Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Stecker bei meiner Street Bob 2018 FXBB nach Lenkerumbau gesucht!
MyStreetBob_2018 ist offline MyStreetBob_2018 · 4 Posts seit 07.01.2020
fährt: HD Street Bob 2018 FXBB
Neuer Beitrag 07.01.2020 23:59
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem...
nach einem Lenkerumbau in einer Werkstatt musste ich Zuhause feststellen das ich einen Stecker zu viel habe.
Es ist der Stecker der aus dem Lenker kommt (rechte Amatur) und ich denke es handelt sich um den Stecker für die Blinker. Allerdings finde ich das Gegenstück nicht (den Gegenstecker). Der Blinker funktioniert ebenso nicht.
Meine Frage daher, weiss Jemand wo ich suchen muss. Bin etwas überfragt. Oder hat die Werkstatt noch mehr gepfuscht und ggf den Stecker versemmelt?
Würde mich über Tipps und Infos freuen!
Danke 😎🤙🏼
Ach ja, für Fragen warum ich nicht zur Werkstatt fahre um das machen zu lassen!? Die sind bis zum 20.01.20 in Betriebsferien 🙄
Attachment 327617
Attachment 327618
Mondeo ist offline Mondeo · 9708 Posts seit 17.06.2015
9708 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 08.01.2020 00:32
Da bist du schon richtig in der Gegend. Schau mal, bei meiner Softail sind auf der rechten Seite vorne unter dem Tank die Stecker für die Blinker, vielleicht ist das bei deiner auch so in etwa.
BoBBer07 ist offline BoBBer07 · 160 Posts seit 29.08.2018
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 08.01.2020 08:24
Ist echt immer wieder erstaunlich.
"Wofür war denn der Stecker nochmal? - ach, egal ich stopf ihn einfach wieder rein, merkt schon keiner.."
Bei den Werkstattheinis muss man echt alles dreimal kontrollieren.
Und dann 160 die Stunde, klasse... unglücklich
Pmr ist offline Pmr · 1610 Posts seit 06.04.2018
aus Syke-Heiligenfelde
fährt: Sport Glide 2019
Pmr ist offline Pmr
1610 Posts seit 06.04.2018 aus Syke-Heiligenfelde
Neuer Beitrag 08.01.2020 08:32
Moin, ja unter dem Tank könnte das Gegenstück liegen. Ansonsten zurück zur Werkstatt.
Viel Erfolg beim suchen und reparieren.
Ich bin dann mal weg, um mich zu finden. Sollte ich zurückkommen, bevor ich wieder da bin, sagt mir bitte ich soll hier warten, bis ich zurück bin!
Düsentrieb ist offline Düsentrieb · 204 Posts seit 02.08.2018
fährt: FXBRS Breakout 114
Neuer Beitrag 08.01.2020 11:49
Vorn links unter dem Tank ist eine große Gummikappe, da gehen alle Kabel vom Lenker in den Rahmen rein. Bremsleitung (Torx) abschrauben, Kappe runterhebeln, Vorischtig sein, da sind div. Stecker drin, die lösen sich auch gern beim Wiedermontieren der Kappe. Am besten mit etwas Silikonspray arbeiten, Bremsleitung wieder ran und fertig.
Manchmal ist weniger durchaus mehr.
Neuer Beitrag 08.01.2020 12:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Düsentrieb
Danke! Die Stecker habe ich alle gecheckt. Alles was aus dem Tunnel kommt ist auch mit Steckern belegt. Nur eben der eine nicht...
Ich denke entweder ist der Stecker in den Tunnel gerutscht, oder versteckt sich irgendwo in einer unauffälligen Lücke.
laut dem Handbuch soll es der Stecker für die Griffheizung sein, aber habe keine 😂🤷‍♂️
Ich werde heute Nachmittag schauen müssen was Sache ist, damit ich zum TüV fahren kann um den Lenker eintragen zu lassen.
Vorab VIELEN DANK!
Freue mich weiterhin über Anregungen 😎🤙🏼
Ride safe!
