Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Iron nach Start unruhig und springt nicht mehr an
nächste » letzte »
nächste » letzte »
nrspiti ist offline nrspiti · 124 Posts seit 14.04.2014
fährt: 883 Iron
124 Posts seit 14.04.2014 aus Berlin
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 14.08.2020 08:55
Hallo Harley Gemeinde.
ich habe das erste mal ein Problem mit meiner Iron.
habe Sie letztens wegen einem besseren Parkplatz kurz umgeparkt für paar Meter. Alles wie immer.
halbe Stunde später wollte ich zum sport fahren auf einmal läuft sie nach dem starten sehr komisch und Motorkontroll leuchte geht an.
Dann habe ich sie aus gemacht und wollte sie dann neu starten. Seit dem springt sie nicht mehr an.
Batterie ist neu und voll.
Zündkerzen sind I.O.
Relais sind beide in Ordnung.
Alle 15 A Sicherungen sind I.O.
wegfahrsperre und Fobs. Sind in Ordnung.
Pumpe aus Tank ausgebaut und Strom aufgelegt uns sie läuft.
das komische ist.
Wenn ich den Schlüssel umlege ,höre ich wie sonst das kurze Summen der Pumpe nicht mehr.
Anlasser läuft ,Motor dreht. Nur das fiepen für druckaufbau am Anfang fehlt.
kabelbrüche konnte ich keine feststellen.
habe verschiedene Kabel gemessen alle ok.
Motorkontrollleuchte ist mittlerweile wieder aus.
Hat jemand ne Idee???
Bike ist ne 883 iron 2009 13.400 km.
holgiundben ist offline holgiundben · 324 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
324 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 14.08.2020 09:30
Hört sich an als wenn dein Killschalter korrodiert ist. Mehrmals betätigen, evtl. Kontaktspray. Bei mir war letztens eine Sicherung in den Steckschuhen korrodiert, nur durch abziehen gemerkt.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3749 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 14.08.2020 09:33
zum zitierten Beitrag Zitat von nrspiti
Systemrelais überprüft ?
Fehlerspeicher ausgelesen ?
wolf_t ist offline wolf_t · 655 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 14.08.2020 09:56
Alles durchgemessen?
Attachment 345377
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 14.08.2020 11:29
Killschalter werde ich morgen aufmachen und überprüfen... wobei das merkwürdig währe... wegen unruhigen Lauf erst, dann MKL an aus und dann gar nicht mehr an...🙄, aber wer weiß...
systemrelais kann ich mir nicht vorstellen da beide Relais funktionieren und die selben sind. Ich habe die beiden mehrmals gegen einander getauscht und der Motor dreht ja. Heißt also das beide Relais funktioniere....
strom kommt auch im Sicherungskasten überall an hab den gesamten Sicherungskasten auf Strom überprüft.
Komisch ist wenn ich den Stecker messe der zum Tank geht bzw. Zur Pumpe werden mir 5 Volt angezeigt.
ist das normal?
FehlerSpeicher werde ich mir morgen auch mal anschauen..
wobei mir da bestimmt mittlerweile alles mögliche Angeizeigt werden müsste von allen möglichen Steckern an / ab usw....
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 14.08.2020 13:19
Kann es sein das die einfach nur abgesoffen ist?
Sind die Kerzen nass?
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 14.08.2020 13:24
@Stephan
Nein die kerzen sind trocken. Sprit liegt an der Einspritzanlage an.
Es muss irgendwas mit der Pumpe sein bzw. Elektronik die es verhindert....
das 20x Kill Switch umlegen und an Kabeln wackeln hat nix gebracht gestern....
heute leider keiner Zeit aber morgen geht es weiter mit der Fehlersuche
Neuer Beitrag 14.08.2020 13:54
Hast du die Spannung am Relais gemessen? Von dort aus würde ich starten.
Attachment 345397
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 14.08.2020 14:04
zum zitierten Beitrag Zitat von wolf_t
danke für die Grafik.
Ich gehe das mal morgen durch.
merkwürdig nur das, wenn ich die Relais untereinander tausche keinen Unterschied macht.
anlasser dreht mit beiden Relais, also müssen ja beide in Ordnung sein.
Von außen war nix zu erkennen..
bei dem unteren der 2 Relais ist mir beim abziehen aufgefallen das bei einen der PINs so nen grünspaan oder ähnliche Korrosion war....
Hab dann alle Sicherungen und Relais abgezogen gesäubert und mit Batterie Polfett eingeschmiert.
wie gesagt leider alles ohne Ergebnis.
Anzeigen im Tacho, Beleuchtung, blinker, Wegfahrsperre, Alarmanlage alles funktioniert...
mit Kupplung ziehen oder Seitenständer rein raus bringt auch nix.
Neuer Beitrag 14.08.2020 17:01
Startpilot/Bremsenreiniger in den Luftfilter sprühen dann sollte sie kurz kommen. Dann liegt es an der Benzinversorgung. Kommt Benzin aus dem Schlauch der vom Tank kommt ?
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 14.08.2020 17:53
also ich hab den schlauch eh ausgebaut da er an der tankseite am schlauchende undicht war und Benzin langsam raustropfte ....
ich hoffe ich bekomme den einzeln bei harley.
als ich die Seite die zur Einspritzdüse rausgezogen habe floß der Sprit einfach aus dem Schlauch heraus...
hat mich auch voll aufgeregt das die Iron keinen Benzinhahn hat. War eine riesen Schweinerei der Ausbau mit dem Rest Benzin ... überall Rum gekleckert
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 14.08.2020 17:56
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 496 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 14.08.2020 20:48
normalerweise  ist da ein ventil, wenn man den schlauch am tank entfernt, macht es zu.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 16.08.2020 10:15
Update...
hab kill Switch Schalter mit wd40 eingesprüht sowie etliche Stecker und Sicherungen auf Korrosion geprüft.
Strom mit PKW auf Batterie gebrückt, hat auch nix gebracht....
Benzinpumpe scheint augenscheinlich in Ordnung.
als ich im ausgebauten Zustand 12 Volt auf die Pumpe direkt gelegt habe lief sie.
Hab sie jetzt wieder eingebaut. Sie macht aber nach wie vor beim Kill Switch umlegen keinen Murks von sich.
suspekt finde ich auch das, dass Kabel was zur pumpe geht vom Sicherungskasten aus nur 5 Volt hat....
ist wahrscheinlich normal. K.P.
tank und Pumpe sind gerade trocken, also kein Sprit drin... sollte aber egal sein ...
die pumpe hatte die letzte Zeit aber anders geklungen als zuvor... es war vor einem hellen Piepen zu etwas quietschenden Piepen gewechselt... schwer zu beschreiben aber anders auf jeden Fall..
in FS waren 2 fehler gespeichert. Die waren anscheinend nur sporadisch da sie nach dem löschen nicht mehr wieder gekommen sind.
Es waren :
B1145
U1016
Es gibt dann noch was durchlaufendes :
68924-07
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.08.2020 10:58
B1145 ist der Fehler Sicherheitsantenne unterbrochen, wenn kein Singal vom Handsfree kommt geht die Benzinpumpe nicht.
schau mal untern Sitz die Steckverbindung der Antenne nach ob die in Ordnung ist bzw. da was wd 40 rein oder Kabelbruch ist unterm Sitz
Gruß Steve
nächste » letzte »
nächste » letzte »
5028
08.09.2025 19:01
von BerlinXL
30.07.2025 20:03
von bios4
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
6614
25.04.2025 21:02
von Scirocco
