Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Motorrad startet nicht mehr
Tanja ist offline Tanja · 5 Posts seit 13.04.2019
fährt: Sportster Nighster 1200 Xl
Neuer Beitrag 13.04.2019 17:38
Hallo zusammen bitte um Rat. Meine Sporster Nighster lässt sich nicht mehr starten. VERMUTE das sich die Alarmanlage selbst deaktiviert hat. Wenn ich den Zündschlüssel umdrehe fangen die Blinker abwechselnd an zu leuchten. Ein starten ist nicht mehr möglich. Man hört die Elektronik. Die Batterie ist neu. Danke schonmal im voraus für die Antworten. MfG. Tanja
Schimmy ist offline Schimmy · 12140 Posts seit 15.10.2015
12140 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.04.2019 17:50
Hi Tanja,
Ich vermute mal, dass die BAtterie in Deinem Schlüsselanhänger (FOB) leer ist. Ist ne kleine Knopfzelle Typ CR-2032 und
in jedem größeren Supermarkt zu bekommen. Gehäuse des FOB lässt sich einfach mit einer kleinen Münze öffnen. Beim
Einsetzen der neuen Batterie auf die richtige Polung achten (wenigstens die Hälfte der Leute setzen genau falsch herum ein). fröhlich
Stammtisch in MĂĽnster/NRW
BlackStar ist offline BlackStar · 2317 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 13.04.2019 17:51
auch eine neue Batterie im FOB, und, ganz wesentlich, auch richtig herum eingesetzt?
BlackStar
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 493 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 13.04.2019 19:01
Also , von einer sich selbst abschaltenden Alarmanlage hab ich noch nix gehört . Das wäre fast KI bei Harley ..
Da du eine Alarmanlage hast und sie nicht angeht tippe ich eher auf die Wegfahrsperre ..
Dumme Frage jetzt ..
aber steht dein Motor - Killschalter auch auf on ?
Beste GrĂĽĂźe
Martin
Neuer Beitrag 13.04.2019 23:53
Wenn im FOB die Batterie leer wäre würde die Alarmanlage losgehen. Batterie habe ich richtig angeschlossen und Schalter ist auf on.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tanja am 14.04.2019 09:35.
Neuer Beitrag 14.04.2019 10:09
Wenn der Kill Switch auf "Run" steht, die Batterie ok ist und das FOB ebenfalls als Fehlerquelle ausgeschlossen
werden kann, wird´s etwas komplizierter. Werden Dir im Tacho denn irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt ? ? ?
Anleitung dazu findest Du HIER.
Neuer Beitrag 14.04.2019 13:11
Im Tacho werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Wie oben beschrieben leuchten die Blinker im Wechsel und die Alarmanlage macht keinen Mucks. Ojeeee....
stone_cold ist offline stone_cold · 268 Posts seit 27.03.2013
aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
268 Posts seit 27.03.2013 aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
Neuer Beitrag 14.04.2019 14:30
Schon versucht mit der PIN zu entschärfen?
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 14.04.2019 15:39
Hast du die Batterie selbst gewechselt und ist dein Problem direkt danach bzw. sofort aufgetreten oder bist du schon damit gefahren ?
Side Stand zeigt sie auch nicht an ?
Das mit den Blinkern muss nichts bedeuten .. da gibt es zwei Modi ..Warnton ( gibt Signaltöne ab ) und Stummschaltung  ( Blinker leuchten ) .
Sicherungen sind alle o.k. ?
Und nicht verzweifeln oder aufgeben .. wird schon ..
GrĂĽĂźe Martin
Beste GrĂĽĂźe
Martin
Neuer Beitrag 14.04.2019 17:03
da trat letztens mal an anderer Stelle ein ähnliches Problem auf, dort lag es an der neuen Batterie, bei der die Pole entgegengesetzt positioniert waren verwirrt ... . Einfach mal checken und rückmelden.
BlackStar
Neuer Beitrag 14.04.2019 17:21
ich kopier hier mal die Lösungen rein , so wie es bei anderen war :
​​​​​​Dachte ich es mir doch.
Hatte mal irgendwo gelesen, dass wenn die Alarmanlage zig mal hintereinander erfolglos versucht, sich zu entschärfen, nichts mehr geht und als Hinweis nur die Blinker abwechselnd blinken.
Und das passiert eben auch, wenn der FOB zu schwach oder defekt ist.
Also meine FOBs bekommen jeden März vorsichtshalber neue Batterien, hatte daher noch nie Probleme oder gefiepse an der Tanke oder so.
​​​​​​ich jabe das gleiche Problem diesem Sommer bei einem Kumpel (2001 Deuce) erlebt.Bei ihm war´s ein Kontakt im Sender. Wenn du die Battarie raus nimmst sollen drei kleine Kontakte von unten gegen die Battarie drücken. Bei ihm war einer wohl zu weit nach unten gedrückt und bekam keinen Kontakt mehr.Nachdem er das Mopi mit einem Hänger nach Klagenfurt zum Freundlichen geschafft hatte, hat der wie gesagt nur den Kontakt in der FB ein wenig nach oben gebogen und alles war paletti.Wir hatten natürlich auch die ganze Palette - Pass runter rollen, Battarie abklemmen, neu Battarie in Sender  usw. - hinter uns.
Theorie ist, wenn man alles weiĂź, aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert aber niemand weiĂź warum.
Neuer Beitrag 14.04.2019 22:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Tanja
N´Abend,
Noch ne Frage: Blinkt das rote SchlĂĽsselsymbol im Tacho bei ZĂĽndung AN ?
Wenn JA: Wie oft / wie schnell ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 14.04.2019 22:59.
Neuer Beitrag 16.04.2019 21:32
Danke fĂĽr die ganzen Tipps. Funktioniert leider immer noch nicht. WeiĂź jetzt nicht mehr weiter. MuĂźe wohl doch in die Werkstatt. Werde euch informieren wie's ausging. MfG. Tanja
Neuer Beitrag 17.04.2019 07:14
du solltest vielleicht auch mal die dir gestellten Fragen beantworten (Schimmy,Lulle,stonecold usw), dann würden wir hier auch zu einer Lösung kommen.
hast du keinen 2. FOB zum ausprobieren (mit neuer Batterie drin) ?
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 17.04.2019 08:04
Wo steht denn das Mofa? Vielleicht kann mal jemand drĂĽber gucken?
Es ist ein Jammer, daĂź die Besserwisser zwar alles besser wissen, aber nichts besser machen.
Der Harley fahrer, der auch Reiskocher grĂĽĂźt.
von Nightrider
42
28563
07.08.2025 09:37
von Nightrider
17.01.2025 19:58
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
40259
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
