Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: 3in1-Blinker
klaus60 ist offline klaus60 · 563 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
563 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 26.08.2019 12:14
hallo,hab 3 in 1 blinker von einer fatboy 2018 und möchte die gern an meine fatboy 2008 dranmachen
hab aber das problem das die 3in 1 einfach abgeschnitten wurden bekommt man die stecker auch einzeln um die dann an die abgeschnittenen blinker dranzumachen?????wo gibts die????
und ich brauch doch auch bestimmt widerstände dazwischen oder? welche stärke???
klaus60
Neuer Beitrag 26.08.2019 14:59
die Stecker gibt es einzeln, nützt dir aber nix weil das Gegenstück bei der Fatboy "ein Stecker für beide" ist.
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 27.08.2019 08:20
hallo marco
das hab ich mir schon gedacht das es so nicht funzt werd mich mal mit meinem schrauber unterhalten vielleicht hat er ne lösung
danke---klaus60
Mondeo ist offline Mondeo · 9726 Posts seit 17.06.2015
9726 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 27.08.2019 15:54
Kannst du nicht das Gegenstück kaufen und dort die Kabel einpinnen?
Neuer Beitrag 27.08.2019 16:04
das Gegenstück sollte unterm Sitz ja vorhanden sein. Also Kabel verlängern neue Pins  ran und einstecken (2x Bremslicht und 2x Fahrlicht müssen dann jeweils in einen Pin oder kurz danach zusammenführen Y )
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 27.08.2019 20:38
ich hatte mir das so vorgestellt das ich das rücklicht ebenfalls mit brennen lasse also nur die blinkerkabel verlängern widerstände jeweils dazwischen und fertig.
ob das so funzt? keine ahnung mal sehen freitag frag ich mal nach
klaus60
Neuer Beitrag 28.08.2019 06:28
dann versteh ich aber nicht warum du 3in1 anbauen willst. Da geht es doch immer darum das Rück/Bremslicht loszuwerden
Neuer Beitrag 28.08.2019 08:20
Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt verwirrt
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 28.08.2019 08:24
das rück/bremslicht könnte ich abklemmen oder dranlassen-das ist egal
ich fahr ja ne fatboy mit nem custom heck und wenn das rücklicht raus ist ist der abstand zwischen rad und heck ziemlich gross
die hecks kann man plug um plug austauschen gerade wie ich lust habe wähle ich
klaus60
BlackStar ist offline BlackStar · 2316 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 28.08.2019 17:38
Leuchtmittel, die am Fahrzeug verbaut sind, müssen auch funktionsfähig sein, so ist das eben in D. Wenn die Rück-/Bremslichtkombi abgeklemmt wird, ist die Abdeckung zu schwärzen o.ä. .  Siehe analog den Hauptscheinwerfer vom HD Trike.
BlackStar
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 29.08.2019 08:19
hallo blackstar
so ganz genau nehm ich das nicht und denke die blauen auch nicht zur not schraub ich die kappe ab dann ist alles dunkel
klaus 60
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
von Justes1200N
41
39946
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
