Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Lenker tauschen
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 27.03.2016 07:13
also ich gehe mal davon aus das auch bei der Streetbob die normalen Canbus Srecker verbaut sind . Da wird nichts ausgepinnt weil die Stecker
ca 0,8cm x 0,5cm  x 0,5 cm klein sind und somit ohne Probleme durch den Lenker gezogen werden können.
Du wirst aber wahrscheinlich den Tank abnehmen müssen um an die Stecker zu kommen
Attachment 224512
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 27.03.2016 07:45.
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 27.03.2016 11:16
Bist du dir sicher das die Ausfräsungen groß genug sind bei den zugelassenen Lenkern ?
Fabl ist offline Fabl · 767 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 27.03.2016 11:37
@Marco: danke für die Info. Ich werde mal versuchen, den tank abzunehmen und alles nach vorne zu ziehen...Stecker lass ich dran, sollte durchpassen =)
danke
demnach müssten es links 2 und rechts 3 Stecker sein...oder?
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...7&b=63&Action=O
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Fabl am 27.03.2016 11:46.
Neuer Beitrag 27.03.2016 17:41
@Horsehide  ja bin mir sicher, bei 3 HD Lenkern und 2 Aftermarket haben die Stecker durch gepasst
@Fabi    es gibt 2 verschiedene Verkabelungsarten
1. nur ein Canbuskabel zu den Schaltern und aus den Schaltern ein 10cm Kabel zu den Blinkern (so war es an meiner Fatboy)
2. ein Canbuskabel zu den Schaltern und ein Blinkerkabel separat geführt von unter dem Tank bis zum Blinker (so bei meiner Slim)
wie es bei der Streetbob ist siehst du sofort nach öffnen der Armatur
Moos ist offline Moos · 15230 Posts seit 27.11.2010
15230 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.03.2016 18:40
Hab irgendwie total überlesen dass das ein 16er Modell ist. Dann ist meine Aussage zu den Steckern natürlich hinfällig. rotes Gesicht
Neuer Beitrag 27.03.2016 23:10
@Marco: ich bestätige deinen Punkt 1!
ein Kabel geht rauf und ein separates aus den Schaltern raus zum Blinker. Unter dem Tacho finde ich nichts. Somit muss wohl der Tank komplett ab (glaube vorne u hinten 1 Schraube)
möchte nicht alles komplett auseinandernehmen, hoffe ich kann alles am Tank dranlassen Augenzwinkern
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 28.03.2016 07:07
Tank abbauen , vielleicht reicht auch anheben.  Teil 24 die beiden Plastiknasen entriegeln
Bild aus dem Streetbob Forum gemopst
Attachment 224612
Neuer Beitrag 28.03.2016 16:06
Sehr gut, danke...Samstag probieren wir es nochmals, danke vielmals!!!
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 02.04.2016 11:16
Samstag ist es und weiter gehts....
heute den Tank locker gemacht, Plastiknasen entriegelt und entfernt....leichtes Anheben zeigt uns die Kabel im Rahmen, aber noch keine Stecker zu finden....suche geht weiter
5min später....
1 Person hielt den Tank höher, die zweite leuchtete mit der Lampe und ich zog so lange an den Kabeln bis es *blubb* machte und der ganze Kabelsalat daherkam, abgesteckt, Faden angehängt um die Kabel später wieder einzuziehen und weit gehts....
danke an Marco: den Tank anheben hat gereicht! Augenzwinkern
22:10Uhr
Lenker, Auspuff Vsnce and Hines, Luftfilter montiert!
der Lenker (Kodlin) war so dermaßen schwierig zu verkabeln....die Stecker blieben natürlich dran. Problem waren die beiden spitzen Winkel, und innen waren die Übergänge/Winkel auch nicht schön geschweist, sodass wir mega viel Zeit für die Verkabelung verbraucht haben. Der Rest war Nebensache...
danke nochmals an alle, die sich sehr hilfreich beteiligt haben!!!mlieben Dank
ps: sobald alles zu 100% fertig ist, folgen Fotos! Augenzwinkern
Bikergruß
Süd-Tirol
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Fabl am 02.04.2016 22:55.
Diamant ist offline Diamant · 22 Posts seit 19.02.2017
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 01.04.2019 23:41
bin gespannt großes Grinsen
Neuer Beitrag 02.04.2019 00:49
Das sind heute genau 3 Jahre wo der TE die Bilder versprochen hat. Evt. gibt es die ja zu Jubiläum heute. großes Grinsen
Sonny-black0815 ist offline Sonny-black0815 · 174 Posts seit 10.10.2017
fährt: Street Bob 2018 (FXBB)
Neuer Beitrag 02.04.2019 08:48
???? bin auch gespannt
1014
03.07.2026 22:37
von Tinnefou-jun
von George
400
646240
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
