Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: FXDLS startet nicht
whoiselijah ist offline whoiselijah · 46 Posts seit 30.08.2020
fährt: Harley Davidson Dyna Low Rider S
Neuer Beitrag 31.08.2020 19:24
Servus an Alle,
eine kurze Frage. Heute bekam ich mein Schmuckstück angeliefert - riesen Freunde - danach allerdings schnell wieder Ernüchterung.
Also ich den Bock angeschmissen habe lief alles einwandfrei, doch als ich nach ein paar Stunden nochmal starten wollte, funktionierte es nicht mehr.
Wenn ich die Zündung aktiviere geht das Licht an, die Armaturenbeleuchtung und Blinker funktionieren ebenfalls, nur starten möchte das Motorrad nicht.
Nun etwas konkreter: Sobald ich das Motorrad starten will, erlischt die Armaturenbeleuchtung und die angezeigte Schrift, der Scheinwerfer leuchtet weiter. Sobald ich den Anlasser wieder loslasse, funktioniert die Armaturenbeleuchtung wieder 1 A.
Batterieladegerät kommt im Laufe der Woche und sobald dieses angekommen ist, würde ich die Batterie mal dranhängen.
Kann hierbei die Batterie der Übeltäter sein?
Ich wollte schon mal vorab fragen ob ihr Ideen habt.
Vielen Dank.
Grüße,
M.
Rock 'n' Roll ain't for the faint hearted.
springerdinger ist offline springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 31.08.2020 19:50
Akku (BatterieAugenzwinkern) defekt!
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.08.2020 19:52
So wie Du es beschreibst, hört es sich für mich sehr nach einer nicht vollständig geladenen Batterie an. Hast Du evtl. ein Multimeter, um die Spannung zu messen???
Greetz. Jo
P.S.: Muss NICHT defekt sein...
Neuer Beitrag 31.08.2020 20:17
Greetz. Jo
Ist auch bestellt, sollte aber erst nach dem Ladegerät ankommen.
Neuer Beitrag 31.08.2020 20:19
Akku (BatterieAugenzwinkern ) defekt!
Ich hoffe nicht, werde es dann am besten mal, wie Schimmy vorgeschlagen hat, mit dem Multimeter messen.
Achso und danke euch beiden für die Antworten!
Neuer Beitrag 31.08.2020 20:26
zum zitierten Beitrag Zitat von whoiselijah
Spannungswerte (DIREKT an der Batterie gemessen):
- Bei Zündung AUS ca. 12,7V
- Bei Zündung AN zwischen 12,2V und 12,7V
- Beim Drücken des Startknopfs NICHT UNTER 10V
Neuer Beitrag 01.09.2020 10:05
Vielen Dank Schimmy! Sobald das Multimeter angekommen ist, werde ich mal messen und Bericht erstatten. Kann leider bis nächste Woche dauern.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 01.09.2020 18:58
bis die bestellten Geräte kommen, was wäre mit Fremdstarten und fahren... schaun ob sich die Batterie lädt?
Neuer Beitrag 01.09.2020 19:15
Das kann funktionieren, aber auch - je nach Ladezustand der Batterie - nicht von Erfolg gekrönt sein....Augen rollen
Michi1340 ist offline Michi1340 · 56 Posts seit 24.10.2013
fährt: Super Glide Sport
Neuer Beitrag 03.09.2020 09:07
Ist das Bike im Originalzustand oder wurde was umgebaut? Kann ja sein das bei nem elektronischen Auspuff etwas falsch verlegt wurde und Strom zieht.
Wenn nicht, ist höchstwahrscheinlich die Batterie hinüber.
Neuer Beitrag 03.09.2020 10:52
Wer weiß wie lange der Bock schon rumstand, und der Motor eventuell nur kurz für einen Probelauf angelassen wurde?
Deswegen wird wohl es der Akku sein.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 05.09.2020 11:56
 @whoiselijah
Was gibt´s Neues von der Baustelle ? ? ?
Neuer Beitrag 06.09.2020 12:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Michi1340
Bis auf den Daymaker LED Scheinwerfer und eine Kess Tech Klappenauspuffanlage ist es leider noch Serie. Wurde alles bei HD umgebaut.
Neuer Beitrag 06.09.2020 12:59
 @whoiselijah
Bitte entschuldigt die verspätete Antwort, die Arbeit rief.
Also sowohl Multimeter als auch Ladegerät sind noch nicht angekommen - angeblich Montag, aber das habe ich schonmal gehört, mal sehen.
Momentan habe ich keine Möglichkeit einen Kollegen um Hilfe zu bitten, also heißt es leider warten.
Sobald ich Neuigkeiten habe, erfahrt Ihr es als Erste.
Danke nochmals für eure Hilfe!
Börnie ist online Börnie · 2332 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 06.09.2020 13:22
BTW - zu Harley fahren und nachfragen ob das Update
für das Steuergerät bezüglich „Dekompression bein Start“
gemacht wurde. Da gab/gibt es komische Dinge beim
HD Dealer. Für sie Slim S mit dem gleichen Motor
gab es seinerzeit ein Update, für die LRS nicht.
Und der/die Händler hatten Fragezeichen in den Augen.
Ich hatte das Problem beim Anlassen, bei der LRS,
neuen Akku bekommen, nach kurzer Zeit wieder
Probs - nach drängelnder Nachfrage wurde in Minuten
das Update gemacht und es gab keine Probleme mehr.
Beim Start drehte der Motor dann bei der ersten
Umdrehung hörbar deutlich leichter. Und beim
Starten war ein eindeutiges „Klick“ zu hören.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
icon1
FXDL/S Low Rider: Was gibts für Lenker für die FXDLS? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HDJogi
37
61483
26.09.2025 19:21
von Anionarex
Alle FXD: FXDL vs FXDLS TC103TC110
von maka
16.08.2025 22:12
von Gixxer
von Nightrider
42
39200
07.08.2025 09:37
von Nightrider
