Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 883: Füllmenge Gabelöl
Boarderbike ist offline Boarderbike · 33 Posts seit 31.10.2016
fährt: Sportster 883R 03
Neuer Beitrag 24.04.2020 10:13
HAllo zusammen. Ich habe ein kleines...( großes ) Probelm.  Ich habe an meiner Sportster Ursprünglich eine 883 R Bj 2003. Mit einem 1200cmm Zylinder. Wollte heute einen service machen und auch mal das Gabelöl austauschen. Da ich eine Breite GAbel drauf habe weis ich nicht ob die Gabelholme die Orginalen sind somit weis ich jetzt auch nicht wieviel Öl in die Gabel muß. Hab beim ablassen gemessen. Rechts waren ca. 300 ml und links .400ml. ?????  Auf der GAbel steht die Bezeichnung:  G594-R   SA-4    Googlemaschine hat mir darüber nix ausgespukt.   Kann mir jemand sagen ob das die Org. Rohre sind und wieviel Öl da jetzt rein muss? Danke schon mal.
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 24.04.2020 14:44
Wenn man nun davon ausgeht, das kein System dicht ist, kann dadurch schonmal die unterschiedliche Füllmenge zwíschen links und rechts zustande kommen.
Wie wäre es, wenn du links einfach mal die 400 rein füllst und rechts dann die Füllhöhe der linken Seite anpasst?
Mondeo ist offline Mondeo · 9708 Posts seit 17.06.2015
9708 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 24.04.2020 15:03
Es gibt Telegabeln die haben auf einer Seite so eine Dämpferkartusche mit drinnen, stand hier irgendwo im Forum, ob das deine hat keine Ahnung. Somit kommt es dann zu unterschiedlichen Füllmengen. Unter unter deiner Nummer findet man auch etwas im Netz G594-R   https://www.ebay.de/itm/Harley-Davidson-...s-/153506582267
Sieht sie so aus?
Attachment 335890
Neuer Beitrag 24.04.2020 15:35
DIe Kartusche sollte man von oben sehen. Einfach mal hinein gucken.
BlackStar ist offline BlackStar · 2297 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 24.04.2020 15:42
...Es gibt Telegabeln die haben auf einer Seite so eine Dämpferkartusche mit drinnen, stand hier irgendwo im Forum, ob das deine hat keine Ahnung...
im Avatar steht 03 vermerkt. Da wird sich wohl keine Kartusche drin finden lassen Augenzwinkern
@TE
fang mit 300 ml an und teste das Verhalten der Gabel. Dann taste Dich in 20 ml Schritten weiter. Nachfüllen ist zwar mit mehr Arbeitsaufwand, dafür mit weniger bis keiner Sauerei verbunden als ablassen großes Grinsen
BlackStar
Neuer Beitrag 25.04.2020 08:14
Danke schon mal . Also es müssen auf beiden seiten wohl das gleiche rein weil der Aufbau der beiden Holmen exakt gleich ist. Harley verbaut wohl org. die Showa  Rohre.  Mir sagte einer ich solle sie im eingetauchten zustand bis auf 6 cm füllen dan würde es passen. Kann mir das einer bestätigen?  Im HB hab ich verschiedene angeben was das Modell angeht gefunden. von 266 ml bis 360ml für die 883Huger.
Neuer Beitrag 25.04.2020 08:24
Habe eben noch rausgefunden das der Unterschied zwischen der Gabel der 883 und 1200 zur Hugger nur die Art.Nr. der Federn sind ansonsten sind sie kopl. identisch.   Wie würde sich der unterschied der Füllmenge bemerkbar machen ?  Mehr Öl härter weniger weicher?
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 25.04.2020 11:49
Bei zu viel Öl ging mir damals bei meiner BolDor die Gabel auf Block. Unangenehme Sache. Die Angaben zu den Füllmengen sind m. M. nach zu ungenau. Der Vorschlag mit Füllhöhe messen ist die bessere Version. Aber wie Du rausbekommst, wie hoch der Ölstand bei ganz eingetauchtem Rohr (und auch ob mit oder ohne Feder (meist ohne)) sein muss, kann ich dir leider auch nicht sagen unglücklich
Neuer Beitrag 25.04.2020 14:33
Es hat ja wohl mit den 400ml Füllmenge funktioniert oder?
Also Federn raus, 400ml rein, Füllhöhe messen, andere Seite genau so einstellen, alles zusammen bauen und vorsichtig fahren.
Wenn alles gut ist, dann ist wohl alles gut.
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 25.04.2020 16:56
mach 290 ml Typ E pro Holm rein, das passt
icon1
FLS/S/L Slim: Füllmenge Primäröl verwirrt mich!?! TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Swazy92
34
20802
15.08.2023 09:29
von Swazy92
Gabelöl Wechsel
von Chriss.
15.01.2020 09:38
von BlackStar
icon1
XL 1200N Nightster: Gabelöl - Füllmenge
von Schneidi1985
11906
10.03.2015 19:17
von Kodiakbaer
