Alle Tourer: Radlager defekt
Shadow ist offline Shadow · 2417 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2417 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 13.11.2019 20:14
Moin,hatte beim Reifenwechsel festgestellt das meine Radlager sich fast aufgelöst haben, nun habe ich soweit alles zerlegt ...... aber die Außenlagerschale wollen einfach nicht raus.U-Scheibe fett angepunktet, halben Tag gewartet > 1x Hammerschlag .... U Scheibe fliegt durch den Schuppen, aber die Lagerschale sitzt Sind Alufelgen einer 99er RoadglideOEM Radlager     9052 Jemand ne Idee, bevor ich mir nen Dremel kaufe? Gruß Chris
Moos ist offline Moos · 13618 Posts seit 27.11.2010
13618 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.11.2019 20:18
Zieh eine Schweißnaht in die Lagerschalen rund um. Beim Abkühlen zieht sich die Lagerschale etwas zusammen und kann herausgeklopft werden.
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 13.11.2019 21:31
Naht wurde gezogen, ............ sitzt bombenfest (bestimmt wurden die im Amiland eingeklebt)
Hab jetzt erstmal Kältespray bestellt, und dann versuch ich es mim Brenner außen anzuheizen & dann die Schale schockeisen geschockt
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1569 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI)
Neuer Beitrag 13.11.2019 22:00
Mit dem Brenner sollte schon funktionieren. Ich mach die Nabe beim Ein- und Ausbau der Lager immer etwas warm, merkt man dann schon deutlich, dass die Lager besser flutschen.
Vor allem wird ja dann evtl. vorhandener Kleber auch weich. Vorsorglich würde ich aber auch die Scheibe nochmal anschweißen, damit du da auch etwas Gewalt drauf geben kannst.
Hoffentlich hat sich die Lagerschale nicht eingearbeitet... geschockt
Franky
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 13.11.2019 22:44
Eigentlich sind nicht die Lager per se das problem, sondern der schlampige Einbau in der Factory.
Glaub ich.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 13.11.2019 23:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Oder der laxe Umgang mit Toleranzen in der Fertigung. Meine Lager am Vorderrad sitzen auch dermaßen fest, das ich die nur mit selbst gebautem Spezialauszieher raus bekomme. Liegt bei mir einfach daran, das die Bohrung etwas zu eng ist.
Neuer Beitrag 13.11.2019 23:23
Der Kleber wäre nach dem Schweißen aufgrund der Hitze def. wirkungslos. Schade das es so nicht geklappt hat.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 14.11.2019 11:45
Ich mach das mit sowas:
https://www.youtube.com/watch?v=7eY48XVwVN0
wenns sein muss mit Schlagschrauber.
Is besser als Dremel o.Ä.
Gruss KW
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 14.11.2019 12:13
Kai, das mit den Auszieher funzt nicht ...... ist nur noch der äußere Lagerring in der Radnabe
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1293 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1293 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 14.11.2019 13:04
Das geht normal auch für den äusseren Lagerring.
Falls du nicht voll ansetzen kannst, zuerst den Abzieher stark spreizen, dass er etwas halt findet und dann abwechslungsweise ziehen und immer wieder mehr aufspreizen.
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 14.11.2019 14:58
die Lagerschalen sind draußen U-Scheibe einpunkten, 1x Hammerschlag & die Scheibe flog weg
Hab dann eine M8er Schraube quer eingeschweißt, die Felge mit 2 Gasbrennern heiß gemacht ...... danach 2x Hammerschläge und alles ist gut! Gruß Chris
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 14.11.2019 18:46
Gratuliere, & Dank für die Rückmeldung!!!!
von stann
15
4708
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
6703
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
7199
30.08.2023 14:36
von Seven68
