TSM z.B.) und Blinktaster.
   Grüßung Bernde
von ItsMeCheapAndy
19.11.2023 17:34
von ItsMeCheapAndy
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tankdemontage / Lenker tauschen TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Alex79
16
8764
11.05.2022 07:39
von Alex79
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): CVO 2010 Kupplungs Tellerfeder tauschen
von gkroadking
7746
17.02.2020 21:20
von FRN1985
