Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Kupplungs-und Bremsflüssigkeit
Moezeps ist offline Moezeps · 27 Posts seit 09.03.2020
fährt: Harley Davidson Night Rod Special
Neuer Beitrag 13.05.2020 06:12
Moin Leute,
ich werde am Wochenende das erste Mal die Kupplungs-und Bremsflüssigkeit austauschen. Ich nehme wie im Werkstatthandbuch vorgeschrieben für beides DOT-4 Flüssigkeit. Allerdings ist da keine Menge vorgeschrieben. Kann mir jemand sagen wie viel ich für beides brauche damit ich weiß wie viel ich besorgen muss.
Lieben Gruß
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 13.05.2020 06:22
Bis frische aus dem Entlüfternippel kommt und keine Blasen.
Mit 250ml sollte es passen
Hast Du schon mal,ein Hydraulischers System entlüftet?
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.05.2020 10:06
wenn man das noch nie gemacht hat, könnte es zu leisen Flüchen bis hin zu lauten Äußerungen der derben Art kommen.
Die vorderen Bremsen sind in der alten Version eine Katastrophe und die Brembos nur wenig besser.
Mein Tipp ist folgender. lass die Flüssigkeit nicht ab. Wechsel die Beläge und bau die Sättel wieder ein.
Man kann sie auch abgebaut lassen um sie in eine günstige Position zu drehen, Nippel oben, aber das ist Fummelkram.
Schau das du einen passenden Schlüssel für den Entlüfter findest. Das Zeug ist aus Kaugummi und ziemlich schnell verorgelt.
Wenn du keine Hilfsmittel wie Pumpe oder Rückschlagventil hast, dann musst du geduldig sein.  Druck am Hebel, Druck halten, Entlüfter öffnen, und nach Durchdrücken Entlüfter schließen.
Das wiederholst du, bis nur noch ein rest im Behälter ist. Auf den kippst du frische Flüssigkeit drauf. Dann geht es wieder von vorne los. Die Farbe wird unterschiedlich sein, und wenn du unten siehst, das neue Flüssigkeit mit raus kommt, dann befüllst du en Behälter bis zur Markierung.
Auf gar keinen Fall weiter. Die meisten versauen sich den Lack, weil zu viel drin ist, sich die Flüssigkeit beim Aufsetzen der Dichtung unter Dichtung und Behälterrand zieht und dann nach ein paar Tagen den Lack zerfrisst.
Kupplung geht einfacher. Da baust du den Nehmer besser ab. Sonst läuft die alles über das Moped.
Dafür läuft das Zeug aber auch fast von alleine durch die Leitung ohne das du ständig auf und zu drehen musst. Wunder dich nicht wenn da eine graue, schlammige Pampe kommt. Das ist seltsamerweise auf der Kupplungsseite normal.
Hatte dir ja Beläge angeboten. Einen Ersatz Bleeder hätte ich auch noch beigelegt........
Neuer Beitrag 13.05.2020 12:35
jau, wusste nur nicht wie viel flüssigkeit ich besorgen muss. Danke dir
Danke dir, ich werde mal berichten wie es lief. Bremsbeläge habe ich. Ich besorge dann mal 1-2 Liter Dot 4 und ab dafür. Pumpe etc habe ich smile
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 13.05.2020 15:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Moezeps
zum zitierten Beitrag  Ich besorge dann mal 1-2 Liter Dot 4 und ab dafür. Pumpe etc habe ich smile
geschockt Wieviele Mopeds willste denn entlüften?
Biste wirklich sicher, dass du das schon mal gemacht hast?
TKO ist offline TKO · 545 Posts seit 16.04.2014
aus Lehrte
fährt: CVO Street Glide 2017
TKO ist offline TKO
545 Posts seit 16.04.2014 aus Lehrte
Neuer Beitrag 13.05.2020 19:52
Wenn du ABS hast, müssen die Magnetventile des ABS System per Harley Diagnose Tool angesteuert werden, um auch den ABS Block zu entlüften und mit frischer Flüssigkeit zu versorgen.
Gruß Timo
Lieber eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit
Neuer Beitrag 14.05.2020 13:09
zum zitierten Beitrag Zitat von TKO
ne, hab kein abs
Neuer Beitrag 14.05.2020 13:11
Hab einen Liter gekauft weil 250ml 6euro und 1 liter 11 euro gekostet haben. Ja es ging mir einfach um die Menge. Das Entlüften/wechseln mache ich unter Anleitung. Also alles gut
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.05.2020 14:38
Haste aber eine günstige Quelle gefunden
Gruß Steve
Neuer Beitrag 15.05.2020 06:04
Ja das stimmt wohl verwirrt
Hidric ist online Hidric · 350 Posts seit 17.04.2017
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 16.05.2020 23:41
....und wo, wenn man fragen darf?
Neuer Beitrag 18.05.2020 20:18
Die Kette mit den 3 weißen Buchstaben auf rotem Grund.
Neuer Beitrag 18.05.2020 20:20
Als Rückmeldung, 3 Stunden Arbeit und Folgendes gemacht:
- Bremsbeläge vorne und hinten gewechselt
- Kupplungs und Bremsflüssigkeit getauscht
- Riemen gespannt
- Öl gewechselt
Hat alles super geklappt. Danke für eure Beiträge und die Hilfe.
Gruß aus dem Norden
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 24.05.2020 09:54
Keine Ahnung....
Anfangsbuchstabe?
07.05.2021 15:56
von Lucian
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): CVO 2010 Kupplungs Tellerfeder tauschen
von gkroadking
12650
17.02.2020 21:20
von FRN1985
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Bremsflüssigkeit kontrollieren
von Murks988
09.02.2016 15:26
von turbo
