Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Road Glide ohne Tourpak, Beleuchtung und Radio?
Chieftain ist offline Chieftain · 70 Posts seit 11.05.2020
fährt: Road Glide Limited
Neuer Beitrag 15.06.2020 12:33
Hallo
Ich habe an meiner Road Glide Limited das Tourpak abgebaut da ich meistens Solo fahre und die 21kg Zuhause lassen möchte.
Meine Frage ist ob an der Elektrik Probleme zu erwarten sind da ja im Tourpak die LED Rück/Bremsleuchte und für die Radiosteuerung die Schalter abgeschlossen sind. Radioantenne kaufe ich mir eine zb. Scheibenantenne von Bosch die ich
dann unter der Sitzbank verlegen kann. Die Boom Box habe ich mittels Fader nur auf Lautsprecher vorne gestellt. Die Steckverbindungen habe ich in eine Tüte gesteckt damit kein Wasser eindringt.
Im Radio und Tacho werden jetzt keine Fehler angezeigt, aber mir fehlt einfach die Erfahrung wie empfindlich die Elektrik der Harly ist.
mit Grüße aus dem Wilden Süden Thomas
tcj ist offline tcj · 2651 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2651 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 15.06.2020 13:12
Wo sollte ein Problem sein ?  HD bietet ja selber den Detacheable Kit an.
Steckverbindung lösen und unter Sitzbank verstauen. War bei meiner FLTRU nie anders ... (bei Kauf bereits mit Detacheable Kit geordert)
Betreffend Antenne gibt es einen original Fairing Kit ca. 75€ - funzt einwandfrei ...
Neuer Beitrag 16.06.2020 06:57
Danke für die Antwort...
Poobahh ist offline Poobahh · 278 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 17.06.2020 11:07
Die orig. HD-Antenne kostet inzwischen mehr (grins), Listenpreis ist EUR 91.-. Es wird eine Fehlermeldung generiert und zwar von den hinteren Lautsprechern, welche ja nicht mehr angeschlossen sind. Diese Fehlermeldung wird zwar abgelegt, macht aber nichts... Ich würde noch empfehlen auf DAB bei der Antenne zu achten. Ich fahr auch ohne Tour Pak und es funktioniert mit der orig. HD-Antenne (ohne Stromanschluss) in der Verkleidung vorne super. Zum Auslesen oder löschen der Fehler Zündung auf ACC oder ON und bei Erscheinen des Warnhinweises dauerhaft auf ON auf der Boom GTS drücken bis Servicemenü erscheint.
Gruß,
Jürgen
Neuer Beitrag 17.06.2020 21:11
Hallo Jürgen
inzwischen bin ich schlauer, da ich im Schwabenlandland zuhause bin habe ich mir natürlich eine Bosch Scheibenantenne gekauft weil die nur 24€ gekostet hat. Angeschlossen am normalen Antennenstecker unter der Sitzbank wie vor 100 Jahren schon am Käfer habe ich keinen Empfang, warum der Stecker drin und angeschlossen ist weiß ich nicht.
Also brauche ich eine DAB-Antenne mit dem HD Stecker, ich werde mir also bei Gelegenheit die Orginal HD-Antenne bestellen.
Aber wenn ich Dich richtig verstehe kann ich in der Boom GTS auch die Fehler löschen ?
Grüße Thomas
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 17.06.2020 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Poobahh
Gruß,
Jürgen
Listenpreis Antenne ist wohl Händlerabhängig - aktuell für meine 72€ und ein paar zerquetschte (für die äähm noch immer nicht gelieferte FLTRK, wobei man bei Neukauf normalerweise 15% auf sämtliches HD Zubehör bekommt)
Fehlermeldung ??? - wäre mir neu, bin mit und ohne Tour-Pak unterwegs gewesen - Fehlermeldung gab es nie ... wenn Tour-Pak angeschlossen funktionierten die hinteren Lautsprecher einwandfrei, ohne - also nur vordere gab es auch nie irgendwelche Fehlermeldungen ... (war allerdings noch das Vorgängermodell FLTRU mit der GT BoomBox) und wie mitgeteilt wurde das Detacheable Kit durch den Händler verbaut.Wenn Fehlermeldung dann vermute ich eher eine Sache die der smile per Software konfigurieren kann.
Stonie22 ist offline Stonie22 · 187 Posts seit 14.04.2017
fährt: FXDF 2009; GL1800 DCT Tour 2018; NX650 Umbau; CX500; DKW R200H Bj.53
Neuer Beitrag 18.06.2020 07:37
Der Antennenstecker ist für CB.
du musst die Antenne am Fakra Stecker anschließen dann könnte es funktionieren.
Fehlermeldung wegen fehlender LS sind nur Hinweise.
habe mir nen Adapter für den hinteren Headsetanschluss gebaut somit funktioniert das Intercom auch ohne Tourpack.
Hätte außerdem noch einen Antennen Verlege Kit rumliegen org. HD.
hab dir dazu ne PN geschickt
30.07.2025 20:03
von bios4
von schpagin
14
2336
05.07.2025 14:57
von schpagin
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
6054
20.06.2025 08:44
von oldman63
