Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Könnte man die Steckachse am Hinterrad umdrehen(?) (--> weil KessTech-Anlage im Weg)
Karlson ist offline Karlson · 14 Posts seit 23.03.2020
aus Markdorf
fährt: Fat Bob 103 (MJ 2012)
14 Posts seit 23.03.2020 aus Markdorf
Neuer Beitrag 29.04.2020 20:00
Hallo Gemeinde,
ich habe die Suchfunktion schon ausgequetscht und hoffe nix übersehen zu haben großes Grinsen
Ich sehe folgendes Problem auch mich zukommen:
Die geile neue Kesstechtüte verdeckt an meiner Dicken die Steckachse am Hinterrad.
Abgesehen davon, dass ich mich noch gar nicht damit auseinander gesetzt habe, wie man den Endtopf oder die hintere Blende demontiert, verspüre ich recht wenig Motivation bei jedem Reifenwechsel die Tüte/Blende zu demontieren.
Nun war meine Idee: Wenn der Durchmesser der Achse auf der rechten Seite nicht größer ist als links, könnte man das Ding vielleicht umdrehen...
Sprich von links stecken.
Kann mir jemand sagen ob das funktioniert?
Hat jemand das Selbe "Leiden"?
Besten Dank vorab!
Karlson
springerdinger ist online springerdinger · 4182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.04.2020 20:04
Kannst du ohne Probleme andersrum durchstecken.Freude Augenzwinkern
Marco321 ist offline Marco321 · 3732 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 29.04.2020 20:05
und das haben viele so gemacht
Moos ist offline Moos · 13617 Posts seit 27.11.2010
13617 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.04.2020 20:11
Wenn Die Mutter platz hat hinter dem Endtopf, kein Prob. Die ist aber in der Regel höher als der Sechskant an der Achse und darum kann es eng werden. Einige haben darum auch schon die Mutter etwas abgedreht.
aus Markdorf
Neuer Beitrag 29.04.2020 20:24
Top! cool
Herzlichen Dank für die Rückmeldungen!
Clemens ist offline Clemens · 258 Posts seit 14.09.2013
fährt: Fat Bob 2014 & Road King 2017
Neuer Beitrag 29.04.2020 23:13
Bei meiner 2014 ging das problemlos
bestes-ht ist online bestes-ht · 22595 Posts seit 10.11.2009
22595 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.04.2020 23:14
Oder kürzere Krümmer montiert, dann kannst es eh lassen.
v2devil ist offline v2devil · 2253 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2253 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 30.04.2020 10:05
habe an meiner Heri auch die Achse gedreht, um den Auspuff beim Reifenwechsel nicht demontieren zu müssen.
Klappt problemlos...
v2devil großes Grinsen
Schimmy ist offline Schimmy · 9527 Posts seit 15.10.2015
9527 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.04.2020 11:53
zum zitierten Beitrag
Wobei DAS in diesem Fall nicht viel bringen wird, da ja am Ende der Achse noch der E-Ring
(Wellensicherungsring) in die entsprechende Nut der Achse muss, es sei denn, man kürzt
die Achse und fräst eine neue Nut.
ICH würde es so lassen, wie es ist... wie oft muss man denn Reifen wechseln ? ? ? Alle 1 bis 2 Jahre.....Augen rollen
wood1 ist offline wood1 · seit
Neuer Beitrag 30.04.2020 13:12
Original original wird die Steckachse von der linken Seite her eingeschoben, war bei meiner auch so.
LG Wood1
Attachment 336375
shovelix ist offline shovelix · 672 Posts seit 06.12.2011
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Aktuell Softail Slim 2016 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 30.04.2020 13:53
Hatte ich bis zum ersten Reifenwechsel auch so gedacht -jedoch war meine (nagelneue) Penzl Tüte schon dermassen fest, dass ich mit viel WD40 fluten musste, usw.
War ein echter Kraftakt.
Und nicht nur das: Als ich den Endtopf endlich (fast) runter hatte, musste ich auch noch sämtliche Kabelbinder der Klappenseilbefestigungen kappen, was schließlich darin gipfelte, dass ich auch noch den Verstelldreher zwischen den Zylindern abschrauben musste (eben weil die befestigten Seilzüge nicht mehr genügend Strecke haben , um den Endtopf nach hinten ziehen zu können.
Lohnt sich also möglicherweise doch, die Achse umzudrehen.
Gruss shovelix
Neuer Beitrag 30.04.2020 14:06
zum zitierten Beitrag Zitat von shovelix
Ja.... Penzl..... fröhlich
zum zitierten Beitrag Zitat von wood1
LG Wood1
FALSCH. Wir haben´s hier mit einer DYNA Fat Bob zu tun.... (siehe Bild)
Attachment 336376
Neuer Beitrag 01.05.2020 12:59
Sorry, ich habe es falsch erfasstBaby
aus Markdorf
Neuer Beitrag 06.05.2020 10:24
Moin Zusammen,
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das Endstück bei der Kesstech-Tüte weg bekomme?
Oder muss ich den kompletten Endtopf demontieren um die Steckachse zu ziehen?
Hatte mal die zwei Innensechskant an der Klappe raus gedreht. Hat sich aber nicht so angefühlt, wie wenn da was locker wird...
Danke vorab.
Karlson
aus Markdorf
Neuer Beitrag 06.05.2020 11:12
Mein Projekt hat soeben einen herben Rückschlag erlitten. traurig
Da ich auch noch einen seitlichen Kennzeichenhalter montieren möchte, und der Arm des Halters ca. 15mm Tiefe misst, bekomme ich nun ein Problem.
Normal wird der Halter mit einer mit gelieferten Spezialmutter montiert. Der Abstand wird damit ausgeglichen, dass die Mutter ein Stück weit im Arm verschwindet.
Die Langlöcher in der Schwinge sind aber nicht so groß, dass diese Spezialmutter rein passen würde. Abdrehen der Mutter fällt aus, da ich sonst kein Fleisch mehr habe.
Um das zu lösen müsste ich nun eine Steckachse her bekommen, die 15 mm länger ist.
Gibt es Steckachsen von Harley die passen könnten bzw. die man modifizieren könnte?
Selbst drehen lassen ist jetzt auch nicht ganz so einfach.
Karlson
Attachment 336978
15565
08.04.2024 20:04
von Tommel
XL 883H Hugger: Schleift eine 2in1 Anlage auch so früh?
von echx.raw
28.03.2024 13:43
von echx.raw
Text
22.02.2024 09:47
von Th0r82
