Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Elektrikproblem SB2007
Lori1860 ist offline Lori1860 · seit
Neuer Beitrag 20.09.2020 15:11
Hallo Experten
Folgendes Problem
Zündung an,alle Systeme laufen
Sobald ich auf den Starter drücke Ist der "Strom" weg,es geht weder die Beleuchtung,noch Blinker,Hupe Drehzahlmesser und Display im Tacho
Nicht jedes mal,sondern nur sporadisch
Mache ich das Moped aus und wieder an geht es normalerweise,nur vorgestern musste ich 3 mal neu Starten
Gestern,nach ein paar Sekunden Totzeit ging plötzlich alles von selbst an
Moped läuft aber ansonsten wie immer
Jemand ne Ahnung was das sein kann?
Danke im Vorraus
Desweiteren schmeisst sie noch Öl über den Luftfilter und veraut den Motorblock,ws kann man da machen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lori1860 am 20.09.2020 15:58.
ShortyZK6 ist online ShortyZK6 · 551 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 20.09.2020 15:51
Schimmy würde sagen....Verschraubung der Plus und Massekabel an der Batterie prüfen.
Gibt noch andere Ursachen,aber das würde ich als erstes checken.
Gruß,Bert
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 20.09.2020 16:02
eben, die kontakte reinigen und NACHZIEHEN, besonderes die masse KABELN !!! eventuel die hauptsicherung rausnehmen und ebenfalls reinigen. wenn das net hilft, dann den fehler suchen/ablesen...
bonne chance..
Schimmy ist offline Schimmy · 9532 Posts seit 15.10.2015
9532 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.09.2020 16:24
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
So, so... würde ich das.... fröhlich
Wäre aber nur eine von vielen möglichen Ursachen. Augenzwinkern Wie alt ist denn die Batterie ? ? ? Augen rollen
Neuer Beitrag 20.09.2020 16:30
Batterie ist vom April diesen Jahres
Gestern ging es dann den ganzen Tag ohne Probleme
Neuer Beitrag 20.09.2020 16:41
Hab mal Fehler ausgelesen
P031 und P051
Front und Rear Sendor low,was  das?
drehe jetzt ne Runde mit dem Fahrrad,da gibts nur Plattfuss :-)
vorerst mal Danke
Neuer Beitrag 20.09.2020 17:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Lori1860
P031 und P051
Ich denke mal, die Fehlercodes lauten P0131 und P0151.....Augen rollen Das wiederum deutet auf ein Problem mit
dem ECM bzw. mit der Spannungsversorgung von letzt genanntem hin. Könnte mir vorstellen, dass das
System - Relais die Ursache des Übels ist (hatte ich erst vor ein paar Wochen an der Softail eines Bekannten).
Das Relais müsste bei Deinem Hobel auch in der Nähe der Sicherungen zu finden sein (ist - wenn ich mich recht
entsinne - GRAU ; das Anlasser - Relais ist SCHWARZ). Wenn´s das nächste mal dunkel bleibt, mal vorsichtig mit
dem Griff eines Schraubendrehers dagegen klopfen....
Oder aber die Batterie ist - trotz des geringen Alters - nicht mehr in der Lage beim Anlassvorgang ALLE
elektrischen Verbraucher ausreichend mit Leistung zu versorgen. Mal beim Startversuch DIREKT an der Batterie
die Spannung messen.... sollte NICHT unter 10V zusammenbrechen.
Neuer Beitrag 20.09.2020 17:32
Ja,klar
P0151 und 0131
Danke für den Tip
Werde mich die Tage mal drum kümmern
Morgen muss es noch funktionieren,Pizza in Miltenberg ruft großes Grinsen
Komisch ist dass es ein paar Wochen ohne Probleme ging
Neuer Beitrag 21.09.2020 08:51
Hab noch mal nachgeschaut.... Ist genau UMGEKEHRT.... Anlasser - Relais ist GRAU ; System - Relais ist SCHWARZ.
Neuer Beitrag 21.09.2020 08:55
Danke
Ich werde es die tage mal wechseln,kostet ja net viel
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 11:29
icon1
16
12441
11.11.2020 20:48
von Molly05er
6368
30.07.2012 08:05
von Dragon
