Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Wieviel Spiel normal bei Schaltwippe?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Preisi ist offline Preisi · seit
Neuer Beitrag 17.02.2019 21:31
hab die letzten WEn meine ganzen Ölwechsel gemacht.
Natürlich gestern bei dem Top Wetter ne Stunde den Motor warm gefahren.
Als ich daheim ankam machte ich die Garage auf.
Danach legte ich den ersten ein und er machte im Standgas bei gezogener Kupplung so ein mechanisches Pfreif-Geräusch. Nach kurzen Gasstößen war das Geräusch wieder weg. Hab in der Garage dann im Leerlauf noch bissle im Stand laufen lassen und gesehen dass das Schaltgestänge immer vor und zurück wippte.
Das war mir noch nie aufgefallen.
Motor abgestellt und nach Spiel der Schaltwippe geguckt.
Da ist ne Menge Spiel bis zum Schaltpunkt, ca. 1cm nach vorne und nach hinten.
Jetzt meine Frage, ist das normal dass da so viel Spiel ist und dass im Leerlauf die Schaltstange mit vor und zurück schwingt?
Kann dieses Geräusch etwas damit zu tun haben?
Fragen über Fragen :-(
Hoffe auf Tips
Poobahh ist offline Poobahh · 278 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 17.02.2019 23:05
Hallo Preisi,
es ist durchaus bekannt, dass die hintere Anlenkung auf der Schaltwelle "locker" sein könnte. Ich würde das mal kontrollieren...
Gruß,
Jürgen
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 18.02.2019 08:21
Soviel Spiel ist nicht normal, normal sind ein paar mm.
Hast du nur Öl gewechselt, od. sonst noch was gemacht?
Gleiches Öl wie vorher?
Schimmy ist offline Schimmy · 12000 Posts seit 15.10.2015
12000 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.02.2019 09:04
Mit recht großer Wahrscheinlichkeit ist die Verzahnung des shift levers an der Schaltwelle ein wenig verschlissen
(OEM: 33849-97 / Nr. 18 auf der Zeichnung). Man kann versuchen, die Schraube Nr. 2 ein wenig nach zu ziehen,
aber VORSICHT.... nach FEST kommt AB. unglücklich
Das Beste wird sein, das Teil gegen ein neues auszutauschen, was beim TC zum Glück OHNE Demontage des
kompletten Primärkastens gehen sollte.
Auch das "schleifende Geräusch", das Du da gehört hast, kann durch den shift lever verursacht worden sein, denn
zwischen dem lever und dem vorderen Pulley bzw. dem Antriebszahnriemen sind nur ein paar mm Platz.
Gutes Gelingen
Greetz   Jo
Attachment 304307
Neuer Beitrag 18.02.2019 12:42
Danke euch schon mal für die Infos!
Es wurde nur das Öl gewechselt am Primär.
Natürlich noch Motoröl und Getriebeöl. Aber da seh ich ja keinen Zusammenhang.
@Schimmy
Ich seh mir das nachher nochmal genauer an, denk aber nicht dass es an der Verzahnung liegt, schalten funktioniert problemlos.
Wie gesagt, geh heut Mittag nochmal ran und guck mal genau.
Danke erstmal!
aus Nenzing
Neuer Beitrag 18.02.2019 13:17
Wenn es nicht 18 ist, wirst du dich ins Getriebe arbeiten müssen Nr. 23 ist auch so ein Kandidat.
Aber wenn du vorne bei 18 genau schaust und den shift Lever bewegst siehst du ja ob er auf der Verzahnung von 23 Spiel hat.
Oder ob alles zusammen soviel Spiel hat
Neuer Beitrag 18.02.2019 13:49
Da Teil Nr. 18 aus billigem und weichem Gussmaterial hergestellt ist, ist der Verschleiß bei der Verzahnung die häufigste Ursache
bei diesem Fehlerbild. Am besten erst einmal die Schaltstange an der BLAU markierten Stelle vom lever abschrauben und schauen /
fühlen, ob der lever noch fest auf der Schaltwelle sitzt. Meist lässt er sich - wenn er ausgeschlagen ist - auch noch in andere Richtungen
als "nur" nach vorne und hinten bewegen. unglücklich
Wenn Du es erst einmal mit "Nachziehen" probieren willst, empfehle ich die Schraube einmal ganz heraus zu schrauben, den lever
von der Welle abzuziehen und das Ganze (Gewinde, "Klemmspalt" im lever) vom "Schmodder", der sich gerne dort absetzt, zu reinigen.
Dann alles wieder auf die Welle montieren und die Schraube fest, aber MIT GEFÜHL anziehen. Wenn die abreißt, haben wir wirklich
ein Problem.... smile
GReetz   Jo
Neuer Beitrag 18.02.2019 18:56
So, also da ist Spiel in alle Richtungen da, auch ist mir da aufgefallen dass hier anscheinend Ölaustritt ist, siehe Bild.
Neuer Beitrag 18.02.2019 19:22
Sorry,  mein Bester, aber ich fürchte Du suchst am "falschen Ende" des Schaltgestänges. Dass dort ein wenig Spiel ist, ist völlig normal und da tritt auch kein Öl aus, sondern Fett, was auch nicht besorgniserregend ist.
