Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Wasserpumpe getauscht,nun leuchtet die Motorkontrolllampe
maverick112 ist offline maverick112 · 22 Posts seit 21.05.2016
fährt: Ultra Glide
fährt: Ultra Glide
Neuer Beitrag 21.02.2020 14:31
Liebe Biker Gemeinde,
ich brauche bitte etwas Hilfe. Ich fahre eine 2014 Ultra Glide, bei der nin bei 16000 Km die Wasserpumpe den Geist aufgegeben hat.
Nun habe ich mir das Upgrade der Pumpe bestellt, und natürlich eingebaut. Super, alles geklappt und keine Leckagen nach dem Einbau :- ).
Was mir aber jetzt aufgefallen ist, Motor lüft warm, Lüfter springen an, und die Motorkontrollleuchte geht an! Wenn die Lüfter wieder ausgehen, dann geht auch einige
Sekunden später die Kontrollleichte wieder aus. Zwei Fehler werden im Speicher angeziegt ; P2185 ; b1306 . Leider kann ich die Fehler nicht zuweisen, und finde auch nichts.
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße aus dem Norden
George ist offline George · 23366 Posts seit 23.07.2007
23366 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 21.02.2020 14:46
Google hilft in dem Fall:
Hier die ganze Liste:
HD Trouble codes
Der b1306 scheint mit deinem Audio System zusammenzuhängen. Vielleicht hat der auch nix mit dem jetzigen Problem zu tun sondern ist irgendwann mal aufgetreten und danach nicht gelöscht worden.
Erst mal Fehlerspeicher checken und dann schauen, was beim Starten wieder angezeigt wird.
Zu dem anderen Code findest du einen US thread:
P2185
Hier hängt das Problem aber wohl mit dem Power Vision Tuner zusammen. Dazu findet man auch weitere Probleme, z.B. auf dieser Seite
Da war es eine falsche Map, die zu dem Trouble Code führte.
Hast du zufällig einen Power Vision Tuner verbaut?
In dieser Liste findest du auch den Code P2185:
P2185 Engine Coolant Temperature sensor ...ding on system.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 21.02.2020 15:06.
fährt: Ultra Glide
fährt: Ultra Glide
Neuer Beitrag 21.02.2020 16:07
Georg,vielen Dank für die Antwort.
Ein PVT habe ich nicht verbaut. Ich werde mich in die Sache nochmal einlesen,da ich verwundert bin das es nach dem Wechsel der Wasserpumpe auftauchte.
Nochmals, vielen Dank
PapaSmurf ist offline PapaSmurf · 179 Posts seit 09.07.2017
fährt: M8 Ultra Limited
Neuer Beitrag 21.02.2020 20:24
@maverick112
Der Code P2185 bezieht sich auf den Temperaturfühler.
Welche Wasserpumpe hast Du eingebaut?
Die originale Pumpe lt. Ronnie's, oder eine neuere Version?
Bei den neuen Versionen der Pumpe ist der Temperaturfühler mit dem Thermostat kombiniert und erzeugt wohl häufig diesen Fehlercode, da die ECU durcheinander kommt.
Das ist in einigen US-Foren nachzulesen.
O the diagram shown the Temp switch is that same as the ECT Sensor. My bike showing a P2185 code. ECT Sensor high. I just d the water pump with the new upgraded version. Powder Keg HD in Mason Ohio say they can no longer get the original water pump.
They new pump is like 600 dollars with the ne hoses and hardware. You need take the lowers off and re route the hoses to the radiators and to the new pump. The new pump has sensor built into it and does away with the thermostat. I got it back together and showing a P2185 code. I ran bike ck temp. then rode bike for awhile the engine and head temp good. No signs of leakage or over heating. I'm thinking the ECT sensor bad. Anyone have any info for me I'd surely appreciate it.
Hast Du denn die Codes schon einmal gelöscht?
Jo
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 21.02.2020 20:39
Hier hilft das Elektrik- Diagnose Manual.  Hast du eins, brauchst du eins?
BESCHREIBUNG UND FUNKTION
Siehe Abbildung 8-13. Es gibt zwei hintere Audioschalter, einen
AUDIO/PTT- und einen MODUS-Schalter. Beide befinden sich
auf der rechten hinteren Lautsprecherkonsole. Diese Tasten
sind über eine Signalkabelverbindung mit dem Radio verbunden.
DFC B1306 und B1307 werden vom Radio auf B2 von [27]
laufend überwacht. Falls das Signalkabel einen Kurzschluss
hoch oder niedrig aufweist, wird sofort ein DFC ausgelöst.
B1306 Rear hand controls shorted high.
P2185  deutet auf einen def. Kühlmitteltemperatursensor hin. Dazu gibt es 4 Seiten Diagnoseanleitung im EDiagnose Manual
Gruss KW!!!
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 22.02.2020 07:30
mit der Boschpumpe gibt es so ein Problem dann nicht oder ?
Ollli ist offline Ollli · 158 Posts seit 28.03.2018
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 22.02.2020 14:16
Fehler erstmal löschen. Dazu Zündung einschalten und den Tripschalter gedrückt halten. Dann mit dem Tripschalter durch Menü Tippen, da wo ein Y steht Tripschalter gedrückt halten um in das Untermenü mit dem Fehlercode zu kommen. Jetzt den Tripschalter so lange drücken bis Clear erscheint um den Fehler zu löschen. Das gleiche bei allen Kategorien mit einem Y, bis an allen Positionen ein N steht. Zündung aus und wieder ein. Wenn jetzt ein Problem vorliegt ist der Fehler wieder da sonst ist alles OK
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
27240
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Motorschaden der zweite was nun/tun M8 117 (Mehrere Seiten 1 2)
von Grey Eminenz
20
20322
03.10.2023 19:22
von sk68
22.07.2021 14:33
von Kay_Doubleyou
