Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Kupplungsbetätigung schwergängig
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist online turbo · 7398 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 05.02.2019 10:45
Es kommt ja nicht so oft vor und manche merken es nicht oder haben das Problem gar nicht.
Es geht um die Betätigungskraft der hydraulischen Kupplung.
Ich hab aktuell so einen Fall in der Garage.
Bei meinen Recherchen bin ich auf Fa. Müller aufmerksam geworden die an einem System zur Unterstützung arbeiten. Aber nicht an der V-Rod. Und das aus Mangel an Material.
Wer aus dem Raum Augsburg  oder Ingolstadt kommt, und ein ähnliches Problem hat, oder einfach technikaffin ist, der kann sich direkt bei Fabian Müller melden. E-Mailadresse gebe ich gern weiter.
Die brauchen deine Rod mal für ca. 2 Wochen. Das Versuchsteil bleibt dann auch drin.
https://www.m-motorcycle.de/produkte/kup...84/hydro-clutch
Moos ist offline Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 05.02.2019 17:30
Mangel an Probebikes denke ich, oder verstehe ich das falsch?
Neuer Beitrag 05.02.2019 23:44
genau. Sie brauchen eine Maschine um die Teile anzupassen und zu testen.
power2104 ist offline power2104 · 12 Posts seit 07.10.2016
aus Dettingen an der Erms
fährt: V-Rod Screamin Eagle/Sportster Iron
12 Posts seit 07.10.2016 aus Dettingen an der Erms
Neuer Beitrag 09.02.2019 07:27
Hallo ! Ich hab die V-Rod Screamin Eagle Bj.2005. Mir faulen fast die Hände ab wenn ich im Stau fahren muß. Die Kupplung ist brutal schwergängig. Komisch ist,auf Treffen hab ich mal Kupplungen von anderen V-rod gezogen (keine Screamin Eagle) die gingen viell leichter wie meine. Soviel ich weiß hat Screamin Eagle verstärkte Kupplung. Geht die deswegen so schwer ?  Ich dachte schon ich wäre der Einzige der das hat. Wäre prima wenn es so ein Teil für die Rod gäbe. Sollte aber unsichtbar verbaut sein. Gruß Ronny
Neuer Beitrag 09.02.2019 11:09
die Eagle und die Street waren die ersten mit mehr Leistung als die A und B Modelle. Und abgesehen von den Reibflächenunterschieden fällt als erstes auf, das die Körbe 5 anstelle der 4 Federn haben. Die auch noch mit dickeren Federn. Da wird klar das die Betätigungskräfte, wenn man nicht an den Hebeln oben was ändert, auch mit steigen.
Das ist später für die Night und die Muscle dann noch einmal verändert und die Kräfte damit wieder gesenkt.
Es gibt schon ein Fliehkraft unterstütztes Systeme die die Hebelkraft dann reduzieren. Und natürlich im Deckel verbaut. Zodiak vertreibt wohl das TTP-VP System und ein Anbieter ist damit auch in Ebay. Ich werd die Tage so ein System verbauen. Hatte aber auf Müller gehofft, da sie noch höhere Unterstützung bei der Hebelkraft erwarten lassen.
https://catalog.zodiac.nl/en/catalog/08-...ressure-clutch/
hier sieht der Laie aber nicht wirklich was:
https://www.youtube.com/watch?v=tK1Zqg66ngA
Neuer Beitrag 09.02.2019 14:13
Hi turbo !
Vielen Dank für die Info....kannst du dann mal berichten wie die Kupplung ist wenn du das Teil verbaut hast ? Gibts das Teil auch in Deutschland zu kaufen ?
Ich werd es wohl selber nich machen können. Da fehlen mir Kenntnisse. Was für ne Rod hast du ?
Gruß Ronny
Neuer Beitrag 09.02.2019 15:42
hab ne Streetrod in Pflege. Ist identisch mit deiner. Einbau muss ich schauen. Hab die Antihopping für die VRSCA-B Modelle eingebaut und die ist schon spürbar besser.
Einbau ist kein Hexenwerk. Aber man sollte das Teil zum blocken haben damit das nicht beim Lösen mitdreht. Falls du an die zentrale Mutter musst, sind 200 Nm etwas viel und die Losbrechkraft ist noch höher.
Wenn du da Fragen hast, kannst du mich ja per PN erreichen
Baujahre beachten:
https://www.ebay.de/itm/Kupplung-Harley-...Uc4Va:rk:2:pf:0
https://www.ebay.de/itm/Kupplung-Harley-...Uc4bo:rk:1:pf:0
Neuer Beitrag 12.02.2019 18:05
Dank dir Turbo !
