Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Blubbern aus Öltank
Sporty67 ist offline Sporty67 · 15 Posts seit 13.06.2018
aus Leichlingen
fährt: Sportster 1200C
15 Posts seit 13.06.2018 aus Leichlingen
Neuer Beitrag 12.01.2019 22:56
Hallo
ich habe heute mal die Sport angeschmissen und was laufen lassen.
NAch der Inspektion die ich im Oktober gemacht habe, bin ich nur ein paar KM gefahren und habe noch den Endtopf gewechselt (Miller auf KessTech Kallpenauspuff).
Das mal als Überblick/Einleitung.
Also Motor an ... Auspuffkrümmer haben stark gequalmt (sind umwickelt) und Auspuff auch.
Hab dann nach ner Zeit wieder ausgemacht, dann ein lautes Blubbern aus dem Öltank, wenn ich den Stopfen aufmache ein leichtes Zischen.
Ist mir bisher nie aufgefallen....ist das normal?
Öl sieht dann aus wie auf dem Bild.
Attachment 301612
Good Vibrations
Schimmy ist offline Schimmy · 12013 Posts seit 15.10.2015
12013 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.01.2019 23:17
N' Abend,
Ich könnte mir vorstellen, dass das Ventil, das eigentlich verhindern soll, dass bei Motor AUS Öl unkontrolliert aus dem Tank in's Kubelgehäuse läuft, nicht mehr ganz dicht schließt. Den Ölstand haste vorm Anlassen nicht kontrolliert, oder?
So hat sich das "Zuviel" an Öl im Kurbelgehäuse halt andere Wege in's Freie gesucht und wurde in der Zeit von der Kurbelwelle ordentlich durchgerührt und aufgeschäumt, so dass die Ölpumpe es nur unzureichend wieder in den Tank zurück pumpen konnte.
Übrigens tust Du Deinem Motor nix Gutes an, wenn Du ihn mal eben so für 5 bis 10 Minuten laufen lässt. unglücklich
Greetz.  Jo
aus Leichlingen
Neuer Beitrag 12.01.2019 23:35
Hi
bedeutet nichts gutes und schnellstens prüfen reparieren lassen oder?
p.s. Anlassen ja ich weiß aber mir fehlte diese Musik in meinen Ohren
Good Vibrations
dieTor ist offline dieTor · 2120 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 12.01.2019 23:53
Ich halte es für nichts Reparaturbedürftiges.
Bei Meiner war schon der gesamte Öltank nach der Winterruhe leer und musste dann erst wieder hochgepumpt werden, daher kommen auch die Blasen und das Blubbern.
Suche mal nach verschwundenem Motoröl oder Öltank nach der Winterpause leer oder ähnlichem.
Experten können dir auch hier genauere technische Hintergründe geben.
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 13.01.2019 00:00
Leichte Bläschenbildung  ist normal und auch abhängig vom verwendetem Öl/Sorte. Das Öl kommt ja aus dem Kurbeltrieb und gefördert wird immer, hier kann technisch bedingt auch Öl mit Luftbläschen dabei sein. Der Ölstrahl welcher in den Tank kommt, lässt das Öl auch Bläschen bilden.
Zu viel Öl würde aus der Einfüllöffnung laufen.
Solche Sachen (Bläschen) fallen meistens dann auf, wenn man den Wechsel selber macht und öfter nachschaut. Bei heissem Öl sind die Bläschen übrigens fast nicht vorhanden und zerplatzen schneller.
Für mich kein Grund zur Beunruhigung.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
aus Leichlingen
Neuer Beitrag 13.01.2019 00:05
Danke an euch alle für die schnellen Antworten....
Ich behalte es dann mal im Auge....
Good Vibrations
rockerle69 ist online rockerle69 · 6777 Posts seit 18.02.2009
Das Ventil in der Ölpumpe , welches das ablaufen des Öls aus dem Tank ins Kurbelgehäuse verhindern soll ist nie ganz dicht.
Das ist jedes Frühjahr das Gleiche bei meiner Sporty.
Öltank fast leer, dann nach paar min ist der Ölstand wieder normal.
Also keine Sorge, alles ist gut.
Und wie schon geschrieben nur mal eben den Motor so laufen lassen ist nicht sonderlich gut.
Kaltstart ist für das Material immer die höchste Belastung.
Also bei der nächsten Tour nach 5 km mal anhalten und kurz warten und dann den Ölstand kontrollieren.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 15.01.2019 08:51
Danke für die Info ist sehr Hilfreich.
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
23799
16.11.2022 19:56
von Ljspeedy
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