Nobuddy ist offline Nobuddy · 147 Posts seit 03.07.2019
fährt: Street bob fxbb
Neuer Beitrag 08.01.2020 22:11
So wie ich das auf dem Bild erkenne müsste das der Stecker vom Tempomat sein, hab auch wie verrückt gesucht und durch jemanden der den umbau schon gemacht hat erfahren das es der Tempomat ist. Das Kabel ist mit an dem Strang vom e gas oder? Falls ja ist es definitiv der Tempomat der serienmäßigen nicht verbaut ist sondern ein extra bei ner street bob und deswegen gibt es kein Gegenstück.Blinker Kabel sind alle schwarz lila. Hoffe ich konnte helfen.
Neuer Beitrag 08.01.2020 22:34
Dann müßte er noch das Problem lösen, das der Blinker nicht geht.
Neuer Beitrag 08.01.2020 22:41
Am besten mal die Lötstellen und Stecker überprüfen, evtl nach dem auspinnen nicht wieder richtig rein gesteckt oder eine brucbstelle beim löten, da würde ich zuerst nach schauen. Falls da nix ist würde ich oben die amateur lösen und den blinker vorsichtig raus ziehen bis zu der Stelle wo das alte Kabel und der neue blinker verbunden wurden. Evtl ist da der Fehler, ein schlechter quetsch Verbinder oder ähnliches. Falls es möglich ist am besten mit dem Multimeter nachmessen ob Spannung drauf ist.
aus Reken
Neuer Beitrag 08.01.2020 23:09
Hast Du erstmal die Birne des Blinkers geprüft? Blinker geht vorne und hinten nicht mehr? Blinker sind violett / schwarz, kann ich bestätigen.
Viele Grüße, Matthias
Neuer Beitrag 09.01.2020 07:39
sollte einfach zu erkennen sein , wenn man auf der US Seite sich den Stromlaufplan seines Bikes zieht.
Matthias1344 ist offline Matthias1344 · 7 Posts seit 18.06.2019
fährt: Fxbb 2018
fährt: Fxbb 2018
Neuer Beitrag 09.01.2020 08:39
Kann ich bestätigen. Der muss nich eingesteckt werden sofern du keinen Tempomaten verbaut hast. Ist einer der beiden Stecker der vom EGas kommt.
Neuer Beitrag 09.01.2020 11:32
Also für die Griffheizung ist das nur ein einzelnes schwarzes Kabel, daran dachte ich auch erst gedacht, das ist übrigens immer da und nicht nur wenn die Griffheizung verbaut ist.
Da Deine Blinker aber nicht funktionieren, wäre das gezeigte Kabel ja naheliegend gewesen.
Nach meiner Erinnerung sitzen die Blinker mit kleinen grauen Steckern auf einem Block hinter der Gummiabdeckung und geht direkt in den Kabelbaum, die haben imho  keinen einzelnen losen Steckanschluss. Ist allerdings schon eine Weile her. Die Stecker in diesen Blöcken (große Stecker) lockern sich sehr gehr beim reindrücken der Gummiabdeckung. Die mexikanische Qualität der Verriegelegungen ist nicht die beste. Drück mal alle Stecker nach und höre ob die klicken beim Verriegeln. Kommt das sw/ws Kabel vom Lenker oder von der Moppedseite?
Neuer Beitrag 10.01.2020 19:30
Also Männer, es ist geschafft! Zum einen hatte die Werkstatt zwei Stecker vertauscht. Und zum anderen war in einem Stecker der Pin nicht richtig eingesteckt.
Ich danke euch für eure nützlichen Hilfestellungen!!!
Ich wünsche Allen stets gute Fahrt! Ride safe 😎🤙🏼
Moos ist offline Moos · 14748 Posts seit 27.11.2010
14748 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.01.2020 19:34
Da fragt man sich schon in welcher Art und Weise die Werkstattjungs ihre Arbeit am Schluß prüfen. Augen rollen
01.06.2025 21:54
von EJP
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
