Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Musik hören ohne Zündung
Muxall ist offline Muxall · 11 Posts seit 29.06.2018
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 03.11.2019 16:27
Moin , ich hätte mal eine "lebenswichtige" Frage.  Ich höre Musik  nur über das HD Headset beim fahren, damit die Leute nicht denken, wenn ich die Musik über die Lautsprecher spielen würde, dass der Circus kommt.
Ich möchte aber mal bei einer Pause die Musik bei abgestellten Motor über die Lautsprecher hören. Jetzt meine Frage, wie lange kann ich die Musik in normaler Lautstärke spielen lassen, ohne befürchten zu müssen, das das Moped nicht mehr startet. Eine intakte und volle Batterie vorausgestzt . Hat jemand Erfahrungen damit ?
Vielen Dank im voraus für eure Erfahrungen
Gruß aus dem Norden
Maksa ist offline Maksa · 201 Posts seit 04.07.2017
aus Bülach
fährt: Road Glide CVO
201 Posts seit 04.07.2017 aus Bülach
Neuer Beitrag 03.11.2019 16:56
ich höre  öfters nach dem Waschen z.b. während dem Abtrocknen Musik. aber natürlich nicht stunden lang. manchmal 30min...
hatte nie Probleme.und Batterie ist nicht ganz neu..
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3493 Posts seit 02.12.2011
3493 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 03.11.2019 17:09
Moin, in der BA steht was von max 2h Betriebszeit für den Nebenverbrauchermodus, dann schaltet der sich selber ab um einer Komplettentladung der Batt vorzubeugen.
Denke mal die max Betriebsdauer ist auch Ausstattungs-/Verbraucherabhängig, keine Ahnung ob das Steuergerät dabei auch den Spannungslevel der Batt überwacht oder das nur zeitgesteuert ist.
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 03.11.2019 22:01
Ich habe es in der BA gefunden. Steht nur, dass nach zwei Std. Abgeschaltet wird. Wahrscheinlich nur zeitgesteuert und nicht als Schutz der Batterie zur Startmöglichkeit.
Dazu noch eine Frage : falls die Batterie zum starten zu schwach ist, kann man mit einem Startbooster ( z.B. Dino Kraftpaket) über das aussenliegende Ladekabel Starthilfe geben ?
Neuer Beitrag 03.11.2019 23:27
Wenn Du das zum Booster (hoffentlich) beiliegende dicke Starthilfekabel mit den Batterieklemmen zu dem dünnen SAE-Ladekabel vergleichst, sollte sich die Frage für dich nicht mehr stellen .....
sepperl ist offline sepperl · 352 Posts seit 01.05.2007
fährt: FLTRXSE 2022, XL1200R 2007, FX 1981
Neuer Beitrag 06.11.2019 08:30
Hi, keinesfalls über das Ladekabel versuchen zu starten.
Wäre da keine Sicherung verbaut würden die Kabel sofort abfackeln.
Was man im Notfall bei den Tourern machen kann ist direkt auf das Plus am Anlasser zu klemmen mit Masse vom Rahmen.
Allerdings ist es meist ein ziemliches Gefrickel die Gummitülle wieder anzubringen.
Im absoluten Notfall aber immer noch besser als ohne Werkzeug in der Pampa liegen zu bleiben.
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 06.11.2019 12:14
Moin, erst einmal Danke für die Antworten und Tipps. Werde mal zu Hause ausprobieren, wie lange die Batterie beim Musik hören durchhält, damit ich einen Anhaltspunt habe,
Ich werde eine Starhilfe  möglichst  vermeiden. Euch eine gute Fahrt
Gruß Rudi
Avatar (Profilbild) von Ole
Ole ist offline Ole · 836 Posts seit 29.06.2014
aus Wolfsburg
fährt: E-Glide Ultra Classic
Ole ist offline Ole
aus Wolfsburg
Neuer Beitrag 06.11.2019 12:53
Habe die Musi schon stundenlang angehabt (beim Putzen) ohne Probleme beim Anlassen zu bekommen. Habe allerdings auch eine hochwertige, leistungsstarke Li-Batterie drin.
Viele Grüße aus der Stadt des deutschen Fußballmeisters 2009 und Pokalsiegers 2015 großes Grinsen
Ole
mossoma ist offline mossoma
2072 Posts seit 25.09.2017
Neuer Beitrag 04.06.2020 11:52
Kann das mit den 2 Stunden und selber abschalten jemand bestätigen.....
Danke Tom
spritigonzales ist offline spritigonzales · 677 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 04.06.2020 12:04
2 stunden pluss minus etwas stimmt. Habe das schon mehrmals nach ein paar entspannten Stunden mit Bier und musik in der Garage erlebt ;-)
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5588
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
9326
12.10.2024 14:38
von Pat-WayDrive
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
15683
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
