FLHT Electra Glide: Tacho wechseln
springerdinger ist online springerdinger · 6236 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.06.2020 10:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr. Slowly
1997 RK Evo Evi
So viel ich weiß ist eine "Tachoangleichung" bei diesem Baujahr nicht möglich.
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.06.2020 12:26
Stimmt. Der Tacho geht in diesem Baujahr zwar nicht mehr mechanisch, aber die Daten werden NUR im Tacho gespeichert.
Mr. Slowly ist offline Mr. Slowly · 21 Posts seit 27.05.2020
fährt: FLHTC 2003 100 Jahre
Neuer Beitrag 11.06.2020 12:59
Also bleibt mir nichts anderes übrig als zu rechnen, wenn Sie in die Werkstatt muss.
Dank an euch alle.
Neuer Beitrag 11.06.2020 17:11
Wat willste denn da rechnen ? ? ? Meilentacho ? ? ?
Neuer Beitrag 11.06.2020 19:24
Nein😂
Die Kilometer die auf dem Tacho sind plus die, die auf den Reparatur Aufträgen sind.
= Das Öl muss gewechselt werden
= etc.
Um das zu ersparen wollte ich den aktuellen KM Stand auf dem Tacho haben.
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:43
Nein😂
= etc.
Dieses aufzurechnen, wird aber das kleinste Problem sein.Augenzwinkern
Kokesch ist offline Kokesch · 111 Posts seit 28.02.2020
fährt: Road Glide CVO ST
Neuer Beitrag 09.01.2022 13:27
Hallo, aus aktuellen Anlass greife ich das Thema noch einmal auf...bin gerade dabei meine in 12/2021 gebraucht gekaufte Street Glide,US-Modell,Bj.2019 , 114er Motor, auf die Abnahme gemäß § 21, vorzubereiten. Hierzu muß der Tacho auf Km/h umgestellt werden.
Die Meilen konnte ich auf km umstellen, aber die Tachoscheibe ist natürlich weiterhin in Meilen...nun kann man einen Aufkleber nehmen (gefällt mir nicht) die Tachoscheibe wechseln, schon besser aber deutlich komplizierter oder einen originalen Km/h Tacho einbauen. Letztere Lösung ist natürlich die eleganteste und genaueste, was die Anzeige der V betrifft. Eine Tachoscheibe geht bis 190 Km/h, der originale Km/h geht bis 220. Allerdings ist ein neuer Tacho sauteuer und für die Street Glide habe ich auch keinen neuen im Web gefunden. Nur die digitalen von Fremdherstellern (Preis ab 1000€).
Ich habe den Meilentacho ausgebaut und habe von einem Bikerkumpel einen gebrauchten, originalen Km/h Tacho für 250 Euronen erstanden. Den habe ich mal pa proba angeschlossen, angezeigt wird mir kurz die Km-Laufleistung dieses Tachos ( 006782 km) und danach schaltet, wahrscheinlich der ECM meines Bikes, in den VINERR (s. Bilder).
Jetzt meine Frage an Euch, kann ich den gebrauchten Tacho bei einem kompetenten Freundlichen für meine SG wieder freischalten lassen? Oder kann ich den Tacho in die Tonne kloppen...und 250€ in die Dummkopfkasse einzahlen?
Oder verheiratet sich der gebrauchte Tacho nach 50km mit meinem ECM ? Würde gerne den Km/h Tacho einbauen.......andernfalls eine Km/h Tachoscheibe in den Originalen einsetzen....
Vielleicht hat jemand schon einmal ein ähnliches Thema gehabt...bin für Tipps und Info´s sehr dankbar.....
Kokesch
Attachment 379721
Attachment 379722
Gruß Kokesch
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 09.01.2022 14:20
So weit ich weis geht das bei einem gebrauchten Tacho nicht mehr . Frag mal beim 😊 nach , Denke aber das das nicht geht .
Enterprise ist offline Enterprise · 719 Posts seit 03.09.2009
aus Bad Bibra
fährt: Road Glide CVO 110, Low Rider S 117
719 Posts seit 03.09.2009 aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 10.01.2022 10:26
Der Tacho verheiratet sich nicht mehr mit dem Motorrad. Das geht nur bei Neu. Ich hab den selben Fehler gemacht. gebrauchten Tacho gekauft  und dann festgestellt, dass es so nicht funktioniert. Auch der Freundliche konnte nicht helfen.
Habe dann die Tachoscheibe gewechselt. Das geht eigentlich ziemlich problemlos mit bissel Grundgeschick. Musst Du bloß aufpassen das er wieder ordentlich dicht wird.
