Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXR: Late 84 Ölundichtigkeit an der Getriebewelle
FXRS84 ist offline FXRS84 · 9 Posts seit 16.04.2019
fährt: 1984 FXRS EVO
Neuer Beitrag 13.03.2020 13:49
Hallo Leute,
da ich schon einige Zeit passiv mitlese und ehrlich gesagt nicht weiß ob ich mich bereits vorgestellt habe, kurz zu mir:
ich heiße Frank, wohne im Dreiländereck Saarbrücken, Kaiserslautern, Trier und bin jetzt genau die Hälfte meines Lebens seit 25 Jahren stolzer Besitzer einer FXRS Baujahr Late 84.
Sie ist mein erstes Moped und wird hoffentlich auch mein letztes sein und ich will noch viele Jahre fahren smile
Die ersten 25 Jahren hat sie auch immer treu ihre Dienste geleistet, hat mich nie im Stich gelassen und hatte auch nie irgendwelche Probleme gemacht.
Bis auf die letzten zwei Jahre, in ihrem hohen Alter ist die Dame inkontinent, durch das Lager der Hauptwelle Richtung Getriebe verliert sie Primäröl.
Leider war ich zuerst beim falschen Schrauber mit dem Ergebnis dass es schlimmer wie vorher war. Vor allem wenn sie warm ist markiert sie nicht nur, dann läuft sie sozusagen aus.
Fahren ist so nicht mehr also versuche ich jetzt mit meinem neuen richtigen Schrauber das Problem in den Griff zu bekommen.
Nur ist leider auf Grund fehlender Unterlagen und auch originalen Teilen zu diesem Baujahr das gar nicht so einfach.
Das Moped stammt aus der Übergangszeit von Shovelhead zu Evo, schon 5 Gang, mit Nasskupplung und noch Kettenantrieb.
Die Lagerbuchse ist ohne Dichtring eingepresst.
Ich hab das Service Buch und den Parts Katalog aber keinen der an dieser Mühle schon einmal geschraubt hat, mein Schrauber ist zu jungtraurig
Jetzt hab ich folgende Fragen, vielleicht gibt es ja doch noch jemanden der diese Dinosaurier noch kennt:
1) Auf der Welle unter dem Lager ist eine Nut eingefräst, etwa 1.3mm tief und 2.3mm breit (siehe Bild). Wir wissen nicht, ob da ein Dichting (O-Ring oder Quadring reingehört), im Parts buc.
2) Das Primärgehäuse hat keine Entlüftung, richtig???
3) Der Öltank der FXR gab es doch nur in einer Version?? Mir ist aufgefallen dass Schrauber Nr. 1 die Pfeife meiner Meinung nach im Vergleich zum Service Buch die Ölleitungen falsch angeschlossen hat. Komischerweise lebt mein Moped noch und leider hab ich kein Bild davon. Kann dass aber irgendwie die Ölundichtigkeit primärseitig verursachen???
Also wenn irgendjemand irgendetwas weiß und mir irgendwie helfen kann, bei dem krieche ich zu Kreuze und er bekommt auf Lebenszeit immer ein Bier wenn er bei mir aufkreuzt smile
So, jetzt hoffe ich das Beste....
Frank
Attachment 331569
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FXRS84 am 13.03.2020 21:46.
Neuer Beitrag 13.03.2020 19:29
Ich glaube, das Beste ist, Du wendest Dich an diesen Getriebepapst: http://wp.bakergetriebe.de
springerdinger ist online springerdinger · 5453 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.03.2020 19:33
Schau mal wegen der Teile unter: ronnies
Neuer Beitrag 13.03.2020 21:41
Danke für die Antworten!
Ronnies kenne ich. Nur eigentlich habe ich inzwischen außer dem Dichtring alles als Originalteil. Der Dichtring ist nur nirgends aufgeführt.
Vielleicht hat auch Baker ne Idee und kann irgendwas bauen, keine Ahnung.
Nur ehrlich gesagt denke ich dass die ursprüngliche Originalkonstruktion funktioniert, immerhin war das Bike 33 Jahre dicht.
Das muss doch wieder hin zu kriegen sein, nur es fehlt jemand der noch genau weiß wie das Original aufgebaut ist, bzw. wie es funktioniert.
Der erst Schrauber hat‘s verbockt, Lager und Dichtung entsorgt und wie es ursprünglich war weiß er nicht mehr., keine Ahnung.
Ich brauche eigentlich nur den alten erfahrenen Schrauber der mit der FXR groß wurde und deren Macken kennt,
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24084 Posts seit 10.11.2009
24084 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.03.2020 01:00
Ist das nicht das Getriebe.... ich habe da etwas mit einer Messingbuchse im Hinterkopf.
Neuer Beitrag 14.03.2020 08:36
Nein, Getriebe ist dicht. Es ist die Primärseite, ich fülle dort auch immer nach...
