Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED Blinker - Anbau Breakout 2019
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Fab88 ist offline Fab88 · 103 Posts seit 05.06.2017
fährt: Breakout 114 2019
Neuer Beitrag 02.05.2019 22:17
Hi mal eine Frage.
ich möchte bei meiner 2019 Breakout auch die Blinker wechseln.
ich möchte die Kabel der originalen aber nicht einfach abknipsen, sondern sauber entfernen. Dh den Stecker  abstecken und die neuen led Blinker dann normal in den Stecker stecken.
wo bekommt man dieses plastikgehäuse des Steckers her? So dass ich das Kabel des neues led Blinker dort einklemmen kann und sauber wieder den neuen Blinker einstecke???
pins benötige ich ja dann ebenfalls. Solche wie sie am originalen Blinker Kabel dran sind.
jmd eine Idee ??
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fab88 am 02.05.2019 22:39.
Moos ist online Moos · 14809 Posts seit 27.11.2010
14809 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 02.05.2019 22:54
Thunderbike hat diese Stecker normalerweise. Pins habe ich da schon gekauft. Ist jetzt nur die Frage welche Nummer der Stecker hat.
Da https://shop.outpostalaska.com/OEMpartfinder.htm# kannst nach der Nummer suchen und dann Googeln.
Neuer Beitrag 02.05.2019 23:46
Super danke. So wie ich es verstanden hab kann man die Pins problemlos aus dem Stecker ausclipsen.
jedoch brauch ich die einzelnen Pins für die neuen Blinker.
handelt es sich bei den Pins um mqs Pins??
Mondeo ist offline Mondeo · 9733 Posts seit 17.06.2015
9733 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 02.05.2019 23:52
Meißtens reichen die Kabel deiner neuen Blinker nicht bis zum Stecker und auch in vielen Fällen müssen Widerstände dazwischen. Stecker und Pins habe ich bei Harley gekauft, da dort genauso günstig wie im Netz. Stecker und Pins um die 10€ für vorne. Zum auspinnen gibt’s zahlreiche Videos im Netz.
Neuer Beitrag 03.05.2019 00:16
Ok wenn alles so läuft wie vorgestellt brauche ich nur die pins neu. Stecker nutze ich die alten und die widerstand parallel ins Kabel einlöten dürfte kein Problem sein.
dann frag ich bei Harley mal nach den Pins.
wenn das Kabel eh verlängert werden muss, eignet sich die Stelle ja perfekt für die widerstände.
100ohm 2w das hab ich rausgelesen. Kann man die überall verstauen? Oder erwärmen die sich sehr ?
Neuer Beitrag 03.05.2019 00:19
Ich hab jetzt auch mehrmals gelesen, dass man die Batterie abklemmen soll bevor man die Blinker wechselt.
wieso das?
Neuer Beitrag 03.05.2019 01:05
Kann ich auch nicht nachvollziehen. Zündung aus und gut ist.
Neuer Beitrag 03.05.2019 08:49
Mach ich auch immer so. Ziehst ja die Stecker ab von den Blinkern und das reicht aus.
Neuer Beitrag 03.05.2019 08:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Fab88
so wird’s schick. 1 Pin 1€
Neuer Beitrag 08.05.2019 19:17
Jmd ne Idee wie bei der 2019 Breakout das Kabel der Blinker vorne verlegt sind ?
und natürlich wie man die Blinker entfernt? Muss man weiteres hier für abbauen?
und wie verlegt ihr das neue Kabel am besten durch den Lenker ?
Neuer Beitrag 11.05.2019 00:22
Weitere Frage
Kann man auch problemlos 100 Ohm 5 w widerstand nutzen ?
Neuer Beitrag 11.05.2019 06:57
Weitere Frage
ja, sind nur minimal größer
Neuer Beitrag 14.05.2019 18:08
Harley hat mir gesagt ich soll 25w und 10ohm widerstände nehmen.
diese verbauen sie selber
was ist denn nun besser ? Die von Harley oder 100ohm mit 2 oder 5w ?
Neuer Beitrag 14.05.2019 18:22
Na wenn Harley das sagtfröhlichWieso schreiben wir dann nur immer 100Ohm und 2 oder 5 Watt
Neuer Beitrag 14.05.2019 18:30
Ich kenne mich mit Elektronik nicht aus, deswegen frage ich. Muss ja eine Begründung Bzw Rechnung geben.
die originalen Blinker haben doch 21w oder ?
ist doch 12v x 12v / 21w ?
ergibt 6,8 Ohm
wieso dann 100ohm?
Wird es der nicht so heiss ?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von echx.raw
12
3315
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
