Benzinverbrauch extrem
Fux ist offline Fux · 450 Posts seit 08.11.2015
fährt: FXSTB '01
Fux ist offline Fux
fährt: FXSTB '01
Neuer Beitrag 15.03.2020 09:27
Moin zusammen,
habe mir eine gebrauchte Night Train von 2001 gegönnt, welche ich gestern abgeholt habe.
Ca. 60 km Wegstrecke, Großteil Autobahn. Der Vorbesitzer, 2. Hand, hatte die Maschine seit 2 Jahren und ist in der Zeit knapp 2.000 km gefahren. Gesamtlaufleistung 14.000 km, nachvollziehbar.
Die Maschine hat auf 50 km ca. 8-9 Liter gesoffen!? Dat is doch nicht normal. Kann das mit dem Vergaser zusammenhängen, kann der so schlecht eingestellt sein? Zündkerzenbild habe ich noch nicht angeschaut.
Der Durchzug war unter 100 OK, aber nicht berauschend. Habe sie aber auch nicht getreten beim Einfahren. Auf der Autobahn ging über 120 gar nichts mehr, egal wie weit der Gashahn geöffnet wurde.
Hat das schon mal jemand von Euch gehabt?
Hörbi ist offline Hörbi · 819 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
819 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 15.03.2020 09:32
Wenn die vorher so wenig gefahren wurde hängt evtl. das Schwimmernadelventil. Dann läuft überschüssiges Benzin über den Schlauch ab. Würde den Schwimmerkammerdeckel mal entfernen und nachschauen.  Das Gummi an der Nadelspitze verschleißt halt irgendwann.
Es gibt auch andere möglich Ursachen. Aber das scheint mir die wahrscheinlichsten.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.03.2020 09:48
Vergaser reinigen und mal nach den Leitungen sehen ob die porös sind
Gruß Steve
fährt: FXSTB '01
Fux ist offline Fux
fährt: FXSTB '01
Neuer Beitrag 15.03.2020 10:02
Mir fällt gerade noch folgendes ein: Auf der Autobahn hatte ich den Choke komplett drin. Als ich die letzten Kilometer durch die Stadt musste ging die Maschine sofort aus, sobald ich stand, z.B. an einer Ampel. Also Choke wieder halb rausgezogen, dann lief sie ruhig und sauber.
Aber das ist ja auch schon nicht normal.
Schneckman ist offline Schneckman · 2524 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 15.03.2020 10:32
So wie das aussieht braucht der Vergaser einen check bzw eine Reinigung. Wahrscheinlich kann man auch neue Gummiteile schon mal bereit legen, ich könnte
mir gut vorstellen, daß dieses Diaphragma Gummi am Ende ist.
springerdinger ist online springerdinger · 5389 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.03.2020 11:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
Beim Keihin CV-Vergaser ab 2000, gibt es diesen Schwimmerkammer-Entlüftungsschlauch "NICHT" mehr.
Pmr ist offline Pmr · 1610 Posts seit 06.04.2018
aus Syke-Heiligenfelde
fährt: Sport Glide 2019
Pmr ist offline Pmr
1610 Posts seit 06.04.2018 aus Syke-Heiligenfelde
Neuer Beitrag 15.03.2020 12:32
Ich tippe auch auf die Nadel im Versager.
Vermutlich ist da eine Revision fällig.
Ich bin dann mal weg, um mich zu finden. Sollte ich zurückkommen, bevor ich wieder da bin, sagt mir bitte ich soll hier warten, bis ich zurück bin!
Neuer Beitrag 15.03.2020 12:43
Wenn dieser übermässige Kraftstoff nicht verbrannt wird (wurde), dann muß da beim Motorlauf augenscheinlich etwas wahrzunehmen sein.Freude
Ich würde mal abwarten, bis der TE das Kerzenbild abgelesen bzw. gezeigt hat.Augenzwinkern
Rene D. ist offline Rene D. · seit
Neuer Beitrag 15.03.2020 13:09
Edith: Beitrag selber gelöscht. War Quatsch, hab da was falsch verstanden.
DéDé ist offline DéDé · 5059 Posts seit 17.04.2008
5059 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 15.03.2020 13:14
Choke im Dauerbetrieb - sehr hoher Spritverbtrauch
komplettes System checken, Nadelventil, Schläuche, Düsengröße, Undichtigkeiten etc.
Wenn der Schwimmerstand stimmt und das System dicht ist, ist die Bedüsung völlig daneben, sonst würde sie ohne Choke laufen
Keihin CV-Vergaserkunde
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 15.03.2020 13:24
alten Sprit wechseln, Vergaser reinigen (Ultraschall), Schläuche Filter und Schwimmernadelventil erneuern. Die Schläuche und Papierfilter zersetzen sich nach einiger Zeit, genau wie das Schwimmernadelventil....und auch mal in den Luftfilter schauen. Man glaubt gar nicht was man da nach langer Standzeit manchmal  findet.
zum Choke brauche ich nichts sagen.
fährt: FXSTB '01
Fux ist offline Fux
fährt: FXSTB '01
Neuer Beitrag 15.03.2020 15:05
Foto 1 + 2: Zündkerze 1. Zylinder (vorne)
Foto 3 + 4: Zündkerze 2. Zylinder (hinten)
Attachment 331700
Attachment 331701
Attachment 331702
Attachment 331703
fährt: FXSTB '01
Fux ist offline Fux
fährt: FXSTB '01
Neuer Beitrag 15.03.2020 15:09
Die Maschine springt sofort an und läuft im Stand auch gut. Nur beim Fahren läuft es nicht so rund. Werde den Vergaser die Tage Mal reinigen und durchchecken lassen.
Neuer Beitrag 15.03.2020 18:57
Extrem zu fettes Gemisch 😳
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 15.03.2020 20:11
Sorry, habe immer nur an alten Dingern geschraubt und wusste gar nicht dass es keinen Überlauf mehr gibt.
verrückt
14
9529
09.10.2024 18:13
05.06.2015 14:53
von Locke_SH
Alle FLST/FX/FXST: Softail Vergaser läuft extrem über
von luger1234
01.05.2013 21:31
von NT-Tom
