Zündkerzen / Aussetzter
Nino-francesco ist offline Nino-francesco · 87 Posts seit 15.05.2019
fährt: E glide bj 92
Neuer Beitrag 15.06.2020 17:35
Moin meine Zündkerzen machen nach 500 - 1000 km die Grätsche vorne ok hinten schwarz
Vergaser ist eingestellt und gereinigt
Motor neu abgedichtet weil hat etwas geölt
Kerzen neu
Sie spuckt beim Gas geben ruckelt knallt mit fehlzündungen
Die hintere Kerze ist schwarz
Wenn ich sie ca 10-20 min fahre hört es komplett auf
Also wenn sie warm ist.
Ist eine e glide bj 92
Ich sehe grade das ich ausversehen das Thema 2 mal geöffnet habe.
Attachment 340428
Attachment 340429
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 15.06.2020 18:19
identische kerzen?
abstände zw. den elektroden gleich?
irgendeine undichtigkeit, so daß öl eindringt?
kolbenringe?
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 15.06.2020 18:24
Sie raucht nicht hinten raus deswegen denke ich da nicht unbedingt an Öl.
Das komische ist als ich das letzte mal wechseln musste war vorne komplett schwarz
Neuer Beitrag 15.06.2020 18:33
elektrodenabstand der kerzen?
Neuer Beitrag 15.06.2020 18:57
Ist alles gecheckt worden
Mondeo ist offline Mondeo · 9718 Posts seit 17.06.2015
9718 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 15.06.2020 18:59
Zündspule!?
Neuer Beitrag 15.06.2020 19:43
War ich noch nicht dran. Aber wenn wird eh die komplette Zündung getauscht
spritigonzales ist offline spritigonzales · 677 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 15.06.2020 22:12
Original vergaser?! Original choke-Zug?
hast du mal getestet ob der choke wirklich wieder ganz rein geht wenn du den zurückstellst??
Neuer Beitrag 15.06.2020 22:50
Vergaser hat eine größere Düse drin chocke hab ich grade erneuert weil der alte durch war. Falschluft zieht sie auch nicht. Ich denke ich Tausch die zündanlage komplett. Das vordere zündkabel ist schon etwas braun
DéDé ist offline DéDé · 5075 Posts seit 17.04.2008
5075 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.06.2020 06:50
Kerzen wechseln, also neue rein, EVO´s schießen gerne Kerzen ab bei Fehlzündungen, wenn es das nicht ist, komplettes Diagnoseprogramm
Neuer Beitrag 16.06.2020 10:10
Das wäre dann der 3 Satz Kerzen. Und die gute hat fast ihre 30er erreicht glaube der vorbesitzer hat da nicht viel gemacht. Spule und Kabel kosten ja nicht die Welt und das wollte ich sowieso mal in Angriff nehmen.
Habt ihr eine Empfehlung für Kerzen?
springerdinger ist offline springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.06.2020 12:18
Iridium!
Du benötigst für dein Modell z.B: von NGK BPR5EIX-11
Neuer Beitrag 20.06.2020 23:41
Also Temperatur und Abgaswerte sind ok auf beiden Zylindern. Mir ist heute aufgefallen das sie im Stehen zu dem normalen motorgeräusch ein extra Geräusch abgibt  immer mal zwischen drin und nur aus dem rechten auspuff. Hatte das jemand schonmal?
Shovelhead: Entstörte Zündkerzen bei Kontaktzündung (Mehrere Seiten 1 2)
von enrico
16
5178
01.06.2025 22:19
von enrico
Alle XL 1200: Drehmoment Zündkerzen
von Roughking
10.07.2024 11:36
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
14996
11.04.2024 11:20
von Börtches
