Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Motorstörleuchte im Tacho an
Tecdoc_de ist offline Tecdoc_de · 55 Posts seit 03.01.2016
aus Weiden
fährt: Road King FLHRI 2001 er
55 Posts seit 03.01.2016 aus Weiden
Neuer Beitrag 04.04.2020 18:06
Hallo Harleyfreunde,
habe schon wieder ein kleones Problem bei meiner Road King.
Wollte die Maschine heute starten - sprang aber zunächst nicht an. Batterie geladen und nochmal gestartet. Maschine läuft, jedoch ist jetzt die Motorstörleuchte im Tacho an.
Die Leuchte geht zwar im Motorleerlauf nach paar Sekunden aus, jedoch beim Gas gegebn ist die Leuchte wieder an.
Vermutlich ist ein Fehler wegen zu geringer Batteriespannung im Steuergerät abgelegt.
Geht die Leuchte nach Einbau einer neuen Batterie und längerer Fahrt wieder aus, oder muss ich Fehlerspeicher vom Händler löschen lassen??
Bitte um Eure Infos.
Schöne Grüsse aus Weiden und bleibt gesund.
Chopper 15 ist online Chopper 15 · 4214 Posts seit 15.07.2018
Neuer Beitrag 04.04.2020 18:16
Normalerweise geht sie spätestens nach kurzer Fahrt aus
reply11 ist offline reply11 · 186 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
186 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 04.04.2020 21:44
Wenn das Licht nicht ausgeht wenn die Batterie geladen ist bzw. wenn die Ladespannung unter 14 Volt ist, könnte der Laderegler defekt sein.
das war es bei mir.
beste Grüße
Middach ist offline Middach · 3060 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3060 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 04.04.2020 22:07
Oder schlimmstenfalls die Lichtmaschine
bestenfalls nur ein Wackelkontakt am Lima oder Regler
Neuer Beitrag 05.04.2020 05:56
du kannst Fehlerspeicher selber auslesen und löschen. Dann weißt du auch genau was dein Problem ist. Wie das geht steht in der Technik FAQ
Schimmy ist offline Schimmy · 12000 Posts seit 15.10.2015
12000 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.04.2020 08:02
Problem ist halt nur, dass anscheinend erst ab Bj 2004 eine kleine "Electronic Control Unit" verbaut ist
in der Fehlercodes abgelegt werden. In diesem Fall sind wir aber bei Bj. 2001.....Augen rollen
MMn hilft da nur neben dem Überprüfen der Kabel und Anschlüsse nur noch der
Test von LiMa und Regler
mit Hilfe eines Multimeters.
aus Weiden
Neuer Beitrag 05.04.2020 11:54
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure schnellen Infos - aber hätte nicht gedacht, dass die Motorstörleuchte auch für die Ladespannung zuständig ist.
Aber kann es den Regler oder gar die Lima zerstören, wenn man mit leerer Batterie versucht zu starten?? - denn vor dem Einmotten hatte ich keinerlei Probleme damit.
Werde zunächst mal neue Batterie beschaffen und nach Einbau ein paar KM fahren.
Grüsse aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 05.04.2020 12:06
bzw. kann der Regler oder die Lima durch Laden der Batterie im Angeschlossenem Zustand defekt gehen??
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.04.2020 12:20
Nein und Nein
der Regler kann einen Kurzschluß haben kommt im Betrieb schon mal vor auch die Lima.
Volle Batterie starten schauen ob die Kontrollleuchten anzeigen oder nicht
Gruß Steve
aus Weiden
Neuer Beitrag 05.04.2020 13:25
ok - werde heute nachmittag mal Batterie von meiner 2. Maschine (Moto Guzzi) umbauen und bei Motorlauf die Spannung an der Batterie messen - wenn über 13 Volt, dann sind Lima und Regler ja i.O
aus Weiden
Neuer Beitrag 05.04.2020 17:08
Hallo Jungs,
also ich habe jetzt mal Batterie umgebaut.
Im Leerlauf habe ich an der Matterie zwischen 13,5 und 14 Volt. Sobald ich Gas gebe, fällt die Spannung teilweise auf 12 Volt ab und das Abblendlicht fängt dabei an zu flackern.
Spannung wechselt bei Halbgas ständig zwischen 12 und 14,3 Volt.
Was denkt Ihr - Ist da eher der Regler oder LIMA defekt??
Neuer Beitrag 05.04.2020 17:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Tecdoc_de
Das hört sich für MICH eher nach einem losen, oder gebrochenen Kabel an. Mal ALLE Anschlüsse an der Batterie,
am Regler (Masseverbindung), am Lichtmaschinenausgang (vorne am Motor / Verbindung zum Regler) und auch
die übrigen Masseverbindungen überprüfen, ob sich da vielleicht was gelockert hat.
Irgendwelche andere mechanische Geräusche (außer den "Üblichen") aus dem Bereich des Primärantriebs sind nicht zu hören, oder ? ? ?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.04.2020 17:34
Tippe auf den Regler wenn bei Massekontakten alles in Ordnung ist
Gruß Steve
aus Weiden
Neuer Beitrag 05.04.2020 17:53
also die Kabel vom Regler gehen zu einer Steckverbindung in der Batterienähe (rotes und weisses Kabel) das schwarze geht in Batterienähe auf Masse.
Aber das Rote und weisse Kabel geht dann weiter in den Hauptkabelstrang unter der Tachoabdeckung.
Wo kommt das Kabel der Lichtmaschine raus?? müsste ja dann auch rot und weiss sein
aus Weiden
Neuer Beitrag 05.04.2020 18:30
habe mich mit den Kabeln vertan. Vom Regler gehen 4 schware Kabel weg.
2 davon zu einer Steckverbindung gleich vorne am Rahmen und dann weiter in das Motorgehäuse vorne an der Kurbelwell.
Die anderen beiden schwarzen Kabel gehen zum Batteriekasten - eins davon dirkt an einen Massepunkt, das andere an eine Art Relais.
Habe ein Bild vom Relai mit beigefügt. Kann mir jemand sagen wofür das silberne Teil ist??
Attachment 333904
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
07.03.2023 23:25