Wenn dann lass ich das in Werkstatt machen. Hab keine Möglichkeiten wie Hebebühne und Spezialwerkzeug etc.  Die Frage ist nur zum Preis Leitungs Verhältnis....300 EU Teile und Einbau ?  Hab ich danach wirklich eine optimale Verbesserung ? Warum kann man eigentlich keine Originale leichtere Kupplung einbauen ? Du sagtest doch später hat Harley nur 4 Federn verbaut.Ist doch der gleiche Motor Oder passen die Teile nicht ?
Neuer Beitrag 14.02.2019 18:42
Hebebühne ist nicht nötig. Eigentlich nicht einmal Ölablassen wenn sie auf dem Seitenständer steht.
Das Teil ist heute angekommen und ich bau mal an WE ein wenig rum. Stell euch Bilder ein und dann seh ich ja wie groß der Unterschied sein wird.
Neuer Beitrag 16.02.2019 18:22
heute mal einen Einbauversuch mit der TPP Unterstützung gemacht und..... kläglich gescheitert. Das Lager  das man aus der Originalplatte ausbauen muss, sitzt zu tief in der neuen Platte. Da kommt der Betätigungsstift der Kupplung nicht hin. Müsste da eine Distanz einsetzen, aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Hab die in Japan angeschrieben. Mal sehen was da kommt.
Aber nebenbei kam noch ein Tipp zum Thema:
http://www.kc-engineering.de/aid-2419-Ob...g-br-br-br.html
Attachment 304175
Attachment 304177
Neuer Beitrag 18.02.2019 09:47
Hallo guten Morgen !
Schade das das Teil nicht passt. Immer nur Ärger. Aber der Tip hört sich gut an. Könnte jeder Laie anbauen schreiben die. Nur eins ist schade...Das Teil ist leider nicht verchromt. Meine Eagle blitzt von vorne bis hinten in chrom. Optisch tät das nicht so schön passen. :-(
Gruß Ronny
Neuer Beitrag 18.02.2019 17:06
heute kam eine japanische Anleitung. Aber mit einigen netten Worten in englisch. Beim Hantieren war mir der letzte Metallring von der Verzahnung gerutscht. Dabei hab ich dann den inneren Korb verdreht und so konnte das nicht passen.
Sehen kann man das nicht. Aber wenn sich der Korb drehen lässt ist was faul.
Auch diese Version könnte ein Laie einbauen. Man muss dafür die zentrale Mutter nicht lösen. Also nur die 5 Schrauben raus und das neue Teil eingesetzt. Etwas Gefummel aber machbar.
Alles ausgebaut, neu zusammengefügt und nun macht der Hebel oben wieder seinen Dienst. Probieren konnte ich die Unterstützung nicht. Das Bike ist noch nicht startklar. Ich werde berichten.
Neuer Beitrag 20.02.2019 07:58
Super...Danke für deinen Bericht. Vieviel hat das japanische Teil den gekostet ?
Neuer Beitrag 20.02.2019 10:50
findest du im ersten link. Zodiak möchte 260 euro dafür haben. Bei ebay kostet sie fast 300. Ich hab sie gebraucht aber nicht verbaut für 200 gekauft.
Heute dann Öl aufgefüllt und warmlaufenlassen. Dann im Leerlauf mal ersten und zweiten Gang geschaltet. Dabei gefühlt was die Hebelkraft macht. Das überzeugt mich nun noch absolut nicht. Es scheint kaum ein Unterschied vorhanden. Wie gesagt, alles im Stand und aufgebockt da die Räder noch nicht dran sind.
Aber ich hatte gleich mehr erwartet. Mal sehen was der freundliche Japaner dazu meint. Hab ihm das geschrieben.
Neuer Beitrag 22.02.2019 15:18
Oje....hofentlich nicht wieder solche Fake Verkäufe...wo nix bringen. Wirklich Schade um den großen Aufwand und Umbau. Privatkauf oder Gewerblich ? Kannst dann eventuell rückabwickeln das Geschäft. Der Tipp zum Thema ist vielleicht eine Alternative. Nur eben die Optik würde mir nicht gefallen.
Alle VRSC: Lenker schwergängig (Mehrere Seiten 1 2)
von v2devil
19
10577
27.08.2013 09:29
von turbo
