Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Sena 3S per Bluetooth verbinden, klappt nicht
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 15.01.2020 18:19
zum zitierten Beitrag Zitat von DerDuke
Genau das Gerät habe ich an meiner Karre :
https://www.louis.de/artikel/sena-sm10-d...ac59156415bede5
Ist viel Billiger ! Man benötigt noch einen kleinen Stecker von Amazon...wenn benötigt kann ich die Artikelnummer ansagen...
Für Navi und Musik einwandfrei !!
Der Akku hält ewig !
Kannst du dazu etwas ausführlichere Information geben. Ich kenne bisher aus diversen Youtube Videos nur die Variante mit Sena Freewire Harley für 269 Euro und dem DIN Verbindungskabel (für 98 Euro, welches bei meiner FLHXS nicht verbaut ist). Wie ist bei diesem Gerät die Funktionalität?
Gruß Andreas
Cu on the Road
Döppi ist offline Döppi · 21697 Posts seit 16.11.2005
21697 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 15.01.2020 22:57
Würde mich auch interessieren.
Ascheberger ist offline Ascheberger · 77 Posts seit 01.01.2014
aus Aschaffenburg
fährt: E-Glide Ultra Limited 2018
77 Posts seit 01.01.2014 aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 16.01.2020 13:37
ich habe auch die Lösung vom Duke an meiner Limited Ultra im Einsatz.
Im Endeffekt wird  das Sena mit einem Kabel an der Buchse am Dashboard angeschlossen.
Dafür braucht man auch den vom Duke verlinkten Stecker, den die beliegenden Kabel haben nur eine 3,5mm Klinke - für MP3Player, Handy Kopfhörerausgang etc.. Quasi als Adapter.
Das Sena-Teil wird dann wiederrum mit den Bluetoothempfängern am Helm gekoppelt und die Verbindung zur BoomBox ist da - in Stereo wie es sich gehört.
Musik, Navi - alles schick.
Das Gerät an sich ist auch recht flexible was die Kopplungen betrifft.
Ich habe an meinem Jethelm noch ein altes Cardo Scala Rider G4 und am meinem LS2 Valiant das Linkin Ride Pal ( eine Lösung von Sena ) - funktioniert prima und meine Sozia ist auch wieder mit der Aussenwelt verbunden.
Das einzige was da vielleicht nicht so schön ist, ist das Verbindungskabel. Hängt da halt so rum - vom Tank zum Lenker. Oder wo auch immer man das Teil hinmacht.
Ist aber zumindest nicht mit dem Helm verbunden, sodass man beim absteigen nix vergessen kann und das Mopped hinter sich herzieht.fröhlich
Es geht weiter, ob beschissen oder heiter...
Bremsen macht die Felgen dreckig.
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 16.01.2020 14:54
Also 367€ mit kabel gegen 336€ plus 64€ ohne Kabel.
Hab mich seinerzeit für die kabellose Variante entschieden und nicht bereut.
Jeder wie er mag
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 16.01.2020 15:27
Nene,
das Sena SM10 kostet 150€ und der Adapter <5€ - mit anderen Worten 155 gegen ca. 400.
Da wird dann ein Schuh draus.
DerDuke ist offline DerDuke · 34 Posts seit 23.01.2015
fährt: 2016 Street Glide CVO
Neuer Beitrag 18.01.2020 22:35
Genau mein Gedanke damals !
Sorry das ich jetzt erst melde...
Also für 155 Euro die beste Lösung !
ich habe das ganze so angebracht  das nichts baumelt oder so...könnte da mal Bilder machen !
Nolan oder SENA...alles läuft damit echt klasse !
Michael aus Duisburg
Neuer Beitrag 20.01.2020 13:38
Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch.   Also was brauche ich jetzt um mein Sena Headset mit meiner 2018er Boom Box zu verbinden ?  Also jeder erzählt mir was anderes.
Also das WHIM Modul und das Harley Head Set ist mir  schon klar aber das ist ja auch die teuerste Variante mit 700 Euro.
Dann das Sena Freewire das aber laut Louis nur ab  dem S10 Headset funktioniert.  Dies liegt bei 269 Euro  Plus das Verbindungskabel zur Boom Box.
