Spiel im vorderen Pulley
Bonzo ist offline Bonzo · 60 Posts seit 03.05.2009
fährt: Evos
fährt: Evos
Neuer Beitrag 12.07.2020 22:14
bei der heutigen Tour ist mir aufgefallen, dass ich beim Ranrollen an die Ampel ein Schlagen im Primär habe.
Da das nur im warmen Zustand auftritt, hatte ich zuerst die Primärkette in Verdacht. Die hat im kalten Zustand knapp 20mm Spiel.
Dann habe ich den Ofen aufgebockt und das Hinterrad gedreht. Immer an der gleichen Stelle habe ich ein leichtes Klonk im Primär, genau an der Stelle lässt sich das Pulley leicht hin und her wiggeln, so als wurde es kurz ins Leere greifen. An allen anderen Positionen lässt sich nichts bewegen.
Ansonsten läuft der Ofen super, keine Auffälligkeiten beim Fahren.
Hat einer von Euch eine Idee was es sein könnte?
Der Ofen ist eine 96er Fat Boy mit 60tkm
danke und Gruß ✌️
Moos ist online Moos · 14809 Posts seit 27.11.2010
14809 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.07.2020 01:27
Liest sich irgendwie nach Lagerschaden an der Getriebeausgangswelle. Aber warum nur im warmen Zustand und nur im Schiebebetrieb?
Läßt sich aus der Ferne natürlich schlecht beurteilen und sollte besser fachkundigem Auge vorgeführt werden.
fährt: Evos
fährt: Evos
Neuer Beitrag 13.07.2020 08:07
Ok, danke
ich fahr nachher mal zur Werkstatt und berichte dann
Neuer Beitrag 13.07.2020 11:08
wenn das spiel wirklich da is kann es nur die pulley mutter die verzahnung der hauptwelle wo das pulley aufliegt oder die hauptwelle sein,
musst mal den primär abbauen
fährt: Evos
fährt: Evos
Neuer Beitrag 15.07.2020 15:38
es war leider nichts festzustellen, es funktioniert alles wie es soll. Bin eben nochmal ne Runde gefahren, ist nicht wieder aufgetaucht.
Lediglich die hintere Bremsscheibe hat einen ziemlichen Schlag und muss neu.
Sobald es wieder auftritt, sofort in Werkstatt damit zum angucken.
26.08.2025 10:44
von springerdinger
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Spiel Gasgriff
von UweRider
28.05.2021 16:55
von Ole66