Was ich auf dem Bild markiert hatte, und was ich als verschlissen vermute, sitzt am anderen Ende des Gestänges. smile
Greetz .Jo
Neuer Beitrag 18.02.2019 19:37
Schei..... ich glaub ich hab Probleme bei 3-D Zeichnungen.
Wenn das so ist dann ist es ja ok. Aber hinten ist noch mehr Spiel in alle Richtungen.
Muss die Zeichnung morgen mal ausdrucken und nochmal ans Mopped.
Sorry dass ich so Dappig bin ????
...und danke für deine Geduld
Neuer Beitrag 18.02.2019 19:45
No problemo... .fröhlich
Ich kann aus der Ferne natürlich nicht ausschließen, dass auch die Verzahnung am Hebel vorne am Schaltgestänge (Nr. 16 auf der
Zeichnung) ausgeschlagen sein könnte, aber das kann man ganz einfach überprüfen, indem man die Schaltwippe (Pedale) festhält
und versucht den Hebel auf der Welle zu bewegen. Sollte das der Fall sein, kann man auch diesen nach meiner beschriebenen Methode
versuchen ein wenig nach zu ziehen, oder aber den Hebel von der Welle abschrauben, die Welle aus dem Lager haraus ziehen und
diese - nach Demontage der Schaltwippe - um 90 Grad +/- "verdreht" wieder hinein zu schieben.
Aus meiner Erfahrung ist es aber zumeist der hintere Hebel (lever), der verschleißt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.02.2019 20:49.
Neuer Beitrag 22.02.2019 15:33
@Schimmy
Erst ma Danke für deine unendliche Geduld mit den Noobs wie mir Augenzwinkern
Heute den Luftfilter umgebaut und von V&H empfohlende Map mit FP3 aufgespielt.
Deshalb mal paar Meter gefahren und geguckt ob das Geräusch nochmal auftaucht, nö es tauchte nicht mehr auf.
Gut der Motor war noch nicht wirklich warm gefahren.
Auf jeden Fall hab ich jetzt mal ein Video vom "tanzen" der Schaltstange und vom Spiel gemacht.
Ist aber  um die 220 MB groß.
Wenn du mir erlaubst es dir mal zu schicken per Mail, dann gib  bescheid.
Danke
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Preisi am 22.02.2019 15:57.
Neuer Beitrag 22.02.2019 16:06
Habs mal auf youtube hochgeladen:
Neuer Beitrag 22.02.2019 17:01
Kein Problem... Ich hab Zeit UND Geduld... bin schließlich Pensionär. smile
Zu Deinem Video: Das Spiel, das der HINTERE Schalthebel nach (in Fahrtrichtung gesehen) links und rechts hat,
ist NICHT NORMAL. Auch nach vorne und hinten sollte da so gut wie KEIN SPIEL in Relation zu der Schaltwelle,
mit der er verschraubt ist, sein ! ! !
Haste denn die Schraube schon mal so, wie es ein paar Beiträge zuvor beschrieben habe - nachgezogen ? ? ?
Dass das gesamte Schaltgestänge bei laufendem Motor ein wenig vor sich hin "vibriert", halte ICH für normal.
P.S.: ...und damit wir beide über die richtige Schraube reden, anbei ein bearbeitetes Standbild aus Deinem Video.
Es geht um die ROT markierte Inbusschraube. Um ein wenig mehr Platz zum Arbeiten zu schaffen, die Schaltstange
an der mit dem blauen Pfeil markierten Stelle vom Schalthebel abschrauben.
Ich will Dir ja den Spaß nicht verderben, aber ich hab wenig Hoffnung, dass das Nachziehen der Schraube etwas bringen wird...
Wird wohl oder übel auf einen neuen Schalthebel hinauslaufen.... unglücklich
Attachment 304695
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.02.2019 18:10.
Neuer Beitrag 22.02.2019 18:17
Ok danke, ich hab da jetzt noch gar nichts gemacht dran.
hinten kommt man da ja nicht wirklich gut dran.
Werd wenn ich wieder Zeit hab mal gucken ob ich das , wie ein paar Beiträge vorher, mal nachziehen kann.
Bin halt ein Spezialist mit dem An/Nachziehen, siehe Beitrag Fairing Spiegel fröhlich
Jetzt ist alles gemacht, Ape ist dran, Spiegel sind dran, Luftfilter und Auspuff, alle Öle und Zündkerzen gewechselt, jetzt dachte ich, die Saison kann kommen.
Naja, bissle Zeit ist ja noch, aber nimmer viel, paar KM hab ich ja schon abspuhlen können.
Danke dir Schimmy, wie gesagt ich werd bei Gelegenheit deine Beiträge "Abarbeiten" und hoffe dass ich nicht wieder mehr kaputt mache als instand setze fröhlich
Aber Übung macht den Meister und mit Hilfe des Forums ist mir schon viel geholfen worden.
Toll dass es Leute gibt, die immer bereit sind einem zu helfen wo es geht!
nächste » letzte »
nächste » letzte »
2612
06.08.2025 17:49
von BerlinXL
von Fuxx28
27.07.2024 12:17
von Elwood-2.0
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
