Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Poltern bei unebener Fahrbahn
Avatar (Profilbild) von rate.mal
rate.mal ist offline rate.mal · 16 Posts seit 19.08.2019
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
Neuer Beitrag 26.08.2020 19:24
Hallo@ all
Eigentlich wollte ich im kommenden Winter mein Lenkkoplager erneuern.
Da es aber nun ber Kopfstenpflaster vorn stark poltert, dachte ich, ich zieh es erst noch einmal nach, um die restlichen Tage nutzen zu können.
Nachdem ich nun die Dyna aufgebockt habe, habe ich festgestellt, dass ich eigentlich kein Spiel im Lager habe, eher sogar zu fest.
Von wo könnte sonst noch das Poltern kommen?
Von der Telegabel vielleicht, aber wie würde ich das prüfen können?
rate.mal
Sam V ist offline Sam V · 1676 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 27.08.2020 00:00
Das erste was du mal machen solltest ist das Gabelöl auf die richtige Menge zu bringen. Meistens kommt es daher, dass die Federn bei zu geringen Gabelöl von innen gegen die Rohre scheppern.
Langen ist offline Langen · 524 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
524 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 27.08.2020 00:32
Und als nächstes schaust Du Dir mal die Tankverschraubung an. Die sind auch gerne mal etwas lose. Auch wenn sie augenscheinlich fest sind.
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
Skogr ist online Skogr · 6105 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 27.08.2020 06:54
Als übenächstes den Reifendruck
Zuviel Auswahl macht Stress
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
Neuer Beitrag 27.08.2020 08:11
Danke erst einmal bis hier hin.
- Der Reifendruck stimmt, vorn 2,4 hinten 2,8
- Tankverschraubung habe ich auch kontroliert, ist fest (auch der Tankdeckel ist es nicht)
- Telegabel werde ich mir mal vornehmen, aber es ist eher ein poltern als ein scheppern.
Habe das auch nur, wenn die Telegabel am ausfedern ist. Deshalb dachte ich erst an das Lenkkopflager, dass dort zuviel Spiel ist.
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
Neuer Beitrag 30.08.2020 12:57
Hat noch jemand eine Idee, was es noch sein könnte bzw. ich kontrolieren sollte?
springerdinger ist online springerdinger · 5498 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.08.2020 13:27
Ferndiagnose ist bei deinem Problem im so eine Sache!Augenzwinkern
Ich empfehle dir, alle Schrauben und Muttern auf deren Festigkeit zu kontrollieren.Freude
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 31.08.2020 04:44
zum zitierten Beitrag Zitat von rate.mal
Ein Austausch des Lenkkopflagers würde zumindest das Lenkkopflager schon mal als Ursache ausschließen. Und wenn dieser Austausch doch ohnehin ansteht, warum dann noch groß rätseln? Sollte das Geräusch nach dem Austausch immer noch zu hören sein, kannst du immer noch suchen. Wobei ein Poltern auf Kopfsteinpflaster irgendwie per se nicht ungewöhnlich ist, die Stoßdämpfer unserer Bikes sind ab Werk nicht unbedingt State of the Art, sondern eher müde Durchschnittskost.
Dennoch halte ich es auch für eine gute Idee, das Gabelöl zu überprüfen. Ein neuer Satz Reifen kann auch gelegentlich Wunder wirken.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 31.08.2020 08:12
Poltergeräusche hatte ich schon vom
Tankdeckel
Krümmerblende
Schalthebel
Montierte Sissybar und Koffer über Dockingkit
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 31.08.2020 08:14
Sieh Dir mal die obere Mutter vom Gabeljoch (unter der Chromkappe) an und zieh sie bei Bedarf etwas fester an.
Gabelschaftmutter 94,9 -  108,4 nm
Das Loch in der Gabelbrücke ist um einiges Größer als das Gabeljoch. Da kann das schon mal schlagen. Ich wollte mir immer mal eine Bronzebuchse
dafür drehen lassen...aber noch nicht dazu gekommen.
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
Neuer Beitrag 31.08.2020 08:39
Lenkkopflager gehe ich jetzt an. Ist schon aufgebockt und warte momentan auf meine 38er Nuss.
Um die Lagerschalen auszutreiben kann man dazu das Werkzeug nehmen? : HIER Klick  oder hat man bei der Super Glide keine vernünftige Kante und rutscht damit immer ab?
Ich weiß, es gibt bessere Werkzeuge aber so oft wechsel ich das Lenkkopflager auch nicht.
Tankdeckel ist schon mit dem Körner bearbeitet, seit dem höre ich scheinbar das Poltern.
Gabelschaftmutter werde ich mal versuchen, ob die fest genug war, wenn meine Nuss da ist.
Der Vorderradreifen ist noch recht neu, zumal das Poltern eher in den metallischen Bereich geht.
Um das Gabelöl zu kontrolieren, reicht es wenn ich die ausgebauten Holme einspanne, die Kappe oben abschraube, Feder raus (lagsam abtropfen lasse) das Gleitrohr in das Standrohr schiebe und dann messe?
Vielen Dank
rate.mal
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
Neuer Beitrag 01.09.2020 07:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Stacholino
Das konnte ich gestern schon überprüfen, war fest!
Kann mir jemand etwas zu dem Werkzeug und der Vorgehendweise zu der Gabel (siehe Beitrag zuvor) etwas sagen?
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
Neuer Beitrag 05.09.2020 17:25
Dann Antworte ich erst mal selber.
Das Werkzeug passt nicht, da sich das Lenkkopfrohr in der Mitte auf ca 30mm verjüngt und die Lagerschalenin der Kröpfung zu weit nach außen sitzen.
Moos ist offline Moos · 14808 Posts seit 27.11.2010
14808 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.09.2020 18:18
Warum willst die Lagerschalen wechseln. Haben die Rattermarken oder andere Beschädigungen?
Als Werkzeug ist so etwas wie auf den Bildern perfekt. Habe ich selbst gebaut und funktioniert tadellos.
Attachment 346641
Attachment 346642
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
aus Seddiner See
fährt: FXDC 2009
Neuer Beitrag 05.09.2020 19:01
Die Lagerschalen sind nun mal bei den Lagern bei und da es auch unterschiedliche Hersteller sind (verbaute und neue) würde ich schon lieber zusammen lassen, was zusammen gehört.
Rattermarken hatte ich auf den ersten Blick erst mal keine finden können.
Die Lager selber waren rostig und deshalb rutschten die mehr über die Lagerschale als dass sie sich gedreht haben.
Abzieher finde ich am Montag auf Arbeit, nachdem ich nun messen konnte, wie groß er sein muss.
Dein Werkzeug hatte ich schon mal gesehen, ich selber aber nicht die Maschinen zum bearbeiten.
Unseren Dreher hebe ich mir für Sachen auf, bei denen ich wirklich nicht mehr weiter komme. Augenzwinkern
rate.mal
verrückt
16
8251
03.06.2015 07:44
von Dragon
