Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Erst sporadisch Startschwierigkeiten jetzt sporadisch ohne Drehzahl halten ausgehen
Jul ist offline Jul · 7 Posts seit 08.04.2020
fährt: 2008 Softail
Jul ist offline Jul
fährt: 2008 Softail
Neuer Beitrag 08.04.2020 13:48
Ich habe ein Problem mit meiner Softail BJ 2008 erst hat sie sporadisch Probleme gemacht beim Starten ob kalt oder warm..... Sie wurde manchmal regelrecht in die Knie gezwungen beim Starten sodass es die Batterie kaum gepackt hat dann gab es ein deutlich hörbaren knall Klang fast metallisch dann eine starke Rauchentwicklung aus Richtung unter dem Tank und sie lief einwandfrei das hatte sie selten beim Schrauber ist es gar nicht vorgekommen letztes Wochenende dann auf einer Tour  öfter und das letzte mal sogar soweit das ich sie nur anbekommen habe in dem ich die Drehzahl erhöht habe und sobald ich die Drehzahl runtertouren lassen habe auf Leerlauf ging sie aus beim zweiten Mal starten danach ist sie Problem los ohne irgendwas zu tun wieder angesprungen als hätte sie nie Probleme gemacht?
klaus60 ist offline klaus60 · 528 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
528 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 08.04.2020 14:30
hallo, das hatte ich auch und wie es sich später rausgestellt hatte brauchte ich nen neuen anlasser
vorher solltest du aber mal dein manifold abspritzen um zu sehen ob sie falsche lust zieht .haast du ein us model?
klaus60
Avatar (Profilbild) von Lordsiringo
Lordsiringo ist offline Lordsiringo · 68 Posts seit 10.11.2019
aus Böhl-Iggelheim
fährt: Softail Deluxe Bobber
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 08.04.2020 14:33
Ich habe ein Problem mit meiner Softail BJ 2008.
Erst hat sie sporadisch Probleme gemacht beim Starten ob kalt oder warm.....
Sie wurde manchmal regelrecht in die Knie gezwungen beim Starten, so dass es die Batterie kaum gepackt hat. Dann gab es ein deutlich hörbaren Knall, fast metallisch, dann eine starke Rauchentwicklung aus Richtung unter dem Tank und sie lief einwandfrei.
Das hatte sie selten.....  beim Schrauber ist es gar nicht vorgekommen. Letztes Wochenende dann auf einer Tour öfter und das letzte mal sogar soweit, dass ich sie nur anbekommen habe in dem ich die Drehzahl erhöht habe. Sobald ich die Drehzahl auf Leerlauf gehen lies ging sie aus. Beim zweiten Mal starten danach, ist sie problemlos wieder angesprungen....
Wer kann mir diesbzgl. weiterhelfen?
Der Namenslose....
Sorry, aber ich hab Augenkrebs beim lesen bekommen. Kann dir zwar nicht weiterhelfen, habe aber dein Text etwas "formatiert" damit dir evlt. andere weiterhelfen können... smile Gruß Kai
Evodriver ist offline Evodriver · 138 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 08.04.2020 18:43
Jupp, ab und zu mal Luft holen und dabei die Sätze mit einem Punkt beenden. Lässt sich jetzt schon besser lesen, Danke.
fährt: 2008 Softail
Jul ist offline Jul
fährt: 2008 Softail
Neuer Beitrag 08.04.2020 22:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Evodriver
Hab ich beim ersten Mal verstanden😉 war meiner Meinung nach verständlich genug, aber  danke dennoch demjenigen, dass er es nochmal verständlicher verfasst hat.... Aber es wäre deutlich hilfreicher wenn man jetzt die Leute zu Wort kommen lässt die helfen können. Danke!
fährt: 2008 Softail
Jul ist offline Jul
fährt: 2008 Softail
Neuer Beitrag 08.04.2020 22:07
klaus60
Hallo
Ja es ist ein US Modell
Danke dir für das Teilen  deiner Erfahrungen!
bestes-ht ist online bestes-ht · 23073 Posts seit 10.11.2009
23073 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.04.2020 22:39
Ich würde mal mit dem Reinigen des IAC anfangen.
Finde gerade keine besseren vids.
https://www.youtube.com/watch?v=uCLcVG18gK8
https://www.youtube.com/watch?v=5SgAz127UK8
fährt: 2008 Softail
Jul ist offline Jul
fährt: 2008 Softail
Neuer Beitrag 08.04.2020 22:47
Danke dir!
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 917 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
917 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 09.04.2020 05:35
IAC, Drosselklappensensor, Thermosensor, Falschluft Manifold, Benzinpumpe...
fährt: 2008 Softail
Jul ist offline Jul
fährt: 2008 Softail
Neuer Beitrag 09.04.2020 06:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Ritchy059
Danke dir!
DéDé ist offline DéDé · 4973 Posts seit 17.04.2008
4973 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 09.04.2020 06:57
Batteriekabel auf festen Sitz prüfen - immer zuerst
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 09.04.2020 08:45
entweder zieht sie zu viel luft und ist zu mager eingestellt oder aber es liegt am anlasser. bei mir wurde es immer schlimmer mit dem knallen beim anlassen
jetzt hab ich nen neuen anlasser drin und alles funzt das manifold noch erneuert und fetter eingestellt.
und richtig beim anlassen geht die batterie fast in die knie
klaus60
fährt: 2008 Softail
Jul ist offline Jul
fährt: 2008 Softail
Neuer Beitrag 09.04.2020 08:50
klaus60
Danke dir!
fährt: 2008 Softail
Jul ist offline Jul
fährt: 2008 Softail
Neuer Beitrag 19.04.2020 16:45
Hatte euch ganz vergessen auf dem Laufenden zu halten.
Habe meinen Ofen mal zum Auslesen gebracht.
Es soll laut Diagnosegerät wohl das Sekundärluftmagnetventil defekt sein.
Dieses wird erstmal ersetzt und ich hoffe das wars damit auch schon.
Melde mich wieder wenn die Gute  nicht mehr zickt!
Danke an alle Ratgeber und noch einen schönen Sonntag!
110170
15.09.2022 12:20
von Rabauke
10.11.2020 20:56
XL 883/N Std./Iron: Drehzahl im Gang 4-5 geht hoch ohne zu beschleunigen:(
von Tobi-Iron
30.03.2020 19:18
von SportsterRiderPhil
