Forum » Modelllinien » Trike (Milwaukee-Eight, Twin Cam) und Gespanne » FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Rückwärtsgang läuft nicht immer
BT-Heinrich ist offline BT-Heinrich · 3 Posts seit 07.01.2019
fährt: 2015 Tri Glide Ultra
Neuer Beitrag 07.01.2019 14:13
Hallo! Ich habe eine 2015 Tri Glide gekauft. Bin voll begeistert, allerdings springt der Rückwärtsgang nicht immer an.
Ich handel, wenn ich mich nicht irre, nach Vorgabe, Schalte auf neutral und drücke dann bei laufendem Motor das R.
Manchmal geht es dann rückwärts, aber eben häufig auch nicht. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, oder was ich evtl. anders machen könnte?
FuLong ist online FuLong · 462 Posts seit 28.02.2015
fährt: FLHTCUTG
462 Posts seit 28.02.2015 aus München
fährt: FLHTCUTG
Neuer Beitrag 07.01.2019 22:53
Du schilderst das Vorgehen nicht ganz korrekt.
Motor läuft, Leerlauf ist drin. Das R drücken, bis die Kontrolleuchte im Tacho an geht, los lassen und nach erneutem Druck geht es rückwärts.
Los lassen und es hört auf, bleibt aber im Rückwärts Modus. Erneutes R drücken und wieder geht es rückwärts.
Los lassen und einen Gang einlegen, dann ist der Rückwärts Modus beendet.
LG
Hans-Peter
OS X is like a wigwam: no windows, no gates and an apache inside !
Wenn schon vier Zylinder dann aber verteilt auf zwei Motorräder
Neuer Beitrag 08.01.2019 10:39
Danke, Hans-Peter!!
Super, wenn das das Problem schon behebt.
Probiere ich heute Abend aus.
Besten Dank nochmal.
Neuer Beitrag 09.01.2019 13:39
Habe gestern den Vorgang wie von Hans-Peter beschrieben durchgeführt.
Jetzt weiß ich, worauf es ankommt. Wenn das R im Dashboard konstant leuchtet, fährt die Maschine rückwärts, sobald ich den R-Knopf noch einmal drücke.
Das hat einige Male geklappt. Bei mir ist es zusätzlich so, dass das R manchmal nur blinkt und wieder ausgeht. Dann rührt sich nichts.
Hat das eine Ursache, für die es eine Lösung gibt, oder muss ich einfach abwarten und im Frühjahr häufiger gefahren sein?
Auf jeden Fall vielen Dank! Jetzt weiß ich wenigstens worauf ich achten muss
fährt: FLHTCUTG
fährt: FLHTCUTG
Neuer Beitrag 09.01.2019 21:35
Gerne geschehen, schön zu hören dass es nun klappt cool
Den Fall, dass das R blinkt kenn ich nicht, könnte mir aber vorstellen, dass im Bordnetz die Spannung niedrig ist.
Könnte ne schwächliche Batterie sein, oder wurde die Leerlauf Drehzahl nach unten "optimiert"?
Wenn der Fall auftritt, a bisserl Drehzahl und schauen ob es immer noch passiert.
LG
Hans-Peter
