Start problem Vrsca
Start problem Vrsca
akiva ist offline akiva · 19 Posts seit 11.11.2017
fährt: 2004 Vrod
fährt: 2004 Vrod
Neuer Beitrag 07.03.2020 15:58
Hallo Gemeinde
Habe seit 2 Wochen ein Problem beim starten der Maschine. Erst nach mehrmaligem Rauf und runter des Startknopfes springt sie an. Was könnte das Problem sein? Das Relais ist in Ordnung. Habe es mit einem Neuen ausgetauscht und das Problem besteht noch.
Was sollte ich kontrollere? Bin dankbar für jede Hilfe.
Schimmy ist offline Schimmy · 9547 Posts seit 15.10.2015
9547 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.03.2020 16:03
Motorrad Batterie ? ? ?
fährt: 2004 Vrod
fährt: 2004 Vrod
Neuer Beitrag 07.03.2020 19:06
Batterie ist in Ordnung
George ist offline George · 22948 Posts seit 23.07.2007
22948 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 08.03.2020 00:46
Vielleicht hat der Schalter einen weg. Bei meiner Rod hatte mal der Starter-Button einen weg und ich dachte erst es wäre das Relais. Bei dir könnte es auch der Killschalter sein. Evtl. mal versuchsweise überbrücken.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7294 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 08.03.2020 10:57
kannst du mal genauer beschreiben was sie genau macht? Startknopf drücken und was da passiert oder nicht passiert? Gibt es irgendein Geräusch oder passiert gar nichts?
springerdinger ist offline springerdinger · 4207 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 08.03.2020 11:24
zum zitierten Beitrag Zitat von akiva
Wie hast du sie getestet?
fährt: 2004 Vrod
fährt: 2004 Vrod
Neuer Beitrag 08.03.2020 22:29
Beim drücken des Startknopfes gibt es nur ein knackendes Geräusch welches vom Starter kommt
Wollte ein video hochladen wo man alles hören kann ging aber leider nicht  Nach mehrmaligem Betätigen des Startknopfes springt der Motor irgendwann an
Habe gestern das Relais und die Kontakte gesäubert. Heute gab es bei einem Trip ğber 100 km und mehrmaligen Zwischenstopps bis zum letzten Stopp keine Probleme. Beim letzten Stopp brauchte ich wieder 3 oder 4 Versuche bis er anspring
fährt: 2004 Vrod
fährt: 2004 Vrod
Neuer Beitrag 08.03.2020 22:30
Sie ist voll geladen und han es auch mit einem Voltmeter kontrolliert
Neuer Beitrag 09.03.2020 01:05
Die Spannung alleine ist nicht maßgebend, sondern auch die Stromstärke.
Wenn sich der Innenwiderstand erhöht, dann sinkt der Startstrom.Augenzwinkern
ikaruss ist offline ikaruss · 58 Posts seit 14.05.2015
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 09.03.2020 08:10
Knackendes Geräusch vom Anlasser hatte zumindest bei mir eine defekte Batterie als Ursache. Diese war nach der Wintersaison defekt, da die Alarmanlage die Batterie tiefentladen hatte.
Nach dem Laden hat sie zwar auch genug Volt angezeigt, sie lieferte jedoch nicht genug Strom, um den Anlasser vernünftig seine Arbeit machen zu lassen.
v2devil ist offline v2devil · 2253 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2253 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 09.03.2020 08:26
hast du mal geprüft, ob das Massekabel der Batterie richtig fest ist und Kontakt hat an beiden Seiten?
v2devil großes Grinsen
fährt: 2004 Vrod
fährt: 2004 Vrod
Neuer Beitrag 09.03.2020 11:38
Hab ich
Neuer Beitrag 09.03.2020 12:21
Um welche Batterie (Hersteller, Alter) geht es denn hier überhaupt?
Neuer Beitrag 10.03.2020 16:46
Auto daneben, Starterkabel dran und wenn sie sofort kommt, dann liegt der Fehler eher bei der Batterie. Wenn die leer ist, oder keinen Bums mehr hat, dann klackert normalerweise das Anlasserrelais. Aber mehrfach und nicht nur einmal.
Springt sie damit auch nicht wirklich an, dann wie schon geschrieben den Killschalter testen und zur Not mal brücken. Ist alles frickelig da am Lenker, aber da musst du dann durch.
Übrigens...... Motor aus immer mit Schlüssel, nie mit Killschalter. Dem brennt auf die Dauer der Kontakt weg.
Hugu ist offline Hugu · 88 Posts seit 15.08.2019
fährt: Buell XB12SS & VRSCR Kompressor & Road Glide Turbo
Neuer Beitrag 11.03.2020 01:25
Hätte ein ähnliches Problem, und bei mir war es der Magnetschalter  (vorne links hinter dem Wasserkühler am Rahmen angeschraubtes Teil ober dem Starter wo 2 Kabel münden).
Ich hatte den gewechselt und dann war gut.
Massekabel auf Oxidation kontrollieren ist auch ein heisser Tip.Batterie sollte ja wohl i.O sein.
LG Hugu
Neid muss man sich verdienen, Mitleid gibt's umsonst.
115357
08.02.2021 01:04
von wolf_t
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Start nur noch im Leerlauf möglich
von Pabra
14
12680
23.05.2019 23:06
XL 1200CX Roadster: Bei start 3.000 Umdrehungen danach fast aus (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Roxx
16
10845
24.06.2017 08:33
von cats