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 10.01.2022 12:12
Zitat von Kay_Doubleyou
Doch, das geht schon.
Mit der DIAG4Bike Software kann der, mit dem Empfänger Bike kompatible, gebrauchte Tacho,
mit Daten aus der ECU des Empfänger Bikes gefüttert werden.
Die Kompatiblität kannst du durch Teilenummernvergleich erfahren.
Gruss KW
https://www.youtube.com/watch?v=g_UbI-wSSU0
Vielleicht Kay_Doubleyou noch mal antickern und fragen...
Neuer Beitrag 10.01.2022 19:49
Danke für eure Antworten....hab mit einer "freien" Harley-Werkstatt telefoniert. Der hat DIAG4Bike im Einsatz, aber einen gebrauchten Tacho noch nicht in der Mache gehabt.
Wenn das Wetter ein bißchen besser ist, fahre ich mit dem Bike mal da hin. Mal sehen was bei raus kommt.
Lasse den VINErr-Tacho jetzt erst einmal im Bike.
Werde dann berichten......
Gruß Kokesch
Gruß Kokesch
LETTI ist offline LETTI · 10662 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10662 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 10.01.2022 21:04
Ja, ein Feedback wäre super @Kokesch , was der Schrauber erzählt!
Hab kürzlich an meiner 2009 Street Glide einen gebrauchten Tacho für ganz kleines Geld eingebaut. Ich hab das „Problem“, dass er bei mir den Kilometerstand (7400km) der anderen Maschine anzeigt, der viel niedriger ist, als mein Originaler (65000km) und würde gerne den Stand wieder anpassen wollen.
Attachment 379779
Attachment 379780
BRC #2
Neuer Beitrag 12.01.2022 15:27
update: habe Kay_Doubleyou angeschrieben, denn das mit der Diag4Bike-Software scheint nicht so easy zu sein.....vor allem bei Can-Bus Bikes.....
parallel hierzu habe ich versucht den ausgebauten Meilentacho zu öffnen, um eventuell nur die Tachoscheibe zu wechseln. Das Abbördeln der Umrandung ging eigentlich sehr einfach. Aber dann habe ich mit Schrecken gesehen, das die 2 Glasscheiben des Kombiinstrument´s sehr hochwertig mit dem Tachobody verklebt sind. Man müßte die Scheiben m.H. eines Cuttermessers entfernen. Dabei wird dann die Dichtung zerstört. Also ohne eine neue Dichtung, die dann wieder verklebt werden müßte, werde ich die Scheiben nicht entfernen können.Man sieht auf dem Foto, das mein Versuch die Scheiben zu lösen, schon die schwarze Dichtung etwas deformiert hat....
Hat jemand von Euch so etwas schon gemacht? Bei YouTube hat jemand den Scheibenwechsel demonstriert, aber kein Kombiinstrument und von verklebten Glasscheiben keine Spur.....
Gruß Kokesch
Attachment 379842
Attachment 379843
Attachment 379844
Attachment 379845
Attachment 379846
Gruß Kokesch
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kokesch am 15.01.2022 12:11.
aus Nordhorn
Neuer Beitrag 12.01.2022 15:35
Bin gespannt, wie KW (Kay_Doubleyou) sich dazu äußert...
Uwe
Neuer Beitrag 14.01.2022 13:05
Hier die Antwort von Kay:
RE: Gebrauchten Km/h Tacho in Street Glide US ModellDen orginal Tacho kann man mittels Softwareauf KM , Tachostand umprogramieren.
Das geht auch mit der Tachoeigendiagnose.....soweit ich weiss.
Einen gebrauchten Tacho mit Kmh Scala anlernen heisst "Speedo pairing " und geht ab den HD-LAN Modellen, mit 6er Diagnosestecker.
Bei Diag4 Bike läuft das so:
Hat's geholfen?  Musst mal auf der Homepage guggen ob ein Diag4Bike Schrauber in deiner Nähe is'.
Gruss KW
Sollte also bei den CanBus Modellen gehen, hab auch schon einen freien Schrauber gefunden, der das machen will. Der Vertragshändler meines Vertrauens hatte mir bestätigt, das das mit diag4bike funktioniert, er aber so etwas nicht machen darf. Wenn es etwas wärmer geworden ist, fahre ich mal zum Freien. Ich berichte dann was bei rausgekommen ist. Baue jetzt den Km/h Tacho fest ein....
Gruß Kokesch
Gruß Kokesch
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
von Sleepy7
45
31492
23.11.2025 12:28
von DéDé
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
