FXSB/SE Breakout: Luftfilter Umbau
wolfkar ist offline wolfkar · 61 Posts seit 13.10.2019
aus Berching
fährt: Road Glide Limited
61 Posts seit 13.10.2019 aus Berching
Neuer Beitrag 29.11.2019 17:07
hat schon mal jemand bei der FXSB 2015 diesen Luftfilter gegen den Originalen (Brotdose) ausgetauscht ?
Bei diesem sind (glaube der wurde dann Mj. 16 verbaut?) die drei Befestigungslöcher in etwas anderer Anordnung als beim Original, also etwas verdreht. Passen wird das erstmal von den Befestigungslöchern her nicht, müsste also angepasst werden, aber wie ? Und geht der Kasten grundsätzlich an den Ansaugstutzen sauber ran, so das man mit Ausnahme der Löcher nichts am Gehäuse ändern müsste ?
Attachment 325770
Joerg68 ist offline Joerg68 · 84 Posts seit 10.02.2018
fährt: Breakout 2016
Neuer Beitrag 03.12.2019 22:40
Kann DIr leider auf Deine Fragen keine Antwort geben. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass dieser Luftfilter mehr Durchsatz als der Vorgänger hat. Da müsstest Du u.U. im Mapping Anpassungen vornehmen, damit der Motor nicht zu heiß läuft. - Könnte ich mir zumindest vorstellen -
Avatar (Profilbild) von triple
triple ist offline triple · 939 Posts seit 01.09.2013
aus Bensheim
fährt: Breakout S/ 2014 vivid-black
aus Bensheim
Neuer Beitrag 04.12.2019 13:56
Wenn du das Teil unbedingt dran haben willst: Adapterplatte aus Alu anfertigen lassen..eine Seite die Bohrungen der Brotdose,
andere Seite die des 2016er Filters.
Meiner Meinung nach beide optisch grenzwertig...warum nicht gleich was Gefälligeres ?
Und mappen wirst du unter Umständen schon auch noch müssen damits sauber läuft.
Hats nen SuperTuner oder sowas ?
triple
aus Berching
Neuer Beitrag 04.12.2019 20:05
Danke euch schon mal smile
Eigentlich wollte ich nicht das verschnörkselte Lufi Zeugs anbauen sondern nur die riesige Brotdose loswerden. Zugleich ist dann auch die gesteuerte Klappe weg. Hätte mir gesamt einfach besser gefallen.
Aber Mapping und solche Aktionen will ich zumindest jetzt nicht angehen. Werd den Lufi dann erstmal so lassen.
Mapping ist praktisch die softwaremäßige Anpassung für den Motor. Was muss man da so ca. an Kosten Rechnen ?
Mondeo ist offline Mondeo · 9734 Posts seit 17.06.2015
9734 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 04.12.2019 20:34
Im günstigsten Fall 350€
Avatar (Profilbild) von Maiki
Maiki ist offline Maiki · 296 Posts seit 18.05.2015
aus Regensburg
fährt: BO 2015 (FXSB), Street Glide 2017, bald PAM(?)
aus Regensburg
Neuer Beitrag 04.12.2019 23:35
Am Samstag ist Teilemarkt in Landshut. Dort kannst du evtl. mit Glück einen passenden Filter finden, wie z.B. den von mir verbauten.
Attachment 326026
aus Berching
Neuer Beitrag 09.12.2019 17:11
Hallo Maiki,
hatte da leider keine Zeit. Ist bei deiner Maschine bei den Umbauten Auspuff und Luftfilter ein Mapping nötig gewesen ?
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 09.12.2019 20:32
Naja, ein Mapping ist nicht zwingend nötig, Der Motor läuft dann sehr mager und neigt stark  zu "Fehlzündungen".  Die Standardabstimmung der 2015/2016 Modelle ist aber m.M. (auch ohne offenen Lufi) schlecht, z.B. das Ruckeln unter 1500 Upm, etc. Bzgl. der Mappingmöglichkeiten würde ich mal bei https://www.micronsystems.de anrufen (ist auch nicht so weit weg von Dir).
Die günstigste Methode wäre jemanden zu finden, welcher schon ein Tuningmodul hat und ein "fertiges" Mapping zu flashen. Man muss dann nur eine Lizenz kaufen (bei Dyno Jet z.B. $199).  Die Lizenz wird dann aber mit dem Tunigmodul und dem Motorrad "verheiratet". D.h. nur der Besitzer des Tuningmoduls kann später wieder Änderungen vornehmen.
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