Was ist jetzt genau die 3 Variante ?  Links dazu wären von Vorteil.  😉
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3256 Posts seit 02.12.2011
3256 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 20.01.2020 14:42
Wenn ich das richtig verstanden habe dann das :
SENA SM10
und den Adapter zum Anschluss an den DIN-Headsetausgang
SENA Anschlusskabel 7-polig
oder eben den oben genannten kurzen und preiswerten Adapter von Amazon, wobei der nur 5-polig ist verwirrt .
Die Nachfrage dazu wurde aber noch nicht von DerDuke oder Ascheberger beantwortet.
Und natürlich Dein/ein BT-Headset.
tcj ist offline tcj · 2483 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
fährt: 2020 Road Glide Limited, 2022 Pan America Special
tcj ist offline tcj
2483 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 20.01.2020 14:49
Wobei das mit den Anschlusskabel 7 polig auf einer Special ja nicht funktionieren wird cool
Den Anschluss (eigentlich für kabelgebundenes Headset) auf der Tankkonsole haben IMO ja nur die Ultras, Limited ...
Neuer Beitrag 21.01.2020 12:34
Beim Sena Freewire musst ja den Stecker unter der Verkleidung an der Boom Box einstecken und dann nach aussen legen.
Scheisse wenn man von so Elektro Technik  Zeuchs keine Ahnung hat so wie ich. 🙄
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 21.01.2020 13:44
Mahlzeit Kollegen,
also folgendes:
Der Link von Weich-Ei zum Sena SM10 = richtig. Das Gerät überträgt die Signale an den Bluetoothempfänger am Helm.
Ist wohl auch zur Zeit die günstigste Möglichkeit.
Ich hatte diese Lösung letztes Jahr unter anderem deswegen bevorzugt da das Teil recht flexibel ist mit wem es sich pairt.
Mit meiner alten Cardo-Anlage kein Problem - sonst hätte ich die auch noch austauschen müssen.
Das WHIM-Modul soll da etwas unflexibler sein, das ist allerdings nur hörensagen. Da habe ich keine eigene Erfahrung.
Wenns dumm läuft käme da also auch noch der Empfänger am Helm dazu...
Der Link von Weich-Ei zum Kabel - Wird sicher auch funktionieren.
beim Sena SM10 sind 2 Kabel dabei die allerdings an beiden Enden eine 3,5mm Klinke haben, deswegen der "billige" Adapter.
Auch wenn der nur 5-polig ist, passt und funktioniert er auf dem Stecker am Tank.
Wenn der Stecker dann allerdings bei denSpecials nicht vorhanden ist das natürlich komplett blöd.
Ist da eine Verbindung zur BoomBox gar nicht angedacht?
Neuer Beitrag 21.01.2020 14:29
Ist nur ein USB Anschluss in der rechten Stauklappe. Ansonsten nichts vorhanden.
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 21.01.2020 15:33
Ja, so wie bei meiner.
Ist dann nur als Eingang für nen USB Stick oder Handyanschluss gedacht.
Ich befürchte dann wirds bei deiner etwas aufwendiger.
Neuer Beitrag 21.01.2020 19:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Ascheberger
Mahlzeit Kollegen,
also folgendes....
Danke für's Feedback/die Erklärung zum Stecker. Dann ist natürlich der 5€ Adapter der Favorit.
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 21.01.2020 20:36
Wo keine DIN-Buchse vorhanden ist, wie z.B. bei meiner Street Glide Special, kann dieses KabelBoom! Audio Musik & GegensprechkitArtNr.: 69200865
zum Schnäppchenpreis von ca. 90 Euro nachgerüstet werden. Daran wird dann das Sena angeschlossen. So ist zumindest mein aktueller Kenntnisstand.
Interessant ist in diesem Zusammenhang dieses Video
Gruß Andreas
Cu on the Road
13.03.2019 16:45
von cs81
26.08.2018 09:02
von sAndele
FLHX/S/ST/SE Street Glide: BoomBox, Bluetooth-Headset
von thfunke
05.04.2018 20:00
von serioussv3n
