Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Dauerleuchten Bremslicht
Dom_Dyna ist offline Dom_Dyna · 25 Posts seit 21.03.2018
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 04.07.2019 19:41
ich hab seit ein paar Wochen ein Problem mit meinem Bremslicht.
Das Bremslicht is auf Dauer an und gibt anscheinend auch einen Befehl an den Tempomat, da dieser sich auch nicht mehr einschalten lässt.
Bremslichtschalter wurde schon getauscht, allerdings ohne wirklichen Erfolg.
Das einzige, was zu helfen scheint, ist ein bisschen WD40...allerdings hält das auch nur ein paar Bremsungen lang.
Ich vermute mal, das der Mechanismus, welcher den Bremshebel in seine Ausgangstellung bringen soll, defekt ist.
Ist das Problem bekannt und hat wer eine Lösung?
...WD40 ist ja keine Dauerlösung.
Vielen Dank.
Moos ist online Moos · 15249 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 04.07.2019 19:58
Ich denke wir reden von der vorderen Bremse, oder? Ist der Bremskolben leichtgängig genug und drückt genügend zurück?
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 04.07.2019 21:08
Genau.
Das hab ich jetzt noch nicht geschaut, bzw. gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Habe mich auf den Hebel fokussiert (wenn ich den nach vorne drück, geht das Licht aus).
Neuer Beitrag 04.07.2019 22:25
Genau und der Hebel wird ja vom Bremskolben über dessen Feder zurück gedrückt. Bau doch mal den Hebel ab und drücke den Bremskolben von Hand mit etwas rein und erfühle wie stark er zurück drückt, nicht das der etwas klemmt.
Kannst auch die Suche hier etwas bemühen, das Thema wurde schon des öfteren diskutiert.
Avatar (Profilbild) von atschim
atschim ist offline atschim · 397 Posts seit 06.03.2014
fährt: Fat Bob, Sportster 48, Triumph Speed Twin
Neuer Beitrag 05.07.2019 07:35
Weiss nicht das Bj. deiner Dyna, aber schau mal in der rechten Armatur nach dem Clip (No. 6 auf dem Bild). Ist der verutscht, ausgeleiert oder fehlt ganz bleibt der Bremslichtschalter nicht in seiner Position und löst zu früh, bzw. dauerhaft aus.
Attachment 316429
Avatar (Profilbild) von Tante Ju
Tante Ju ist offline Tante Ju · 82 Posts seit 12.04.2016
aus Donnersbergkreis, wo die Pfalz am höchsten ist
fährt: 1200 C 2001
fährt: 1200 C 2001
Neuer Beitrag 05.07.2019 23:06
Ich denke auch, dass das am Bremskolben im Bremszylinder an der Lenkerarmatur (nicht zu verwechseln mit den Kolben in der Bremszange!) liegt. War bei meiner Sporty und auch früher an meiner BMW schon der Fall.
Da gibts für ein Paar Euro einen Reparatursatz. Auseinander nehmen - natürlich vorher Bremsflüssigkeit raus - Bohrung sauber machen ohne zu zerkratzen und neuen Kolben rein. Die kleine Bohrung zum Ausgleichsbehälter nicht vergessen!
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 06.07.2019 11:49
Update.
problem ist gelöst - lag am Kolben.
danke
Neuer Beitrag 06.07.2019 11:53
Wie hast es gelöst?
Rolf64 ist offline Rolf64 · 897 Posts seit 02.06.2014
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 06.07.2019 12:35
ich hatte das auch mal an meiner Dyna Fatbob....in der Werkstatt wurde der Kolben oder was auch immer da in dem Bereich gereinigt...war alles verstopft , so dass der Bremshebel nicht mehr komplett zurück ging . Zudem hat der Bremshebel total geklappert.
Gruß aus Bonn
Rolf
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 07.07.2019 18:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Rolf64
war bei mir genau so.
Alles zu und Hebel hatte ziemlich viel Bewegung.
Hab es in der Werkstatt machen lassen.
creepyyy ist offline creepyyy · 96 Posts seit 25.04.2018
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 09.07.2019 00:18
Hatte ich bei meiner auch, hatte es erst selbst gereinigt und hat nicht richtig funktioniert auf Dauer. War dann in der Werkstatt und hab es auseinander bauen lassen, wurde nochmal gereinigt und ne stärkere Feder eingebaut. Jetzt funktioniert wieder alles, voerst... fröhlich
Die 45 Minuten Arbeit hat er mir aber auch nicht berechnet. smile
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
6053
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
34936
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
