Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Benzinschlauch Kupplung (Bajonett)
GliderKlaus ist offline GliderKlaus · 15 Posts seit 27.03.2019
fährt: Dyna FXCDI er
15 Posts seit 27.03.2019 aus Hannover
Neuer Beitrag 20.05.2019 10:41
Hallo, bei meiner Dyna tropft es aus dem oberen Teil des Bajonettverschlusses welcher am Tank befestigt ist. Bitte um Hilfe.
Attachment 313034
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 20.05.2019 10:48
Kumpel hat zur Zeit das gleiche Problem, da gibt es bei diversen Händler ein Rep Kit für.
V2-Machines ist offline V2-Machines · 58 Posts seit 12.06.2017
fährt: Street Bob 2006, FXSTSB
Neuer Beitrag 20.05.2019 11:16
Am Kupplungsstück ist auch ein O-Ring verbaut, evtl. ist dieser defekt oder nicht richtig in der Nut.
Never change a running system !
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24852 Posts seit 10.11.2009
24852 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.05.2019 12:33
Hier findest du Informationen dazu....
Benzinschlauchkupplung undicht
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 27.05.2019 18:12
Hallöchen Kollegen......
wollte schon immer mal probieren, das Tankentleeren easyer zu machen.
Also hab ich ein Benzinleitungs "Male " genommen, und da drann ne Leitung geklemmt. Das Ende mit dem Fitting in die Kupplung gesteckt.
Das offene Ende in nen Kanister. nun war meine Hoffnung das beim Zündungseinschalten die Benzinpumpe losläuft, und den Tank leer saugt.
Pustekuchen, kein Mucks.
Wer kanns erklären?
Dieser Dings, ich hab den Namen vergessen......kennt sich gut aus....is eigentlich Arzt......
Grüssle vom KW!!!
Rock 'n' Roll is Good for You
Mondeo ist online Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 27.05.2019 19:29
Batterie leer. fröhlich Nö, die Frage war doch nicht ernsthaft, oder doch!?
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 27.05.2019 20:39
doch, is ernst gemeint.
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 29.05.2019 11:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Wer kanns erklären?
Grüssle vom KW!!!
Run/Stopschalter auf OFF? Gang eingelegt und Ständer unten...gibt ja einige solche Sicherheitseinrichtungen die einen Start verhindern.
Kam gar nichts raus? Benzinpumpe auch nicht kurz angelaufen?
Kanns mir zwar kaum vorstellen das Harley solch intelligente Elektronik verbaut aber möglicherweise schaltet die Benzinpumpe wieder ab bzw. nicht an, wenn kein Druck am Benzindruckregler anliegt.verwirrt
@GliderKlaus
Passende O-Ringe kann man hier beziehen:
HUG Technik und Sicherheit
https://www.hug-technik.com/shop/product...0-mm-fpm75.html
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.05.2019 11:58
das mit der automatischen Abschaltung wäre auch meine Erklärung gewesen.....
Neuer Beitrag 29.05.2019 16:12
https://m.youtube.com/watch?v=1G7D__oExc4
Von Fuel Tool gibt es so eine Zapfpistole, also muss es gehen. Der Trick ist ein Y-Stück, also sitzt iwo in der Leitung ein Druckschalter? Die Benzinpumpe läuft beim Einschalten ja nur eine bestimmte Zeit ab.
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 29.05.2019 19:03
... ganz genau. Entsprechende Diagnosesoftware (z.B. Diag4bike, Technoresearch...) bietet dann die Möglichkeit, die Pumpe separat anzusteuern, um den Tank zu leeren.
Beste Grüße
M.
PS. Zur Passgenauigkeit der Ringe hatte ich in einem anderen Beitrag berichtet.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.05.2019 19:33
@ bestes:  Durch das Anstecken der Einspritzung wird die Kraftstoffpumpe dazu animiert los zu laufen.
Und weil der Höchstdruck der KSTP nicht erreicht wird bleibt sie nicht stehen.....oder?
@matze  da hätt ich selbst drauf kommen müssen. Mit der Actuatorfunktion kann die KSTP angesteuert werden mit DIAG4Bike.
Das probier ich morgen gleich mal aus, vor allem wie lang die Pumpe läuft.
Zum Leersaugen eines vollen Tank nicht so geeignet, ohne laufenden Motor.......hm?
Passgenauigkeit der FT- Oringe, oder die von HUG Technik?
Gruss KW!!!
Neuer Beitrag 29.05.2019 21:57
Habe O-Ringe von HUG und damit keine Probleme, die richtige Größe vorausgesetzt.
Attachment 313677
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.05.2019 22:05
Kollege Marcus hat etwas andere Masse........?
Neuer Beitrag 29.05.2019 22:26
@Kay: Anbei mein Statement aus einem anderen Thread.
Hallo zusammen, nach einigen Tests bleibt festzuhalten, dass das Fuel Tool Kit tatsächlich die beste Lösung ist. 5 „Lower-O-Ringe“ für 10 Euro aus den Staaten ist doch wirklich ein Angebot. Alternativ funktionieren auch die Dichtungsringe für Ölablassschraube etc. oder die zitierten HUG 10x2mm O-Ringe. Und genau in dieser Reihenfolge. Letztere sind etwas zu stramm, erfüllen aber dennoch ihren Zweck.
31103
15.06.2025 14:16
43535
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
