Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Elektrikproblem
Kitesailor ist offline Kitesailor · 43 Posts seit 04.04.2019
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 25.07.2019 18:59
ich brauche dringend eure Hilfe. Ich habe folgendes Problem, sie startet, dass Vorderlicht geht inkl. Fernlicht und das war es dann auch. Weder, Rück- Bremslicht, Blinker, Hupe, Tacho und Km-Stand funktionieren.
Nach der letzten Fahrt funktionierte noch alles, inzwischen habe ich nur das Hinterrad mal ausgebaut, weil die Beltabdeckung lose war und mann so schlecht an die untere/vordere Schraube kommt.
Wo würdet ihr mit der Suche anfangen
Allzeit knitterfreie Fahrt
Werner
windige Grüße vom Kitesailor
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 25.07.2019 19:17
Ergänzung
im Relaiskasten klackt das vierte Relais von links
Attachment 318245
Ebi ist offline Ebi · 8 Posts seit 19.06.2019
fährt: FLSTF
Ebi ist offline Ebi
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 25.07.2019 19:29
steckverbindungen kontrollieren
Attachment 318241
Attachment 318242
Attachment 318243
Attachment 318246
Attachment 318247
Attachment 318248
Attachment 318249
Attachment 318250
fährt: FLSTF
Ebi ist offline Ebi
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 25.07.2019 19:33
Hallo, ich habe auch ein Problem ,und zwar sind mir die vorderen Stecker unter dem Lenker auseinandergebrochen. Hast du evtl. mal ein Bild welches Kabel zu welchem gehört?
Schimmy ist offline Schimmy · 9565 Posts seit 15.10.2015
9565 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.07.2019 19:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Kitesailor
Bei Deinem Fehlerbild würde ich mal auf einen - wodurch auch immer ausgelösten - Kurzschluss tippen. Wenn ich mir so anschaue was
alles nicht funktioniert und welche Bi-Metall-Sicherung anspricht, bleibt eigentlich nur der ORANGE - WEISSE Kabelstrang übrig. Ich
vermute mal, dass dieses Kabel irgendwo durchgescheuert ist und Kontakt mit dem Rahmen hat. Schaltbild Evo anbei. smile
Attachment 318251
Neuer Beitrag 25.07.2019 19:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Ebi
Also DIESER STECKER ist NICHT original. Leider kann man auf Deinen Fotos die Kabelfarben nicht eindeutig identifizieren. unglücklich
Bitte mal hier posten. smile
So hat es mal im "Urzustand" ausgesehen:
RIGHT HAND CONTROLS
Pin 1 - O/W (ORANGE/WEISS) = Spannungsversorgung für Blinker rechts und Bremslichtschalter
Pin 2 - R/Y (ROT/GELB) Leitung zum Bremslicht
Pin 3 - GY (GRAU) Spannungsversorgung Engine STOP / RUN Schalter (schaltet bei "RUN" Spannung auf WEISS/SCHWARZ durch)
Pin 4 - W/BK (WEISS/SCHWARZ) Spannungsversorgung START Knopf und Zündung
Pin 5 - W/BN (WEISS/BRAUN) Leitung zum rechten Blinker (TSSM)
Pin 6 - BK/R (SCHWARZ/ROT) Leitung zum Start - Relais
LEFT HAND CONTROLS
Pin 1 - O/W (ORANGE/WEISS) = Spannungsversorgung für Blinker links und Hupe
Pin 2 - Y (GELB) zum Abblendlicht
Pin 3 - BE (BLAU) Spannungsversorgung Scheinwerfer
Pin 4 - W (WEISS) zum Fernlicht
Pin 5 - W/V (WEISS/VIOLETT) Leitung zum linken Blinker (TSSM)
Pin 6 - Y/BK (GELB/SCHWARZ) Leitung zur Hupe
Attachment 318252
Attachment 318253
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 27.07.2019 08:15.
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 25.07.2019 20:58
Hi Jo,
vielen Dank, dass Problem ist lokalisiert. Es war das O/W Kabel im hinteren Fender.
Morgen werde ich es an der Schadstelle trennen, einen Schrumpfschlaucg drüber ziehen und wieder verlöten.
Nochmal vielen Dank an Jo und die Betreiber des Boards.
schönen Abend noch
Werner
fährt: FLSTF
Ebi ist offline Ebi
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 27.07.2019 06:45
RIGHT HAND CONTROLS
Pin 3 - GY (GRAU) Engine STOP / RUN Schalter
Pin 4 - W/BK (WEISS/SCHWARZ) Spannungsversorgung START Knopf und STOP / RUN Schalter
LEFT HAND CONTROLS
Pin 5 - W/V (WEISS/VIOLETT) Leitung zum rechten Blinker
 Moin,genau so ankommend wie oben beschrieben.
Dann weiterführende Kabel zum Lenker hin
linke Seite
be/w blau weiss
be/blau
w/weiss
v/violett
o/orange
y/gelb
rechte site
r/rot
w/weiss
g/grau
v/violett
o/orange
y/gelb
Neuer Beitrag 27.07.2019 06:55
Tja... jetzt wird´s schwierig, denn die von Dir geposteten Kabelfarben stimmen nicht so ganz mit dem "Urzustand"
überein. Wurde an Deinem Hobel mal ein anderer (höherer) Lenker verbaut ? ? ? Das würde das Farbenwirrwarr erklären....Augen rollen
Davon mal ganz abgesehen würde ICH bei der Gelegenheit mal darüber nachdenken einen anderen Typ Stecker/Buchse an
den betreffenden Stellen zu montieren, denn das Gelumpe auf dem Foto taugt absolut nix (ganz schlechte Kontakte und Verbindungen)
und ist zudem auch nicht wasserdicht. unglücklich
fährt: FLSTF
Ebi ist offline Ebi
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 27.07.2019 07:08
es wurde vom Vorbesitzer umbauen lassen .beach bar Lenker. Meiner Meinung sind es aber die original Stecker die verbaut wurden.
Neuer Beitrag 27.07.2019 07:22
Garantiert nicht.... original war so was in der Art hier verbaut, aber sei´s drum.....
(...wobei ICH MICH frage, warum man andere Kabel verbaut, wenn man einen flacheren Lenker montiert..... Augen rollen )
Nehmen wir einfach mal an, dass der Vorbesitzer sich grob an die originalen Kabelfarben gehalten hat.... Dann müssen wir
es nach der Methode "Try and Error" probieren. (Ich hoffe die Batterie von Deinem Hobel ist gut geladen, denn das dauert
nun ein wenig länger.....) Augen rollen
RECHTE Seite:
- Verbinde mal versuchsweise ORANGE / WEISS vom Hauptkabelbaum mit ORANGE vom Lenker
- Handbremshebel ziehen und fixieren (z.B. mit nem Expandergummi)
- Zündung AN
- mit nem Voltmeter messen, ob an irgendeinem der anderen Kabel (ROT , GELB ? ? ?) Spannung anliegt
Messergebnis posten....
P.S. Du kannst auch antworten OHNE mich zu zitieren.... sonst wird der Beitrag zu lang... cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 27.07.2019 08:19.
fährt: FLSTF
Ebi ist offline Ebi
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 27.07.2019 19:51
Problem gelöst. Der freundliche Nachbar ist Elektriker und hat es gerichtet. Danke an schimmy
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 11:29
icon1
16
12614
11.11.2020 20:48
von Molly05er
6383
30.07.2012 08:05
von Dragon
