Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Knacken mit Zündaussetzer bei kaltem Motor
biggame1606 ist offline biggame1606 · 223 Posts seit 24.07.2019
fährt: XL1200X Forty Eight
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 08.09.2019 15:09
Hallo Kollegen,
ich habe vorhin mal meine Maschine in der Garage angelassen.
Umgebungstemperatur 10 Grad. Sie wurde seit 5 Tagen nicht bewegt.
Habe sie nur mal laufen lassen ohne Gas zu geben.
Was mir dabei laut und deutlich aufgefallen ist, dass sie Zündaussetzer hatte und im selben Moment laut geknackt hat.
Das Geräusch kommt aus dem Motorbereich.
Im Forum finde ich leider nichts.
Wenn sie warm ist, läuft sie ganz normal.
Was könnte das sein? Geräusche vom Krümmer wegen der Ausdehnung bei Hitze?
Aber warum hat sie dann zeitgleich alle 10 Sekunden Zündaussetzer die dann immer weniger werden?
Die Aussetzer waren ca. 7 mal vorhanden.
Im Sommer hat sie auch Aussetzer beim Kaltstart aber ca. 4 mal und kein Knacken dabei.
Viele Grüße
Edit:
Könnte das an einer schwachen Batterie liegen?
Beim Anlassen dreht der Anlasser auch kurz, dann macht er eine Sekunde nichts und dann springt sie sofort an.
Das ganze passiert auch nur im kalten Zustand. Zudem hatte ich heute auch wieder das Side Stand Problem obwohl sie auf dem Ständer stand im Leergang.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von biggame1606 am 08.09.2019 15:44.
Moos ist offline Moos · 14747 Posts seit 27.11.2010
14747 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.09.2019 15:43
Dann starte dein Motorrad mal im Winter und beobachte. Augenzwinkern
Zudem tust deinem Motor nichts gutes wenn er ab und an nur zum Spaß gestartet und halbwarm wieder ausgemacht wird.
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 08.09.2019 15:46
Ne ne normalerweise mache ich das nicht, hab nur was schauen wollen Zunge raus
Was heißt beobachten? Ist das noch im Rahmen oder wie?
Glaub ich brauche sowieso mal ne neue Batterie..
Hab meinen Beitrag oben nochmal editiert.
Neuer Beitrag 08.09.2019 15:55
Wenn das "Knacken" temperaturabhängig ist würde ich mir jetzt keine große Sorgen machen und einfach schauen ob es schlimmer wird. Evt. der Krümmer oder ein anderes Blech. Man kann ohne das selbst zu hören eh keine richtige Aussage tätigen wo es herkommt, außer man hat das gleiche Prob.
Lade halt mal die Batterie voll und schau ob sie dann auch noch die Aussetzer hat. Neue Batterie würde ich mir erst im Frühjahr holen wenn die alte noch so lange hält.
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 08.09.2019 16:09
Okay dann werde ich das mal beobachten.
Vielen Dank für die Hilfe!
Alles klar, wird gemacht!
Glaube aber die ist hinüber.
Nächstes Jahr kommt dann eine LifePO4 rein..
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 08.09.2019 16:48
Mach den gleichen versuch mal im dunkeln.
Möglich das ein Zündfunke nicht den vorgesehenen Weg findet, was meiner Meinung nach sehr gut zum Zündaussetzer passt.
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 08.09.2019 16:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Invalid_UID
Sorry ich bin Laie.
Was soll ich dann im dunklen beobachten?
Edit: Sollte ich mal die Kerzen wechseln?
Hab das Kerzenbild mal angesehen, sind beide rehbraun ohne Ablagerungen oder Öl.
Edit 2: Habe jetzt mal den Zündfunken auf beiden Kerzen geprüft.
Sind beide einwandfrei! Schön hell und kräftig.
Allerdings waren die Zündkerzen nicht wirklich artgerecht festgeschraubt.
Eher zu locker. Hab sie dann mit 20 Nm festgezogen, nochmal angelassen und jetzt tut und macht der Motor wie er soll.
Die Maschine war wieder eiskalt.
Kann das damit zusammenhängen?
Hab mir nur beim abziehen des Steckschlüssels eine Rockerbox zerkratzt Baby
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von biggame1606 am 08.09.2019 18:17.
xl_digit ist offline xl_digit · 286 Posts seit 07.05.2019
fährt: XL1200X (2011)
Neuer Beitrag 08.09.2019 18:18
wenn Sie jetzt nach anziehen der Kerzen ohne Aussetzer läuft hast Du das Problem doch gefunden und offenbar beseitigt. *thumbsup*
beobachte es doch einfach die Tage ob es in Ordnung ist.
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 08.09.2019 18:19
Werd ich mal machen. Da war wohl wieder ein Fachmann am Werk...
Neuer Beitrag 08.09.2019 18:31
Meine Idee war, das der verirrte Zündfunke im dunkeln sichtbar wird.
Wenn die Gewinde etwas verschmottert sind (Öl, Ruß oder was auch immer) dann kann eine nicht fest gezogene Zündkerze schon einen zu hoher Widerstand haben und der Funke sucht sich einen anderen weg.
Das hättest du dann evtl sehen können.
Kratzer in der Rockerbox? Das ist ein gebrauchsgegenstand. Nachdem er verbraucht ist kommt er auf den Müll, findet einen der sich erbarmt oder man richtet ihn selber her um ihn anschließend wieder zu verbrauchen.
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 08.09.2019 18:37
Dankeschön!!!
joe.sixpack ist online joe.sixpack · 2132 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2132 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 08.09.2019 20:11
Selten Zündaussetzer beim Kaltstart der 48 sind mir nicht neu. Merkt man besonders, wenn der kalte Motor schon läuft, während man die Garagentür schließt.
Das macht aber auch der Motor bei meiner BMW 4Zyl. SuperSport . Nur sind da dann 3 Zyl. die den 4. mitziehen.
Neuer Beitrag 08.09.2019 20:59
Zündaussetzer hatten bis heute meine Motoren nur dann, wenn etwas nicht in Ordnung war.  Auch bei minus Temperaturen.
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 08.09.2019 21:01
Komisch.. ich werd die Tage mal wieder länger fahren dann schauen wir mal ob ich mit meiner Fehlerbehebung richtig lag. Aber wie gesagt, jetzt startet sie wie ausgewechselt.
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
5569
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
37076
15.05.2024 20:42
von Bergi92