Neuer Beitrag 14.03.2020 12:08
Am Bild im Anhang zeigst du das Getriebe.Freude
Neuer Beitrag 14.03.2020 14:34
zum zitierten Beitrag Zitat von FXRS84
du hast im primärkasten dein primärlager, hinter dem lager befindet sich der wellendichtring für die hauptwelle,
W+W cycles,  57-118  oder  57-152,
dein primärlager muss im kasten vorne anstehen beim einpressen, danach den dichtring drauf, entweder liegt die lippe dann in der nut drin oder auf der hauptwelle, NORMAL AUF DER HAUPTWELLE DIREKT,
kann sein das dein lager nicht richtig anliegt und deshalb die lippe nicht richtig auf liegt,
dann müsste es passen
musst mal die ölspur kontrollieren, kann auch sein das vorne dein O-ring von primärkasten zum motor undicht ist, und dir beim fahren das öl nach hinten zieht
Neuer Beitrag 14.03.2020 14:51
mess mal deine abstände,
aussen durchmesser der hauptwelle und innen durchmesser von deinem lager im primärkasten,
ob das überhaupt passt, vielleicht gehört noch eine hülse über die hauptwelle drüber, vielleicht einer abgezogen und nicht wieder drauf,
bin grad nicht zuhause zum nachschaun
w+w cycles lagerschale , 77-545
Neuer Beitrag 14.03.2020 15:45
1985 ohne Be-/Entlüftung, mit Dichtring
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...0CASE%20HOUSING
1984 mit Be-/Entlüftung, ohne? Dichtring
Neuer Beitrag 14.03.2020 21:56
Hi Jungs,
danke für die Antworten.
@ take ist easy: Mein Mopped ist schon 5 Gang. Was Du im Kopf hast ist das alte 4 Gang Shovelgetriebe. Das passt alles davor, aber mein Teil ist der absolute Exot,  Late 84, 5 Gang, Wet Clutch... wurde wahrscheinlich nur einmal gebaut und das Teil hab ich. Inzwischen glaube ich dass die Nut auf der Welle keine Funktion hat.
@ springerdinger: ich wollte die Getriebewelle mit der ominösen Nut zeigen wo kein Mensch weiß ob da ein Dichtring rein muss.
@ bestes -ht: 1984, nur ich glaube die Belüftung ( 28 breather Hose) gab es nur early 1984, bzw. das gehört zur Primärkettenschmierung bei der Trockenkupplung, meine hat ja die Nasskupplung, d.h. die Kette braucht keine Schmierung, im Primärkasten fehlen auch die Löcher für den Ölzulauf und Ablauf.
Schneckman ist offline Schneckman · 2544 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 14.03.2020 22:17
(Alle FXR´s ab 1982 , waren 5 Gang)
Dein inneres Primär gab es nur für ein halbes Jahr lang (falls Deine tiefergelegt ist und die Kette auf Kontakt geht und nach und nach was vom Kasten abknabbert - für den Kasten gibt es keinen Ersatz !)  - HD hatte da
noch an den Komponenten rumprobiert.
Deshalb gab es  1984  1/2   kein Quadseal.
An dieser Stelle tritt das Öl meistens aus (farbige Flüssigkeit im Öl  zum Testen bringt Gewissheit).
Was Einige gemacht haben damals war eine Modifikation um ein Quad Seal einzufügen (da nicht alle so viele Jahre lang dicht waren wie Deine ! ) .
Ich glaube es ging um das Erstellen eine Konus auf der Innenseite des Spacers, für ein Quad Seal .
Original war noch keiner vorhanden.
Du warst eigentlich sehr lang verschont mit einer Undichtigkeit, die für dieses Jahr bekannt ist.
Ein kombiniertes upgrade wäre der Umstieg auf späteren Primär (Getriebegehäuse dann auch), z.B. 91 - 93.
Das bringt noch ein paar andere Vorteile (Kupplung, Starter...) aber kost natürlich was mehr.
Da hat man mehr davon als bei den 85 - `90-Versionen, und Teile gibt es leichter.
Natürlich wäre `99 noch besser, treibt aber auch die Kosten hoch und ist schwerer zu bekommen.
Daher gehen die meisten auf die 91 - 93 Version.
Gebraucht auch nicht an jeder Ecke zu bekommen und Delkron-Gehäuse bzw die Firma gibt es nicht mehr.
Allerdings kommt in absehbarer Zeit was Neues, da "Solenberg" mit den Primärkästen und Getriebegehäusen der FXR da weitermacht, wo Delkron aufgehört hat.
Je nach Lage der Vorbestellungen macht Solenberg aber nur die  91 / 93  Version, die 98 up  vielleicht nicht.
Neuer Beitrag 14.03.2020 22:52
Hi Schneckman,
Du kennst Dich aus, ich träume!
Bevor ich mir wieder die Finger wund schreibe, darf ich Dich anrufen?
Ich bin kurz davor mein Moped abzufackeln......?
Neuer Beitrag 14.03.2020 23:35
Nein nicht abfackeln, die gute FXR !! Wenn dann höchstens den Primär entsorgen !
Meine Phon-Nr schicke ich Dir mit pn , ich bin auch nur Hobbywurstler aber hab eine gute Quellensammlung angelegt....
29.05.2016 09:55
von mjb
23.09.2013 11:40
von sky
