Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Klappenauspuff macht nicht auf
Ugur2626 ist offline Ugur2626 · seit
Neuer Beitrag 05.05.2019 21:14
Hallo
Ich habe wegen der Rennleitung mal ein Kabel von mein Klappenauspuff durchgezwickt,nach ne weil habe ich den Kabel natürlich wieder zusammen gelötet aber jetzt machts nichts mehr.
Es ist ein Gietl Elektrisch aber nicht Drehzahl abhängig entweder mache ich auf oder zu durch schalter rechts/links .Hat jemand ein Idee woran es liegen kann .Danke !
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7295 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 06.05.2019 13:47
das Rote oder das Blaue? Alte Agenten Frage.
Du musst dein Krad mit der USB Buchse am Rechner verbinden damit wir hier eine Ferndiagnose starten können. fröhlich
Warum man eine legale Anlage für die Rennleitung demoliert frag ich besser nicht. Das Durchkneifen würde ja auch keine illegale  Anlage legalisieren.
Aber egal.
Ich vermute den Fehler mal wieder neben dem Moped. Da wird wohl "Jemand" einen Kurzschluss verursacht haben. Also schau dir die Stromversorgung für die Anlage als erstes an. Da wird eine Sicherung mit eingesetzt sein oder eine der stromversorgenden ist angezapft.
Ab da, wenn die IO sind, geht es dann mit Prüflampe weiter.
Mondeo ist offline Mondeo · 9611 Posts seit 17.06.2015
9611 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 06.05.2019 15:14
Der Hersteller wäre doch da ein optimaler Ansprechpartner
Neuer Beitrag 06.05.2019 18:59
Den Hersteller habe ich angerufen um zufragen ob für den Auspuff nur ein 10A Sicherung befindet oder auch ein Steuergerät.
 Es ist nur ein 10A Sicherung an der Batteri und die ist ganz
Neuer Beitrag 07.05.2019 15:15
bleibt dir nur eine Verfolgungsjagd mit der Spannung.
Von der Sicherung geht es mit 12 Volt zu den Schaltern. Von dort dann runter zum Servo. Ich schätze da ist nur einer da die Anlage auch nur ein Endrohr hat. Irgendwo auf dem Weg wird auch ein Stecker sein.
Den suchst du und trennst ihn. Da kannst du messen ob die Spannung ankommt wenn du den Schalter betätigst.
Geht das, dann wird es an der Verstellung selber liegen.
Kenne die Anlage nicht, aber meist ist da ein hebel und etwas Gestänge. Könnte man aushaken und per Hand bewegen. geht das auch, wird wohl der Servo seinen Dienst nicht mehr tun.
Dann entweder Hersteller anfragen oder bei Conrad und Co. einen passenden (meist um einiges günstigeren) suchen..
(und viel Spaß beim cruisen mit donnervogel)
Neuer Beitrag 09.05.2019 18:04
Da werde ich sobald wie möglich mal  ne Verfolgungsjagt starten.Danke!
6807
03.10.2023 13:20
von bios4
04.07.2023 23:24
von Hugu
verrückt
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Elektrischer Klappenauspuff
von VRSCDX-Germany069
14
6440
25.06.2023 17:19
von turbo
